原创:Modbus主站调试助手(ModbusMaster)
查看4012 | 回复2 | 2012-1-17 13:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       ModbusMaster
         一款专门用来调试Modbus主站的软件助手。
入门:
1。按F3设置一个连接。
2。按F8键设置的协议定义。
   例如:
   你想阅读来自20个保持寄存器地址4001110)。
    - 从站ID =您的设备的ID
    - 功能= 03读保持寄存器
    - 地址= 10(协议地址)
    - 数量= 20
    - 速率= 1000(然后将实际的数据,每1000毫秒)
3。改变一个值,确定
注意:您可以随时按下F1帮助。
警告:
RTS控制的RS232/RS485转换器的使用,应尽量避免使用。
这是因为如果用非实时的WindowsLinux操作系统,难以确定确切的时间。
如果它是早期的字符可能仍然坐在FIFO或发送寄存器
UART中,则这些字符都将丢失。因此,从站将不能确认消息。另一方面,如果它被关闭太迟
然后从站消息已丢失,主机将无法识别消息。
ModbusMaster概述的:
ModbusMaster是一个功能强大,易于使用的模拟工具。ModbusMaster将所有32位版本的Windows上运行,
Windows 2000XPVista
ModbusMaster,您可以监视和测试您的MODBUS从设备。
特点:
     - 支持的Modbus / TCPRTUASCII模式。
     - 方便Modbus主从站开发。
     - OLE自动化与Visual Basic接口
     - Excel等,根据您的具体要求,来修改和显示Modbus数据。例如编辑,在Excel中的数据,然后发送给你的从站!
     - 多个窗口多个监测从站/数据区。
     - 串行通信的监控。
     - 记录到一个文本文件,MS Excel中读取数据。
     - Multithreated为获得最佳性能。
     - 打印预览等。
     - 多种数据显示格式。
     - F2或双击编辑或刚开始输入一个新值。
注册码:9876543210ABCDEFGHIJ9813
Modbus交流网站:
访问http://bbs.plcjs.com
从站的测试助手也在汉化中,请关注网站
技术支持:
您的反馈意见是非常重要的。对于错误报告,意见,建议或投诉,请联系我们!
QQ695084227
汉化:鲁工
PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
帮助文件:
程序文件
laohu_zz | 2013-4-24 09:28:50 | 显示全部楼层
mark !!
ahljj | 2020-4-8 13:39:16 | 显示全部楼层
Modbus主站调试助手
