【讨论】如何控制步进电机的转速?
查看1362 | 回复0 | 2011-10-8 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我来看一下步进电机转速的计算公式:(只适用于两相步进电机) 步进电机转速 = 频率 * 60 /200*X 步进电机的转速单位是: 分/转,频率单位是:赫兹,X--指步进电机驱动器细分倍数 从公式中我们可以知道,步进电机的速度与PLC等控制器所发频率成正比。PLC发出的频率越高,步进电机的速度越快。我们步进电机速度越快,输出轴力矩越小。所以步进电机的速度并不能做的很高。记得以前有一个概念:600转是正常转速,当然这不是绝对的,要看电机轴负载情况。但是不管这个概念是否正确,都说明了:步进电机不可能做到很高的转速! 步进电机驱动器一般情况下都有两组设置开关。 1、电流设定: 根据步进电机的额定电流设置。 2、细分设置 两相步进电机是接收到200个脉冲,电机转一圈(整步)。细分的作用就是改变转一圈的脉冲数。半步就是接收到400个脉冲电机转一圈(也称2细分)。四细分就是200个脉冲转一圈。总之:电机转一圈所需的脉冲数=驱动器细分数*200 具体啰嗦一下: 1、假定驱动器设置为四细分-----800个脉冲电机转一圈。 2、PLC一秒钟发出的脉冲数就是频率:比如一秒钟发400个脉冲,频率就是400赫兹 根据上面两个条件,电机一秒钟就是转0.5圈,一分钟就是300转。 套用公式:400 * 60/200*4=300转/分
.....查看全部
以上是引用“如何控制步进电机的转速?” 时间:2011-10-8 14:00:41
能下载吗
