积分充值
工控综合知识交流
『解密授权』
S7-200cn4级解密《转帖》
S7-200cn4级解密《转帖》
4233
41
2011-8-13 14:06:00
描述:替换的系统区 图片: [attachimg]9515[/attachimg] 描述:密码等级和密码区 图片: [attachimg]9516[/attachimg] 经过几天实验,终于把200cn4级破解,同行一直保密,我今天就公布详细破解方法,大家互相学习 破解S7-200CN 02.01版(新版PLC)解密分3级解密与4级解密:3级密码破解比较简单,芯片读取完数据后保 存为BIN文件后,你就可以直接用“S7-200拆机解密软件”就可以显示密码了。 新版本的S7-200cn 02.01版plc新 增加了第4级保护,就是禁止读取和写入,无论你是否已知密码,都无法上传PLC中的程序。破解这种加密的PLC确 实有一定的难度。我们破解4级密码思路是:大家都知道西门子的程序都是分为程序块、数据块和系统块的,密码 就是在系统块里的,在BIN文件里是分别保存的,但是4级的你读取了密码也不能上载程序,所以要把4级修改成3级 或更低级,但是如果你只修改密码保护级别,又牵扯到一个关于块的校验码的问题,校验错误同样不能上载程序或 上载来是空白程序,并且PLC故障灯报错。 方法:1 烙下需破解的plc24c芯片读出4级加密的bin文件保存。 2 安装运行“Hex Workshop”软件,打开4级的BIN文件,把密码等级(226cn为a5f7,224cn为5ebf)04级改为 03级保存,然后用“S7-200拆机解密软件”读出bin文件密码。 3 向同型号plc编几步程序,加相同密码的3级加密,烙下24c芯片读出bin文件,这就得到了同型号 的CPU,相同密码的3级加密的bin文件。 4 我们用已知同型号的CPU,相同密码的3级加密的整个系统块来替换末知的整个4级加密系统块, 程序块、数据块不动。 系统块在BIN文件中的位置:(226cn系统块为a55a到a71f,224cn系统块为5e22到5fcf),用 “Hex Workshop'打开你刚才所保存的4级的BIN文件,再打开先前得到的已知同型号的CPU,相同密码的3级加密的 bin文件,举例226CN。看图,你拖动鼠标选择a55a到a71f之间的数据,然后在选择区域右单击鼠标,在随后弹出的 选择框中点击“复制”,然后点击激活你要破解的4级BIN文件,找到相同的地址,就是开始位置的a55a数据到a71f 的数据,记住替换只能是相同cpu同版本替换,并且所有块的起始位置都是从a55a开始的,这是规律。你现在可以 在4级密码文件选中的数据文件上单击,在弹出的选择框中选择“粘贴”, 你可以点击保存,原有的4级系统块就 被替换成3级系统块,重新写入24C芯片, 再用热风枪焊接,安装、上电,这时PLC如果没有报错误的话就可以上载 程序了,4级加密成功破解。 编程器我用FY-2005K,现在升级到FY-2009A了,24c芯片引脚焊细铜丝放编程器读的,plc上烙下24c芯片后 的地方也焊了8根细铜丝,这样24芯片就很好搭焊试机,成功后再把24芯片焊回板上。焊时注意静电,漏电,芯片 方向。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
224cn密码区:5ec0到5ec7. 226cn密码区:a5f8到a5ff. 224密码区:3e76到3e7d. 226密码区:a690到a697. 222密码区:1e76到1e7d . 原来4级改3级BiN文件输入24C芯片,装回需要解密的PLC,PLC的内存,程序,数据块没变,只是系统块变了,只要上载程序就把原来的内存,程序,数据块上载来了,如果不能和**触摸屏通迅,就修改系统块里的设置,让他通迅上…
loveplc
2012-1-29 08:14:50
不知道能不能用,楼下有没有用过
支持
反对
WUSHIBING
2012-2-13 22:06:49
学习学习,谢谢。
支持
反对
amala1006
2012-2-21 16:37:13
学习下
支持
反对
55243208
2012-3-14 20:57:41
谢谢
支持
反对
hx2009
2012-3-14 21:51:02
顶一个
支持
反对
wxr2907
2012-4-28 23:19:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持
反对
jthtya
2012-5-5 22:16:01
{:soso_e179:}{:soso_e182:}{:soso_e181:}
支持
反对
xhw3618
2012-5-8 23:04:25
学习 学习
支持
反对
v30
2012-5-19 21:20:13
真的假的
支持
反对
shenhualin
2012-8-20 14:44:54
好像很神奇的样子
支持
反对
huoshi
2012-10-13 16:05:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持
反对
pyj865
2012-10-13 17:31:20
等了很久,顶下
支持
反对
lihongxue
2012-12-30 20:16:55
支持
反对
yujln
2013-1-14 23:18:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持
反对
taiyangyuji
2013-2-5 13:35:27
真的吗
支持
反对
爱生活
2013-2-6 10:01:18
看看
支持
反对
小小的我
2013-2-8 09:51:02
来自手机
学习一下
支持
反对
zhouchu1981
2013-2-18 16:05:35
kankan
支持
反对
似曾相识
2013-3-20 10:43:12
支持
反对
xiao7380
2013-3-20 13:39:23
学习学习
支持
反对
LZSTV
2013-4-16 22:57:05
看看
支持
反对
遇上你是我的缘
2013-4-17 00:29:38
ding
支持
反对
笑待人生
2013-6-25 19:53:02
ding
支持
反对
phanvantuan6
2013-7-9 23:49:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
支持
反对
wujing
2013-7-31 08:31:08
kankanknakanaknaknakanknak
支持
反对
smgbwgltd
2013-8-26 10:52:25
内容很好学习学习
支持
反对
xzc
2013-10-12 19:29:18
12345678
支持
反对
凌越66
2013-12-9 12:39:14
学习 {:soso_e100:}
支持
反对
qiaolinteng
2013-12-13 19:35:13
224xpCN 2.01版如何解密?
支持
反对
jiangdengshan
2013-12-14 04:20:15
jduzhe
2013-12-19 10:32:03
了解一下
gy2008
2013-12-20 13:47:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lipen1980
2014-1-7 23:13:13
DDD YOU!
支持
反对
凌越66
2014-1-8 10:31:50
学习学习{:soso_e100:}
支持
反对
mcujishu
2014-3-7 11:09:35
好好好好好
支持
反对
你本非你
2014-3-13 13:57:39
好东西要看一看
支持
反对
wangmou
2014-3-30 08:22:51
xufagui661
2014-6-28 09:55:32
找很久了,学习一下
支持
反对
蔡祥兴
2015-1-15 12:46:08
下来试一试
支持
反对
467242513
2015-1-15 14:31:11
谢谢分享
wenshanwen
2016-2-13 12:02:21
谢谢楼主 楼主辛苦
支持
反对
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
sssyyy
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
