[转帖]固态继电器工作原理
查看3166 | 回复16 | 2007-12-10 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
固态继电器工作原理
SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。
Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
SSR由于采用输出器件不同,有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(HS,采用单向可控硅元件)之分。当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/ s,将引起换向恢复时间长甚至失败。
单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/ s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了5 20倍。由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。
增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。
固态继电器的应用
S系列固态继电器,HS系列增强型固态继电器、可以广泛用于:计算机外围接口装置,恒温器和电阻炉控制、交流电机控制、中间继电器和电磁阀控制、复印机和全自动洗衣机控制、信号灯交通灯和闪烁器控制、照明和舞台灯光控制、数控机械遥控系统、自动消防和保安系统、大功率可控硅触发和工业自动化装置等。
heccjx | 2008-3-13 21:24:00 | 显示全部楼层
[em06]
heccjx | 2008-3-13 21:25:00 | 显示全部楼层
[em01]
liaoyuan | 2008-3-15 00:13:00 | 显示全部楼层
很有用。
lichun139 | 2008-3-15 16:16:00 | 显示全部楼层
hen有用啊!
zzghly | 2008-3-23 22:39:00 | 显示全部楼层
学习
dayuangong | 2008-3-24 00:39:00 | 显示全部楼层
顶上
ashuai | 2008-3-26 00:20:00 | 显示全部楼层
dahei.good | 2008-3-26 08:52:00 | 显示全部楼层
[em07]
liujianlin08 | 2008-7-7 11:50:00 | 显示全部楼层
学习
cyjxxplc.hl | 2008-7-8 21:03:00 | 显示全部楼层
学习了。
chncacom | 2008-7-12 23:35:00 | 显示全部楼层
顶上
linfusheng | 2008-8-3 01:21:00 | 显示全部楼层
鄙人电子技术太逊了,看不太懂,有待提高!
yisheng_liao102 | 2008-8-29 12:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
gavie | 2009-2-23 13:31:00 | 显示全部楼层
xiexiela
lthlycyj | 2009-3-27 22:06:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
