你认为最常用的PLC品牌
查看9385 | 回复38 | 2007-12-10 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
syllq | 2007-12-10 13:47:00 | 显示全部楼层
当然是西门子的
zhaoan0919 | 2007-12-10 21:56:00 | 显示全部楼层
SIEMENS MITSUBISHI OMRON
zjh7878 | 2007-12-11 20:30:00 | 显示全部楼层
西门子
shenzhenplc | 2007-12-11 22:09:00 | 显示全部楼层
西门子和三菱!
loveplc | 2007-12-11 22:35:00 | 显示全部楼层
西门子首先
solbar | 2007-12-13 11:26:00 | 显示全部楼层
siemens and omron
mochen5460 | 2007-12-13 20:34:00 | 显示全部楼层
西门子
yjd20053480 | 2007-12-14 08:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
czlgplc | 2007-12-14 10:39:00 | 显示全部楼层
xin menzi sanling
zhanggong | 2007-12-15 17:45:00 | 显示全部楼层
西门子和三菱,AB用的比较多
46792974 | 2007-12-15 20:58:00 | 显示全部楼层
我见的最多的是欧姆龙,其次西门子
zhoyojsnt | 2007-12-17 22:13:00 | 显示全部楼层
西门子
mtdty | 2007-12-23 19:49:00 | 显示全部楼层
西门子
liumanren | 2007-12-23 20:55:00 | 显示全部楼层
三菱
hamlin01 | 2007-12-26 22:50:00 | 显示全部楼层
把握市场,了解PLC市场,
三菱的比较容易理解!
把握市场,了解PLC市场,定位自己的学习目标,端正自己的学习方法与编程思想
yglh12345 | 2007-12-27 13:54:00 | 显示全部楼层
三菱
CN01059 | 2007-12-27 16:01:00 | 显示全部楼层
OMRON MITSUBISHI
a23604531 | 2008-1-2 17:42:00 | 显示全部楼层
西门子
aqiang | 2008-1-4 09:41:00 | 显示全部楼层
我们公司主要用的西门了和SIGMATEK两种
ftjn001 | 2008-1-4 13:23:00 | 显示全部楼层
西门子&三菱
zenrutong | 2008-3-26 15:37:00 | 显示全部楼层
三菱的用得最烂了
elinber | 2008-3-26 20:46:00 | 显示全部楼层
肯定是西门子啦
xuanbo | 2008-10-22 15:33:00 | 显示全部楼层
似乎西门子的最多支持者
gg99yy | 2008-12-2 11:08:00 | 显示全部楼层
simence先
sableqq | 2008-12-2 18:47:00 | 显示全部楼层
西门子和欧姆龙吧,不过我们公司用的是西门子和施耐德!
liuchun780 | 2008-12-10 15:42:00 | 显示全部楼层
西门子和三菱的很多
wxl840423 | 2008-12-16 14:34:00 | 显示全部楼层
三菱
yuanye | 2008-12-22 18:02:00 | 显示全部楼层
西门子
siyuan322-2 | 2008-12-23 20:00:00 | 显示全部楼层
西门子,但是我觉得按场合分最好
先电厂和钢厂我们公司就用施耐德和GE
yqm0709 | 2008-12-24 18:08:00 | 显示全部楼层
西门子是首选,其次是三菱,再次是欧姆龙
hcz180 | 2009-2-17 11:05:00 | 显示全部楼层
当然是西门子
vigorplc | 2009-2-25 13:21:00 | 显示全部楼层
支持下国产的啊
zuoming | 2009-2-26 08:54:00 | 显示全部楼层
西门子
wangtaolgh | 2009-9-30 11:17:00 | 显示全部楼层
西门子进中国有多少年了啊?
plc200909 | 2009-10-19 10:20:00 | 显示全部楼层
S7-200CN解密教程
西门子S7-200CN解密软件使用说明
一:本套软件为拆机解密,经多年实践,已证实此套软件确实可行:可以破解迄今为止市面所售的所有西门子S7-200PLC(进口,国产CN型)的密码,型号包括(212、214、216、222、22CN、224、224CN、224XP、224XP CN、226、226CN、226XM)轻松破解3级和POU密码。是迄今为止最为先进且真正实用的解密方法,直接读取PLC的EEPROM芯片获取密码。(注:目前市面上没有纯软件可解西门子S7-200CN新版,必须通过拆机来解密,如果说卖家说有不需拆机能解密者,请你三思而后行).
我们提供此套软件包含下面内容:软件下载
1. CPU221.222.224.226CN bin文件
2. EEPROM芯片编程器
3. S7-200CN解密的客户程序(200多个例子)
4. S7-200CN解密软件(国产CN,新版CPU 02.01)
5. S7-200解密软件(老版本CPU型号)
10. EEPROM芯片中文编程器教程.rar
11. S7-200CN 4级改3级的解密教程.doc
14. 西门子S7-200CN解密软件使用说明.doc
二:初次解密时有条件的最好能够先找一台PLC机实验或我们提供的一个有程序的EEPROM芯片24C256读取数据,按照下面的流程操作一次。不可莽撞行事,以免有不可预料的麻烦。下面你需要自备工具2件,第一件就是电烙铁或风枪一个,第二件就是镊子一把。其他的由我们提供。
三:在拆机解密之前,请先用西门子4.0以上的编程软件“STEP 7-MicroWIN”读取一下PLC,第一确定PLC的加密等级,第二确定PLC的通讯波特率与PLC地址
四:先看此套软件解密包内的“24CXX的拆机芯片图”,这时你按照西门子的PLC的安装说明拆开上盖,拆下CPU板,找到24CXX芯片,用电烙铁或风枪拆下EEPROM芯片来。(注:CPU221CN,CPU222 CN EEPROM芯片是24C64,CPU224 CN,CPU224XP CN EEPROM芯片是24C256,CPU226 CN,CPU226XP CN EEPROM芯片是24C512,其他型号的PLC可以不用拆机解密,解密软件已免费下载,下载地址:
五:接下来下一步开始读EEPROM芯片,看下图,EEPROM芯片管脚的数字标记要插接到编程器上面的同数字标记,其实芯片并不能直接插到编程器上面使用,因为EEPROM芯片是贴片,芯片太小,所以附带了一个8脚的芯片转接座,EEPROM芯片直接放在芯片转接座就行了。通过通信电缆与电脑联接,如下图:
六:现在你可以打开软件包里的EEPROM芯片编程器文件夹中“setup.exe”安装一下程序,安装完成后就可以打开“中文EEPROM芯片中文编程器.exe”了,按照EEPROM芯片中文编程器.exe教程的操作步骤说明一步一步的操作!”。你要正确选择芯片的大小与型号,不然读出的文件是错误的,解密就会失败。具体大小要看芯片的标识,更不能点错写按钮读取数据完成后请点击保存为BIN文件,妥善保存,以防不测,你可以多次读器件,多保存几次BIN文件。
七:S7-200CN(新版PLC)解密分3级解密与4级解密:3级密码破解比较简单,芯片读取完数据后保存为BIN文件后,你就可以直接运行此套软件包里的“S7-200拆机解密软件”直接就可以显示密码了。
S7-200CN(新版PLC)4级解密是CN解密的关键技术,我们先看看西门子官方说法:
八:新版本的S7-200plc新增加了第4级保护,就是禁止读取和写入,无论你是否已知密码。都无法上传PLC中的程序。破解这种加密的PLC确实有一定的难度。我们破解4级密码思路是:大家都知道西门子的程序都是分为程序块、数据块和系统块的,密码就是在系统块里的,在BIN文件里是分别保存的。但是4级的你读取了密码也不能上载程序,所以要把4级修改成3级或更低级,但是如果你只修改密码保护级别,又牵扯到一个关于块的校验码的问题,校验错误同样不能上载程序或上载来是空白程序,并且PLC故障灯报错。我们能否用已知3级加密的整个系统块来替换末知的整个4级加密系统块,程序块、数据块不动。这样,我们就能够破解S7-200CN plc第4级的加密保护。这就是我们发明的最简便容易破解4级保护的方法。也是目前唯一的便捷解密之法。
九:接下来我们现在要找出系统块的在BIN文件中的位置:那么块的位置在哪里呢?请安装运行软件包里面的“Hex Workshop 4.22”软件,在安装目录中运行“HWorkS32.exe”软件。打开你刚才所保存的4级的BIN文件,再打开随软件包一起携带的“BIN”压缩包里的同型号的CPU型号的3级文件,举例224CN。看图,你拖动鼠标选择********之间的数据,然后在选择区域右单击鼠标,在随后弹出的选择框中点击“复制”,
十:然后点击激活你要破解的4级BIN文件,找到相同的地址,就是开始位置的****数据到****的数据,记住替换只能是相同cpu同版本替换,并且所有块的起始位置都是从****开始的,这是规律。你现在可以在4级密码文件选中的数据文件上单击,在弹出的选择框中选择“粘贴”,
你可以点击保存,原有的4级系统块就被替换成3级系统块重新写入24C芯片
再用热风枪焊接,安装、上电,这时PLC如果没有报错误的话就可以上载程序了。
至此。S7-200CN(新版PLC)4级加密已成功破解。
欢迎你使用我们的软件,有什么好的见议请多多指教,或QQ:1239894063留言。最新资料请浏览:http://www.200plc.cn
另外我们还提供OMRON CQM1H解密软件(直读)/CP1H解密软件(直读)/CP1L解密软件最新版LG120S解密软件,不需要拆机解密,一分钟读出密码。软件图如下:
详细说明与下载
详细说明与下载
自动化论坛. PLC解密网 中国工控网 中华工控网 中国自动化 中国电机网 自动工业 更多工控资源
【行业网站】
组态王6.54最新版本特别文件,组态王6.54最新版破解,组态王通用开发包,组态王教程,组态王6.54破解版本,组态王6.54正式破解,组态王6.54手册,组态王6.54完整正式版破解,组态王6.54开发版无限点,组态王6.54web版本,组太王破解 ,组态王最新6.54版完美破解下载,组态王最新版6.54破解版下载,组态王6.54 60000点网络版,组态王6.54复制加密锁,超低价提供组态王复制锁,组态王最新版下载,6.54破解版下载,组态王6.54新增功能,组态王6.54电力版,组态王破解授权下载,ifix3.5/4.0软权,intouch8.0/9.0/9.5 软件授权,citect6.10 软件授权,组太王最新版本(含电力版) ,力控6.0 _5.0 软件授权,紫金桥 3.6 软件授权,昆仑通态6.2软件授权 ,开物2000 软件授权,世纪星7.1软件授权,天工组态软件授权,杰控组态软件授权,紫金桥监控组态软件3.6,提供各种组态软件:,组态王6.54正式授权,Mcgs6.2正式授权,力控5.0正式授权,Cimplicity v6.0正式授权,,CimplicityME v5.0 最新正式授权,组态王6.54破解下载,组态王6.54破解版 ,组态王6.54破解版下载,组态王6.54破解授权,组态王6.54破解补丁,组态王6.54全破解 ,组态王6.54开发版破解,组态王6.54运行破解, 组态王6.54,组态王6.54下载,组态王6.54破解 ,组态王6.54下载, 组态王6.54破解下载,组态王6.54破解版,组态王6.54通用版,组态王6.54破解版下载,组态王最新版6.54破解下载, 组态王6.54免狗,组态王6.54授权,组态王6.54全破解,组态王6.54开发版破解,CP1H解密软件,CQM1H解密软件,CJ1M解密软件,CP1L解密软件,EH解密软件,LG120S解密软件,S7-200CN解密软件,FBS解密软件,欧姆龙CP1H解密软件,欧姆龙CQM1H解密软件,欧姆龙CJ1M解密软件,欧姆龙CP1L解密软件,台达EH解密软件,LG120S解密软件,S7-200CN解密软件,永宏FBS解密软件,台达触摸屏解密软件,CP1H密码破解,CQM1H密码破解,CJ1M密码破解,CP1L密码破解,EH密码破解,LG120S密码破解,S7-200CN密码破解,FBS密码破解,欧姆龙CP1H密码破解,欧姆龙CQM1H密码破解,欧姆龙CJ1M密码破解,欧姆龙CP1L破解
【相关搜索】
CP1H解密软件,CQM1H解密软件,CJ1M解密软件,CP1L解密软件,EH解密软件,LG120S解密软件,S7-200CN解密软件,FBS解密软件,欧姆龙CP1H解密软件,欧姆龙CQM1H解密软件,欧姆龙CJ1M解密软件,欧姆龙CP1L解密软件,台达EH解密软件,LG120S解密软件,S7-200CN解密软件,永宏FBS解密软件,台达触摸屏解密软件,CP1H密码破解,CQM1H密码破解,CJ1M密码破解,CP1L密码破解,EH密码破解,LG120S密码破解,S7-200CN密码破解,FBS密码破解,欧姆龙CP1H密码破解,欧姆龙CQM1H密码破解,欧姆龙CJ1M密码破解,欧姆龙CP1L密码破解,台达EH密码破解,LG120S密码破解,S7-200CN密码破解,永宏FBS密码破解,台达触摸屏密码破解,CP1H破解密码,CQM1H破解密码,CJ1M破解密码,CP1L破解密码,EH破解密码,LG120S破解密码,S7-200CN破解密码,FBS破解密码,欧姆龙CP1H破解密码,欧姆龙CQM1H破解密码,欧姆龙CJ1M破解密码,欧姆龙CP1L破解密码,台达EH破解密码,LG120S破解密码,S7-200CN破解密码,永宏FBS破解密码,台达触摸屏破解密码,plc解密软件网,s7-200解密器,西门子S7-200CN解密,s7200国产解密,CPM2AH解密软件,CP1H解密,CQM1H解密软件,EH解密破解,FBS解密破解,三菱FX3U密码解密,台达触摸屏解密软件,Eview触摸屏解密软件,海泰克触摸屏解密软件,s7300密码破解,CQM1HPLC密码破解,FBS破解密码,信捷PLC解密软件,海泰克触摸屏破解,台达触摸屏解密软件,CQM1H解密,S7-200CN解密,S7-200CN四级密码解密,台达EH解密破解,西门子PLC解密,CP1HPLC密码破解,CP1H解密,Eview触摸屏解密软件,s7300密码破解,LGK120(S)专用解密软件,西门子s7 200国产解密,威纶(WEINVIEW)触摸屏解密软件,Eview/MT全系列解密软件,西门子S7-200密码破解软件,西门子S7-200CN密码破解软件,S7-200CN四级密码解密开发,s7-200解密器免费下载 , s7-200解密器下载,西门子s7-200解密器,s7-200解密器注册码,s7-200解密器破解,s7-200解密,西门子S7-200CN密码破解软件,西门子S7-200CN密码破解软件,S7-200CN四级密码解密开发,s7-200解密器免费下载, s7-200CN解密器下载,西门子s7-200解密器,s7-200CN解密器注册码,s7-200CN解密器破解,s7-200CN解密,西门子s7 200CN国产解密,S7-200CN解密,S7-200CN四级密码解密,s7-200CN解密器,西门子S7-200CN解密,s7200国产解密,S7-200CN解密,S7-200CN四级密码解密,西门子S7-200CN密码破解软件,西门子S7-200CN密码破解软件,S7-200CN四级密码破解开发,s7-200破解器免费下载, s7-200CN破解器下载,西门子s7-200破解器,s7-200CN破解器注册码,s7-200CN破解器破解,s7-200CN破解,西门子s7 200CN国产破解,S7-200CN破解,S7-200CN四级密码破解,s7-200CN破解器,西门子S7-200CN破解,s7200CN国产破解,S7-200CN破解,S7-200CN四级密码破解
jakexu | 2009-12-25 12:36:00 | 显示全部楼层
三菱
qza110 | 2010-1-23 09:50:00 | 显示全部楼层
西门子和欧姆龙
