PLC和用单片机+继电器构成的控制系统有什么区别?
查看4129 | 回复16 | 2007-12-4 23:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个问题困扰了我很长时间,当然,是因为我对PLC不够了解,哪位能简单地说一下二者区别?
jmcam | 2007-12-9 13:25:00 | 显示全部楼层
主要是PLC方便修改!!用继电器光一个稳态电路就搞得头大而PLC一个上升沿就解决了!!
ych0518 | 2007-12-21 16:40:00 | 显示全部楼层
支持楼上所说的
wgsjzit | 2007-12-21 23:21:00 | 显示全部楼层
PLC控制方便灵活,修改查错方便,可靠性高,占空间小,制作简单,成本低。
aj0904 | 2008-1-16 15:11:00 | 显示全部楼层
PLC是可编程序控制器,编程容易,控制任务改变时只用改变程序即可
wylwyl | 2008-1-16 15:56:00 | 显示全部楼层
plc编程容易点,还好学
wylwyl | 2008-1-16 15:58:00 | 显示全部楼层
PLC方便修改[em07]
hnq206 | 2008-1-25 08:49:00 | 显示全部楼层
PLC稳定性好多了
taoping | 2008-1-29 10:37:00 | 显示全部楼层
PLC稳定可靠一些,出错了还容易修改!
直接该里面的程序就可以了.
faye1024 | 2008-2-3 10:40:00 | 显示全部楼层
学习学习
0331631 | 2008-2-18 20:33:00 | 显示全部楼层
plc 很方便编程的逻辑电路也很方便实现
yoyou_sheng | 2008-3-20 12:56:00 | 显示全部楼层
问题应该这样来回答,我会PLC,也会单片机,单片机也能很好地控制电气控制系统,甚至在有些方面还比PLC更好控制,成本低,但是要学好单片机很不容易,如果学会了,会偏向用单片机控制电气系统,但是这也有个缺陷,比如:做一台设备,对方要维修起来就麻烦,所以在做设备用的还是PLC,把PLC程序给客户,客户的维修人员较容易看懂.
yoyou_sheng | 2008-3-20 12:59:00 | 显示全部楼层
我曾经用单片机控制系统500元的成本,完成了原计划需要花8000元PLC控制系统的硅片绿光刻槽机,价值60万的设备,所以这就是单片机的优势
zzghly | 2008-3-27 21:11:00 | 显示全部楼层
学习学习
jigexu | 2008-4-19 23:42:00 | 显示全部楼层
原理是一样的,只不过PLC是成品,内部程序是固化了的,而单片机完成相同任务的话成本要低得多,但要牵涉到单片机编程和电路板制作,安装也是个问题。
beimenkou | 2008-4-20 00:34:00 | 显示全部楼层
一般是用PLC加继电器吧. 容易修改, 开发周期短, 运行稳定.
zhouchu1981 | 2008-4-22 20:43:00 | 显示全部楼层
我也学习学习
