[转帖]突破专业机柜PDU,让机房从里到外安全起来
查看1511 | 回复0 | 2007-11-5 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据中心和网络机房的技术要求,随着计算机负载变化而提高,然而承载机房关键设备运行的电源分配单元(PDU)却经常被机房设备的买家所忽视。长时间以来,由于缺乏类似产品,许多集成商或用户只能使用民用插排替代,在载流、接线、开关、安装等方面都不符合指标的安全要求,从而埋下了许多安全隐患。实际上,机柜PDU已成为机房电气安全的瓶颈,一旦负载超过联线和电路结构的承载能力,就会引发积热、打火、断路、数据损失、甚至电气火灾等危险事故。针对这种情况,突破研发推出了“工程拓展系列”PDU产品,用一系列专业技术守护机房安全。
数字电流显示,电流问题一目了然
突破工程拓展系列产品为配备了LED数字电流显示表,即时反映电路中的电流变化,客户可随时查看,及时排除电流问题,将安全保护工作再提前一步。
空气开关,大功率专用的过载保护
机房使用的设备,功率比较大,普通的过载保护器无法达到工业载流指标,一旦出现瞬间高电压,昂贵的设备会顷刻之间被电流击毁。针对这一问题,突破PDU产品配备了大功率过载保护器或空气开关,能满足16A、32A的使用需求,当电路发生短路、过载或电压严重降低时能自动切断电源,避免人体触电,保护后端电器。
双路供电,承载更安全
工程拓展PDU分1U和1.5U两个尺寸系列,各系列均有双路进线的设计,大大扩展了PDU产品的承载范围,最高承载功率为8000瓦,是普通单线输入的两倍,在控制上也会更加可靠安全,充分满足了机房内设备大功率运转的需求。
选择优质PDU,柜内温升更安全
机柜内、机架上设备集中、设备价值高(从几万元到上百万元不等),决定了对机柜电源,尤其是电源接插件的硬性要求,其中温升指标就是最重要的一个。普通合格插座的温升指标应不高于45℃。如果温升指标超过45℃,插座在使用过程中会由于积热使外壳变形,火灾隐患和短路隐患不言而喻。而机柜、机架插座必须控制温升才安全,突破工程拓展系列,通过三项技术处理,让温升指标得以有效控制:
第一是PDU内金属件用的铜材。不同的铜材导通性能存在很大的差异,突破工程拓展PDU使用的优质锡(磷)青铜,由于其含铜量高达65%,价格也是普通铜材的4-5倍。第二是内部导线联接方式。突破工程拓展PDU所采用的一体铜板无焊点联接是降低温升的有效方法。第三是PDU内部的空间设计。市场上很多PDU外观设计精致,但实际内部空间合理性较差,不利于热量的散发,也容易导致积热,造成温升过高。突破工程拓展PDU采用的是超低温空间设计,内部留有足够的散热空间,能够有效避免因PDU长时间工作,内部积聚热量过高而引发电气火灾隐患。
雷电消除器(SPD),时时保卫电器设备
电涌是电路中随时存在的瞬间过电压或过电流现象,通常只发生在瞬间几微秒内,但由于能量大,往往会给精密电路造成硬伤。人们在建筑上配备了避雷器但却无法解决内部电涌干扰,只有在每个设备的取电终端进行防护才可真正杜绝电涌侵袭。
突破的SPD雷电消除器,内置独家研发的智能芯M&G电涌防护技术,防瞬间高电流能力达到10000安培,启动时间﹤1微秒,实现室内雷电防护的最高级别,而且还能在日常防范电路中的各种日常电涌侵害。
值得注意的是,突破的功能模块是可以由用户自己选择取舍的。此外,在电气设计上,工程拓展PDU添加了双路输入、不同插孔组合,还提供了10A、16A和工业耦合器插头(防护等级达IP67的防水、防尘插头)及多种电源输入形式的外标插头等,如IEC320等。用户根据自己的需求选定产品,甚至专业客户可以加入设计内容,因为模块化设计为定制提供了很大的可变空间。
极性检测模块:能够检测地线连通状态,识别错误的零火接线,保证产品使用时安全可靠。
电信线路电涌排除器
排除电信线路上的电涌,保护普通电话和ADSL宽带线路的终端设备,保证数据持续传输。
以太网电涌排除器:排除以太网路上的电涌,保护以太网设备,保证数据持续传输。
JIT定制——满足机房个性需求
个性的产品需要贴近用户的供货平台。这一平台最终的目的是让用户能够简便的将采购中的专业需求锁定,当然,这就需要一个很好的采购平台和售中服务系统作支持。当你在机房建设的过程中,你可以通过“突破PDU模板”直观地了解到适合你的机房配置的PDU,还可以最大程度地设计产品的个性组合,最后在第一时间得到这些产品。为此,突破推出了“JIT定制供应”( JUST IN TIME)的快速反应机制,集合了突破特色的设计、生产和控制优化流程,最大化地服务于机柜采购客户。同时,为保证产品最终能与配电系统充分协调,达到真正意义上的无缝配合,也考虑安装的便利性、智能化管理及维护等特点,会有专业的销售顾问和技术工程师,根据客户机房环境、柜内设备、所在行业等特性,结合客户对于PDU产品的各项需求,为客户提供专业的电源控制组合方案。
除此之外,突破还细化推出了安装、售后、高等级保修、品质安检等体系化服务,从需求、制定、交付到上门安装和质量保证的JUST IN TIME环状管理链条。
自信息化生存的今天,随着技术的日新月异,机房设备的更新和投入也是马不停蹄,要保障设备高效率的运转,PDU的电气指标决定了整个机房的稳定和安全。因此,在无形的用电世界里,真正驾驭这些高科技的产物,是容不得一点马虎和大意的,专业PDU的诞生就是一个很好的证明。
正是因为在技术、产品和服务的全方位领先优势,在竞争日益激烈的市场当中,突破电气产品已被中国电信、网通、联通、思科、朗讯、摩托罗拉、微软、IBM、诺基亚、索爱、GE等企业的广泛使用,并且成为中国航天科技集团的指定专用产品。突破电气此次也将凭借专业产品和专业市场操作,拿下PDU主力市场,树立PDU产品的新标准,在高端PDU市场中争得应有的份额。
