EngineeringBase视频教程在线观看
查看2806 | 回复0 | 2007-10-19 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
EngineeringBase视频教程-11.VAB(二次开发环境VBA)...
EngineeringBase视频教程-10.(即时更新的报告嵌入式工作表)...
EngineeringBase视频教程-9.(产品目录导入_导出)...
EngineeringBase视频教程-8.Worksheet(工作表)
EngineeringBase视频教程-7.Termianlblockdiagra...
EngineeringBase视频教程-6.Layoutdiagram(布局图)...
EngineeringBase视频教程-5.PLC_Input_Output(PL...
EngineeringBase视频教程-4.PLCModule(PLC模块)
EngineeringBase视频教程-3.自动节点_电线编号
EngineeringBase视频教程-2.Circuitdiagram(原理图)...
EngineeringBase视频教程-1.ProjectStructure(项目...
Engineering Bas简介:
包含Microsoft Visio Visio是微软公司的办公绘图解决方案,它直观易学,不同与复杂的CAD系统。熟悉微软办公软件的用户可直接使用Visio而无需任何培训。Visio使用智能图形和关联来创建图表,是应用于电气工程领域的理想设计工具。更多关于Microsoft Visio 2003. 计算机辅助工程设计 这是电机工程设计的新方法。所有数据都储存于数据库的虚拟工厂模型中。字母数字或绘图方法都可用于处理数据。 熟悉的用户界面 Engineering Base 2004用户界面的外视感觉与著名的微软办公软件界面相似。因此用户可以在较短时间内掌握Engineering Base。 数据库资源管理器 所有数据均可显示在类似于微软视窗的资源管理器,并可采用与Windows相同的指令来进行操作。 基于Microsoft SQL Server SQL Server是先进的数据库管理系统,能满足可靠性和安全性方面的最高要求。Engineering Base带有一个预先设置的SQL Server。
[此贴子已经被作者于2007-10-19 0:10:36编辑过]
