电动阀IO信号分类统计
线缆选型
不论是哪种阀门,供电的电源线必不可少,至少3芯电源线,线径根据阀门功率来选型。
下表统计处理各类阀门至少需要用几芯控制电缆,统计可按照如下条件取舍:
有综合故障,则不接开,关过力矩状态。
带阀位反馈,则不接开,关到位状态。
模拟量控制型的阀门,开度给定和反馈负极共用1根线。
电源380V | 开关量控制不带阀位反馈 | 开关量控制带4-20mA阀位反馈 | 开关量控制带电位器阀位反馈 | 开关型阀门不采集远程和故障,只控制 | 模拟量控制 |
远程状态 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
综合故障状态 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
开过力矩状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
关过力矩状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开到位状态 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
关到位状态 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
状态公共线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
开阀控制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
关阀控制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
开关阀控制公共线 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
阀位反馈+ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
阀位反馈- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
开度给定+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
开度给定- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
线缆芯数合计 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 |
如果合并电源线+3 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 |
220V阀门如果是需要外配交流接触器控制的,电源也需要3芯线。
如果按照上面的描述,在不知电源是否单独放线的情况下,选择12芯线缆最保险,可覆盖所有型号的阀门。
如果按照最全的信号计算,即使有阀位反馈依然采集开到位,关到位信号及过力矩信号,那即使不将电源线计算在内,也需要12芯线。
综上所述,阀门信号线选型根据阀门不同,选择8-12芯线缆,至少要保证6芯线。
PLC选型
点位统计
电源380V | DI | DO | AI | AO |
远程状态 | 1 |
综合故障状态 | 1 |
开过力矩状态 | 1 |
关过力矩状态 | 1 |
开到位状态 | 1 |
关到位状态 | 1 |
开阀控制 |
| 1 |
关阀控制 |
| 1 |
阀位反馈 |
| 1 |
开度给定 |
| 1 |
合计 | 6 | 2 | 1 | 1 |
调流调压阀控制方案
阀门
采用AC380V智能调节型电动执行器,可通过阀门本体旋钮切换远程控制,本地控制,停止三个控制位;本地控制时拔出手轮后,可通过旋钮电控阀门开关,也可通过红外遥控器控制阀门开关,远程控制通过4-20mA模拟量控制阀门开度,阀门具备丢信报警功能。阀门具备远程,综合故障,开到位,关到位,开过力矩,关过力矩无源开关量输出功能,具备阀门开度反馈4-20mA模拟量输出功能。具备过欠压,过力矩,限位保护功能。
压力
压力变送器采用DC24V电源供电,可将压力实际值转换成标准的4-20mA模拟量信号供PLC采集。
流量
流量计采用AC220V电源供电,具备RS485通讯功能,协议采用MODBUS RTU通讯协议。带通讯功能的流量计可将表头的累积量准确无误的传输给采集设备,避免了采用模拟量累加方式造成的累积量误差。保证采集到的瞬时流量与累计流量都能与表头相对应。
控制器
PLC可编程控制器具有很强的边缘控制功能,可通过本体IO接口及IO扩展模块,接入阀门的状态,阀门开度,压力,流量等开关量或模拟量信号,同时可对阀门进行远程控制。通过编程可实现到位将阀门停止,故障时停止控制阀门给定,停机保持模拟量输出避免阀门关闭或设置停机时的阀门紧急位置,保证安全可靠的控制阀门。
通过集成物联网模块的云鸽物联网PLC可实现轻松上云的功能,简单可靠,无需单独配置DTU设备,节约成本。所有数据汇总至PLC后,通过定时上传,条件触发的规则将数据同步至HUCEEN云平台。
云平台
HUCEEN工业物联网云平台可无缝接入云鸽PLC,设备与云平台同步后,可开发阀门井控制画面;自动生成流量日,月,年报表,同比环比看板数据;可显示实时趋势曲线及历史曲线;报警提示功能可推送至微信小程序。所有画面可在网页与手机端无缝流转,画面按比例横竖屏自动缩放。具备不同权限以实现不同操作人员可控制不同的阀门参数。
云平台阀门控制演示
继续观看
【阀门控制】 线缆选型,PLC选型,控制方案
汇辰可提供云PLC及云平台软硬件系统解决方案,欢迎咨询了解。
继续观看
