第一时间获取精彩技术分享
哈喽,你好啊,我是雷工!
最近SCADA系统跟MES平台做数据对接时,用到MySQL数据库,于是从网上找了MySQL8.0.40MSI版本的数据库。
边安装边做记录,以下为安装过程。
01 版本信息
计算机系统版本:Windows11家庭中文版
MySQL数据库版本:mysql-installer-community-8.0.40.0
02 安装过程
2.1、双击下载好的数据库。
2.2、选择“Custom”自定义安装,然后点击【Next】下一步。
2.3、依次点开MySQLServer,选中如图所示的:MySQLServer8.0.40-X64,然后点击向右的箭头添加到右侧方框内。
2.4、如图选中添加到右侧的MySQLServer8.0.40-X64,点击“AdvancedOptions”更改安装路径。
建议选择非C盘进行安装。
2.5、如下图点击【Execute】执行按钮。
2.6、开始安装
2.7、当安装完成后会显示对钩,然后点击Next,下一步。
2.8、直接下一步。
2.9、保持默认值,点击Next下一步。
2.10、用某信截图可以自动翻译截图内容比较方便,这里保持默认,点击下一步。
2.11、这里设置密码:Admin@123,然后点击下一步。
2.12、保持默认,直接点击【下一步】。
2.13、设置权限
保持默认,点击下一步。
2.14、应用配置
点击【执行】按钮,更新配置。
2.15、点击【Finish】按钮,完成配置。
2.16、点击下一步,完成产品的配置。
2.17、直接点击完成即可。
03 环境配置
安装完成后需要配置两个环境变量:
3.1、在我的电脑右击选择属性,选择高级系统设置,选择环境变量。
3.2、新建MYSQL_HOME系统变量,变量值是上面MySQL的安装路径,然后点击确定按钮。
3.3、编辑Path
在系统变量中找到Path变量,选中点击【编辑】按钮,然后点击新建,添加一个变量值:%MYSQL_HOME%\bin
04 测试MYSQL
想要检查自己是否安装成功,运行cmd命令:mysql -u root -p
然后输入刚才上面安装时设置的密码。然后点【Enter】键,出现如下情况,则证明安装成功。
05 卸载
想要卸载该数据库的话可以从开始找到MySQL,点下图示意可卸载。
