[电工&电子] 今天遇到一个棘手的电路问题,很多老师傅都弄不好,你...
查看156 | 回复0 | 2025-4-15 07:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个维修电工,每天的工作不是在找问题,就是在解决问题的路上。尤其是对于很多刚入行的新手而言,有些电路问题确实比较棘手。即便是对于很多经验非常丰富的老师傅而言,也有很多抓瞎的时候。电路故障千奇百怪,很多时候看似简单的故障,却有着比较复杂的深层原因,而一些看着比较复杂的故障,原因可能只是一个线头的松脱。所以对于维修电工而言,除了要有扎实的理论基础之外,更多的是思维的快速转换和对于复杂问题的精准判断。
以上都是借用一些老师傅的经验之谈,作为刚入行没多久的新手电工,对此深以为然。以前很多维修人员,都是自己干自己的事很少能找到相互交流的圈子。随着网络时代的到来,大家可以通过网络,相互探讨彼此遇到的问题。这样我们可以在别人的工作经验中学习很多东西,大家相互交流共同进步。闲话少叙,今天我来跟大家分享一个故障案例,问题还未查清,希望大家给指点一二。
问题来源
昨天早上我接到领导通知,让我去厂里食堂更换一个零线排,说厂里食堂的零线排烧坏了,现在买回来新的需要更换。本以为只是一个简单的更换问题,几分钟就能解决。没想足足浪费了半天时间也没能找到原因。我到食堂以后,询问管理人员,什么时候烧坏的。有没有啥特殊现象,食堂人员说,不知道,就是知道突然断电了,打开开关柜里面的线烧黑了。我看了一下烧坏的是零线排,两条主零线已经烧坏绝缘层了,绝缘排也已经烧焦。
当时我就觉得问题不是那么简单,对管理人员说,换上新的估计也没用,因为没有找到问题根源所在。而管理人员却说,先换上试试再说。于是我很快换好了新的零线排,然后送电,结果四个漏电保护开关没有一个能送上去的(上面的蓝色按钮已经按回去了)。既然不能送点我便开始查找原因。
查找过程
首先我用万用片测量进线电压,食堂的进线是380v的,测量结果三相电压正常。然后我再逐个检查整个开关柜里面开关的接线端子,经过自己的确认之后,所有开关的端子没有虚接的现象。此时我怀疑是有的开关上的用电器坏了,于是我拔掉所有用电器插头,再一次尝试送电,结果还是都无法送电。如果用电器的插头全部拔掉还是无法送电的话,应该是线路的问题。
我把所有漏电保护开关的出线全部拆掉,然后逐个的接线尝试,看看是哪一组有问题。结果出乎意料,每一个漏电保护开关在其他漏电保护开关没有接线的情况下,依然没有办法送电,这我就真的抓瞎了。尝试了这么多依旧无法解决问题。对于这样的问题,有没有大神指点一下,该怎么查找问题点呢?
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,菜单栏联系删除
