威纶通模板功能:高效操作,就这么简单
查看147 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
人机界面(HMI)在现代产线中至关重要,负责连接各设备,展示其状态、警报、控制元件及生产全景。
随着 HMI 规模扩大,许多开发项目在中后期需设定大量相似物件,既耗时又让后续维护繁琐。为此,威纶通在 EasyBuilder Pro 中推出新功能 —— 模板(Template)
模板说明
模板功能优势显著,类似 PLC 编程里的 FB 块与参数化功能块子程序。
把画面功能封装成模板,后续使用时,调用模板并批量修改标签地址,就能复用相同功能的画面。这极大便利了画面功能复用与批量修改,有效提升编程效率
模板需求场景
模板使用说明
第一步:点击软件左上角菜单栏中的 “元件” 选项,在展开的下拉菜单中找到 “模板” 选项,即可进入相关操作界面
第二步:在软件界面中,找到并点击 “新增” 按钮。点击后,界面会弹出相应的设置选项,此时在弹出的选项里,准确选择所需的模板窗口编号,同时依据实际需求,通过输入数值或滑动滑块等方式,确定好模板窗口的范围
第三步:在工程文件菜单栏中,找到 “地址” 选项,点击它。随后,在弹出的二级菜单中,选择 “创建标签”,进而开始创建所需标签的操作
第四步:在软件界面找到 “10 号窗口”。进入该窗口后,进行模板创建操作。创建过程中,可根据实际需求,灵活通过拖拽边界或在相关设置栏输入数值等方式,自定义模板的大小
第五步:定位到包含所需模板的窗口,在该窗口内点击选中相应模板。此时,系统会弹出模板对话框,在对话框中直接点击 “确认” 按钮,完成这一步骤的操作
第六步:在界面中精准选中之前调用的模板,随后,找到对应设置区域,在此区域内分别对标签地址与文字名称进行切换操作,以满足实际使用需求
第七步:依次找到并打开包含所需模板的相关文件或界面。进入后,仔细定位到模板标签地址及文字内容所在区域,逐一将原有的标签地址与文字内容,替换为实际项目所需的对应信息
