在操作威纶通触摸屏时,利用赋值来动态展示不同文字,能够极大提升信息可读性,优化用户体验。
想必大家都好奇,具体该如何通过赋值,让威纶通触摸屏根据需求显示对应的文字呢?别着急,接下来就为大家详细拆解,一步步带你实现这项超实用功能
深度掌握字符串表的运用技巧,精准实现信息呈现与管理。 熟练驾驭语言切换功能,轻松满足多语言交互需求。 学会灵活运用语言字体,打造个性化且适配的视觉展示效果。 精通对地址赋值以显示对应文字的操作方法,提升数据可视化效率 在威纶通触摸屏的设置中,当按钮状态为 1 时,屏幕将显示文字 “已接通”;按钮状态为 0 时,则显示 “已断开”。对于地址写入数值的情况,当写入数值 4,屏幕显示 “当前值 4”;写入数值 6,屏幕便会显示 “当前值 6” 。第一步:点击左上角菜单栏中的 “元件”,打开 “文字 / 批注” 操作第二步:在 “文字 / 批注” 里,点选 “字符串表” 第三步:在 “字符串表” 界面中,点击 “新表格”,系统会自动生成一个表格,其默认名称为 “[ID:000]” 。第四步:在表格区域点击 “新增”,选择添加 “6 个” 状态 第五步:在 Language 1 语言栏下,按照对应的字符串 ID,依次输入所需显示的文字 第六步:勾选 “使用字符串表” 选项,在语言下拉菜单中选择 “Language 1” 第七步:点击 “工程文件”,在下拉菜单中选择并打开 “语言 & 字体” 操作时,于语言栏按语言编号,选定相应字体 完成上述修改后,呈现效果如下图所示: 第八步:找到 “动态字符串 ID” 选项,点击打开,随后勾选 “启用动态字符串 ID”,完成勾选后,按照需求设置用于触发文字显示的地址
第九步 利用 “位状态切换开关”,将其与字符串文字显示地址进行关联。 注意事项 字符串采用 LW 地址格式,存储单位为一个字。因此,此处关联的地址必须为 LW 地址,建议从 LW - BIT0 起始。若选择 LB0 作为地址,将无法触发字符串文字的显示
设置完后,如图 第十步:借助 “数值” 元件,将其与字符串文字显示地址建立关联,确保数据准确传输,实现文字按预期显示 设置完后,如下图 6 演示效果
按下按钮当前值为1且文字显示已接通 当用户松开按钮,系统会自动检测,此时当前值即刻变为 0,同时屏幕上的文字将显示为 “已断开 在操作威纶通触摸屏时,若要实现对 LW0 地址写入数值 4 后,屏幕显示文字 “当前值 4”,可进行如下操作:在相关设置界面找到数据写入功能区域,精准定位至 LW0 地址栏,手动输入数值 4。
系统将自动识别该操作,触发对应程序,使得屏幕上即刻显示 “当前值 4” 的文字提示 在威纶通触摸屏操作流程里,要对 LW0 地址写入数值 6,并使屏幕显示文字 “当前值 6”,可按以下步骤操作:在编程环境中,找到数据写入功能模块,定位至 LW0 地址输入框,准确输入数值 6。 一旦输入完成并确认,系统将依据预先设定的程序逻辑,迅速响应此操作,在屏幕指定区域精准显示 “当前值 6” 的文字信息,完成数据输入与显示的联动 。
