在中外合作项目场景下,为了便于当地客户与经销商操作、查阅,触摸屏必须支持英文,或能切换至项目所在地语言。
威纶通触摸屏恰好具备这一实用的语言切换功能,接下来,详细介绍该功能的使用方法 1. 熟练运用文字库及文字标签功能。 2. 精准掌握多种语言切换功能的操作流程。 3. 完全把控多状态设置开关的循环操作技巧。 1. 电气技术领域从业者 2. HMI(人机界面)操作人员 3. 工控行业全体从业人员 本次任务涉及三种语言,分别为中文、英文以及繁体。HMI 画面中包含按钮、指示灯、数值显示等元件,需为这些元件配置三种语言的切换功能。
初始默认语言设定为中文,并且在语言切换操作上,仅允许通过单一按钮实现,严禁使用多个按钮进行切换 第一步:点击 “新增”,添加 4 组文字库,操作结果如下图所示。文字标签名称可自行设定,状态数设置为 1 个即可。
在 “Language 1 - 8 个语言项目” 处,按期望顺序填入需要显示和切换的语言。假设默认显示中文,后续为英文和繁体,就依此顺序填写 第二步:运用 “文字 / 批注” 功能,勾选 “文字库” 标签来选定需要显示的元件名称。
举例来说,若要设置启动按钮的显示,就在文字库中选择 “启动按钮” 这一对应项 完成上述设置后,界面呈现效果如下图所示 语言切换方式 - 第一步:借助多状态设置功能实现语言切换操作寄存器关联:在 “一般属性” 的写入地址处,关联系统寄存器 LW-9134(16bit)。 寄存器作用说明:当需要让元件文字内容呈现多国语言效果时,需启用系统保留寄存器 LW-9134。其有效设置值范围为 0 ~ 23,该字地址数值的映射方式,与下载至 HMI 的语言种类紧密相关。 示例说明:假设用户在文字标签库中创建了 3 种语言,分别为语言 1(简体中文)、语言 2(英文)、语言 3(繁体中文),那么通过改变 LW-9134 地址中的数值,就能实现不同语言的切换显示。 模式选择:在相关属性中,将模式设定为循环模式(自定义范围),最小值设为 0,最大值设为 2,递加值设为 1。 切换逻辑:每点击一次多状态设置按钮,LW-9134 地址中的数值就会执行加 1 操作。当数值从 0 增加到 2 后,再次点击按钮,数值将变为 0 并重新开始依次递增,以此循环往复,完成语言的切换
第二步:在 “标签” 设置区域,勾选 “使用文件库”,并在 “标签选择” 处,选定 “中英文切换” 选项 完成上述设置步骤后,最终呈现的效果如下所示 : 在默认的中文显示状态下,界面呈现效果如下 当切换至英文显示状态时,界面呈现效果如下 当切换至繁体中文显示状态时,界面呈现效果如下 :
