[电工&电子] Solidworks 转 CAD 图纸比例不对? 输出方案来了
查看62 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际工作里,我们常常会碰到把 SolidWorks 绘制好的工程图,转换成 CAD 格式以便外发加工的情况。
可转换后,有时会出现比例并非 1:1 的问题,这在激光切割、冲床加工等环节极易引发零件加工失误,后续返工处理起来相当麻烦。
别担心,今天就给大家分享一个简单方法,能轻松搞定这类困扰
图1
在使用 Solidworks 生成工程图时,常因零件尺寸与所选图纸尺寸不匹配,而需调节图纸比例。以图 1 为例,当图纸比例设为 2:1,视图模型会被放大两倍。
若直接将此工程图转为 CAD(需注意,SW 标注样式会一同转入 CAD),在 CAD 中,视图模型尺寸会比标注尺寸大一倍,如图 2 所示。若想转出 1:1 的 CAD 图纸,可按以下设置操作
图2
第一步:在 Solidworks 软件操作界面中,找到用于设置视图比例的相关区域,一般可在视图属性或图纸属性的设置栏中查找。
在此区域内,将视图比例选项设置为 “使用图纸比例”。
需注意,这一比例通常是 Solidworks 自动分配的默认选项,设置完成后,效果如图 3 所示
图3
第二步:在 Solidworks 界面中,找到并点击界面右上角或相关设置区域的小齿轮图标,这一图标代表系统设置选项。点击后,在弹出的菜单中选择 “系统选项”。
进入系统选项页面后,在众多选项中找到 “导出” 栏目。在导出设置里,将文件格式指定为 “DXF/DWG”。
随后,在下方的比例设置区域,勾选 “比例输出 1:1” 中的 “激活” 选项,并将 “基体比例” 选择为 “图纸比例”,完成设置后的界面效果如图 4 所示
图4
