[电工&电子] EPLAN 助力 PLC 项目:高效设计 + 批量编辑全攻略
查看82 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次分享,将聚焦于 PLC 的高效设计与批量编辑方法。
以下图所示的 PLC 系统为例展开详细介绍:该系统需依次插入电源模块、CPU 模块,以及一个 DI(数字量输入)模块和一个 DO(数字量输出)模块,随后我们将对其进行全面设计,如何高效使用EPLAN进行设计的思路。
当需要批量导入多个数据时,可采用以下方法对 PLC 进行编辑。首先,要打开 PLC 导航器以助力高效设计。
打开方式为:在已打开项目图纸页的前提下(若未打开项目图纸页,视图选项卡将不会显示相关内容),依次点击 “视图”→“导航器”→在打开命令下拉菜单中找到 “PLC 数据” 。
在 PLC 导航器里,选择需要操作的 PLC 模块,例如在示例中选中 KF1,然后右键单击,选择 “表格式编辑”,此时界面下方就会显示该模块的表格式编辑界面,具体可参考下图
打开表格式编辑后,界面显示内容繁多,如何快速定位所需数据?其实可以通过配置筛选来精准定位。
以本项目为例,将配置从 “所有功能” 切换至 “PLC 连接点”,如此一来,筛选范围大幅缩小,操作更加便捷,具体操作如以下图示
打开表格式编辑后,下方的配置列支持调整。比如,你可根据实际需求,灵活增减列的显示内容,对列顺序进行重新排列,还能依据特定条件筛选出关键配置信息。
通过这些操作,能够让表格呈现出最契合你使用习惯和项目需求的样式,极大提升数据处理效率
在 “设置:设置表格式编辑” 对话框中,用户拥有灵活调整配置列的权限,不仅能够对现有列进行移动,还可以添加其他显示属性。
以当前项目为例,若需将功能文本调整至配置的第四列,操作方法如下:在相关列设置区域选中 “功能文本” 选项,通过向上移动的操作,使其定位到第四行,具体操作过程可参考下图
随后,打开预先规划好的、记录有 PLC 地址与功能文本的表格。在表格中选中相应数据进行复制,然后切换至 EPLAN 项目里表格式编辑的界面,将复制的数据粘贴到对应的配置列中。
完成这一系列操作后,便能实现 IO 地址与功能文本的批量导入,具体效果可参考下图
执行上述步骤后,表格中预先规划好的 PLC 地址以及与之对应的功能文本,便能迅速且准确地导入项目。这种方式极大程度提高了设计效率,有效避免数据输入错误,最终成果见下图
在 PLC 的实际应用里,修改 PLC 地址是经常会碰到的操作,这种情况下可以采用以下方法。第一步,打开 PLC 导航器,在众多模块中定位到需要编址的 PLC 模块。
当找到目标模块后,用鼠标右键单击它,这时会弹出一个菜单,在菜单中选择 “编址” 这一选项,紧接着就会弹出 “重新确定 PLC 连接点地址” 对话框,具体样子如下图所示
此时,“数字连接点起始地址” 输入端显示的默认编号为 0.0(这是之前所规划的)。
若期望将输入端的起始地址更改为 4.0,只需在 “数字起始地址” 对应的输入端手动输入 “4.0” 即可,具体操作及对应位置展示如下图所示
在 “重新确定 PLC 连接点地址” 界面的下方,有一个 “结果预览” 的勾选框,勾选它后,再点击 “确定” 按钮 ,便能在正式编制地址之前,预先查看编址的结果,直观了解地址变更后的呈现形式,具体展示效果如下图所示
完成编辑操作后,呈现的结果具体如以下图示。通过该图,可清晰查看地址变更后的各项数据及相关设置状态,以便进一步确认编辑是否达到预期
至此,项目中的 K1 模块已完成新地址的分配。在此特别提醒:若后续需要更改对 PLC 自动编址的设置,首要步骤是为该项目选定一个编址模板。具体操作路径为:点击 “文件” 选项卡,选择 “项目”,接着进入 “设备”,再点击 “PLC”。
此时,在界面右侧会出现 PLC 相关设置,通过下拉菜单可选择配置项,点击相应配置项即可进行编辑操作,详细操作界面如下图所示
当需要对整个项目或部分 PLC 的大量信息进行更改与重新分配时,同样可以运用此方法。该方法借助 EPLAN 的模板,无需提前编辑表格表头或其他信息 。
1. 执行导出操作
以本项目中对 K1 的 PLC 地址编辑为例,首先在 PLC 导航器中选中 K1 模块,接着打开后台视图。具体操作为依次点击 “文件”→“导出”→“外部的编辑”→“属性”,详细操作流程及界面展示如下图所示
点击 “属性” 按钮后,会弹出一个用于外部编辑导出的选择对话框,具体样式如下图所示。
在这个对话框里,我们能够对输出的语言、目标文件名以及输出方式进行配置
点击 “确定”,即可导出下图所示内容
2.批量修改操作说明:您可先将相关内容导出为表格,在表格内完成批量修改后,直接保存即可。例如,若要对本项目中的显示设备标识符进行编辑,在导出表格内添加相关内容,随后保存表格 ,便能完成操作
执行导入步骤:首先选中当前项目,接着打开后台视图。按照下图所示,依次点击 “文件”→“导入”→“外部的编辑”→“属性”
选择目标文件,执行导入操作。导入成功后,若未显示设备标识符,需按图中所示,在元件属性中调出该标识符
此时,添加的编辑信息将直观呈现,具体情况如下图所示
EPLAN 能够与多种主流 PLC 实现数据交互,下面以西门子 PLC 为例,对数据交互流程进行简要介绍。TIA Selection Tool 作为西门子的一站式选型工具,可在西门子官方网站免费下载。完成下载后,针对具体项目完成选型操作,随后便可从 TIA Portal 中导出数据。
  1. 导出操作步骤:在 TIA Selection Tool 的 Port 视图右上角,找到 “…” 按钮。点击该按钮后,在弹出的菜单中依次选择 “导出”>“TIA Portal 或 ECAD 系统”,具体操作位置如下图所示
导入操作指南:在 EPLAN 软件中,依次点击 “文件”>“导入”>“项目数据”>“PLC 数据”。
此时,需选定对应的文件格式以及中间文件,并勾选 “生成 PLC 原理图” 选项。
完成上述设置后,指定好目标页面,系统便会自动生成总览图,具体操作路径及效果如下图所示
