引导当存在大量相似数据时,我们通常会用数组来管理,但要是将这些数组数据全部呈现在 HMI(人机界面)上。
画面会变得极为复杂,而且关联变量也十分耗时。那么,是否有办法让 HMI 显示更简洁呢?如图 1 所示 轴画面 图 1 后面展示的效果是通过更改轴的序号,来显示不同轴的当前数据。假如有 20 个轴,采用这种方式能让 HMI 画面更简洁,而且无需逐个关联变量。那么该如何实现这一效果呢?这就需要借助 HMI 的多路复用变量了 在某项目里,PLC 负责控制 10 个伺服轴,每个轴都有设定速度、设定位置、当前速度和当前位置这四个变量。
如今,我们通过一个数组对这些轴的数据进行统一管理,具体情况如图 2 所示 轴数据管理 图 2 在博图软件里,我们采用精智面板来实现画面显示。操作时,把轴 0 的设定速度变量拖至 HMI 变量区,具体操作如图 3 所示 PLC变量 图 3 接着,在 HMI 变量里,选中打算使用 HMI 多路复用的变量,找到其属性。 在地址选项中,点击索引变量,管理好对应的 HMI 变量后,最终点击 “确定”,操作详情如图 3 所 设置多路复用变量 图 4
其效果如图所示,该索引的变量可以来自HMI,也可以来自PLC,设置后的效果如图4所示。 多路复用效果 图 5
同样的方式,对轴的其它三个参数进行设置,并在HMI上关联,如图6所示。 变量关联 图 6
该HMI的运行画面,如图7所示。 HMI运行画面 图 7 本文跟大家介绍了HMI的多路复用变量的使用方法,这种方式实现了对PLC数组的间接访问,让HMI画面变得更加简洁和高效。如果你有不同意见或者更多实用技巧,欢迎评论区补充。
