>更改最大速度T1参数后,必须检查新值。如果新值小于前一个值,也必须检查新值。 为了验证,通过测试程序故意超过它。然后,安全控制装置会停止机器人。 方法 检查旋转轴的极限: 1.创建一个故意超过轴速度的测试程序。例如,轴A1配置为20°/s,行程为25°/行程。 a.计算轴速度$VEL_axis[x]。 b.在测试程序中输入轴速度$VEL_axis[x]。 2.在T1中运行测试程序。 安全控制装置使机器人停止。 当机器人停止时显示消息编号为15xxx的消息时,安全控制停止。 3.如果机器人没有停止或没有显示来自其他数字范围的消息或消息,则表明最大速度T1值配置不正确,或者测试程序中编程的值与配置的最大值不匹配。 检查线性轴的极限: 1.创建一个故意超过轴速度的测试程序。例如,线性轴配置为100 mm/s,驱动速度为110 mm/s。 2.在T1中运行测试程序。 安全控制装置使机器人停止。 当机器人停止时显示消息编号为15xxx的消息时,安全控制停止。 3.如果机器人没有停止或没有显示来自其他数字范围的消息或消息,则表明最大速度T1值配置不正确,或者测试程序中编程的值与配置的最大值不匹配。 如有必要,请检查配置和测试程序。更正并再次检查边界。 计算示例$VEL_AXIS 计算轴速度$VEL_axis[x]如下: $VEL_AXIS[x]=(V测试设置最大值)*100=(25°/s360°/s)*1007 参数说明 | - 描述: 指定待测试的机器人关节轴编号(如轴1、轴2等)。
| Vtest | | | - 描述: 根据机器人数据手册定义的单轴最大允许速度。
- 示例值: 如数据手册规定轴1的
Vmax = 180°/s 。
操作步骤 将计算出的轴速度 $VEL_AXIS[x] 填入测试程序: ... PTP {A1 -30} HALT $VEL_AXIS[1] = 7 PTP {A1 30} ...
