[教育培训] CODESYS在教育领域的应用案例:高校多媒体自动化
查看126 | 回复0 | 2025-3-24 09:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自瑞士圣加伦州的Manser Bild-und Ton Konzepte公司是一家专门从事楼宇多媒体系统自动化的公司。该公司为瑞士罗尔沙赫教育大学的礼堂配备了自动化解决方案,该解决方案可以在一个显示屏上操作多媒体设备、电源和照明系统。该方案使用了CODESYSCODESYS 网络可视化。
通常工厂的控制环境中需要可视化系统,但是下面的案例将可视化应用在一个完全不同领域里,并为降低成本做出了重大贡献。来自瑞士圣加仑州的Manser Image 和 Sound Concepts公司专业从事楼宇多媒体系统的自动化控制,Hanspeter Manser及其团队的目标是简化复杂多媒体系统的操作,使普通人也可以轻松使用它们。
为了实现罗尔沙赫教育大学新礼堂的自动化控制,Manser公司承担了礼堂的多媒体技术应用任务,该技术的控制对象包括麦克风,PC,视频/ DV记录器,迷你磁盘记录器,DVD / CD, 能够操作播放器、录音机和放映机,以及多个位置调节灯光——理想情况下也可以通过移动式设备进行灯光调节。
为了实现用一个电缆连接传输所有视频、音频和控制数据,通过数字方式---来自多媒体设备的KAT-5发射/接收器进行数据传输,设备的扩展底座位于大厅的不同位置,因此可以灵活组装并使用。
用于处理多媒体数据和操作相应设备的常规解决方案既昂贵又不灵活。为了寻找替代方案,Manser公司发现了工业控制和可视化技术:单个设备通过PLC控制,显示工作由连接到PLC的可视化系统负责。Manser使用控制器开发系统CODESYS开发了全套的多媒体控制系统,并通过PLC上的多个通信端口对所有设备进行逻辑管理,并管理以下进程:
· 选择投影仪上的输入源(PC或视频信号)
· 控制复杂的32通道数字DSP音频矩阵
· 大厅照明,屏幕控制,百叶窗遮光
· 设置网络中所有设备的参数
· 控制音频和视频设备功能:比如DVD播放器的开始/停止/标题选择
· 为麦克风通道配备麦克风及音箱
OPC UA是实现智能化工厂和工业4.0的标准接口。OPC UA(统一架构)是OPC标准下的新一代技术,它不仅允许机器和工厂间进行数据的传输,也支持以机器可读取的方式进行对这些数据的描述。OPC UA是基于TCP标准的独立的平台。协议栈可以用于OPC组织的所有成员。
基于CODESYS Runtime组件化架构,CODESYS OPC UA Server 可作为附加组件移植到CODESYS Runtime里。因此,CODESYS OPC UA Server几乎可以集成到所有基于CODESYS开发的设备中,并与TCP/IP和实时时钟的表现相当。
OPC UA Server通信数据可通过 CODESYS上位开发环境配置,并于OPC UA Client端进行通讯。
CODESYS 开发系统中集成了从CAN、Profibus到实时的Ethernet等多种现场总线支持。除了基于 IEC 61131-3的控制器开发的功能外,CODESYS 还提供广泛的现场总线支持,包括从通信POU到配置器和可移植协议栈的所有功能。
CODESYS 为各种现场总线系统提供无缝集成的配置器,来配置控制器的过程镜像:包括 Profibus、Profinet、EtherCAT、CANopen、J1939、EtherNet/IP、Sercos、AS-i、Modbus、IO-Link、BACnet、IEC 61850等。
PLCHandler为第三方的客户端和基于CODESYS开发的PLC之间建立通讯,PLCHandler封装了完整的底层通信协议,并提供了API接口。该API接口提供对所有可用功能和服务的访问。
