[电工&电子] 技术 | 水泥凝结时间自动测量仪的应用
查看175 | 回复0 | 2025-3-20 07:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
随着《中国制造2025》行动纲领的部署实施,水泥行业正朝着智能制造的发展方向大步前进。其中,实现水泥性能检验自动化是实现智能制造不可或缺的一环。水泥凝结时间自动测量仪在水泥生产中的实际应用,迈出了水泥物理性能自动化检验的重要一步。
01
水泥凝结时间自动测量仪工作原理
水泥凝结时间自动测量仪基于GB/T 1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》标准设计,该系统采用高速ARM微控制器、高精度步进电机驱动系统、精密定位测量系统,配合自主研发的控制软件,通过测定探针直线的位移,统计水泥凝结时间变化趋势,进而建立预测模型,消除了人为干扰因素,实现了水泥凝结时间测定过程的全自动化。水泥凝结时间自动测量仪工作原理如图1所示。
图1 水泥凝结时间自动测量仪工作原理图
02
建模数据的选择
为使测量数据更为精准,需选择不同品种的水泥及不同凝结时间的熟料进行数据建模。水泥品种及熟料凝结时间应尽可能涵盖生产样品,以使建模数据更为准确全面。建模所需样品数据见表1
表1 建模所需样品数据
03
实测数据的偏差
(1)同一组样品充分混匀后,按照1~8号排序进行检验,初凝时间和终凝时间数据均远优于T/CBMFl7-20174水泥生产企业质量管理规程》误差允许范围要求,具体数据见表2
(2)经与国家标准样品及集刚公司2020年自行研制标准样品(简称集刚对比样品)进行对比,数据误差全部在允许误差范围内,具体数据见表3
(3)通过手工检验与水泥凝结时间自动测量仪检验对比,初凝时间和终凝时间数据均在T/CBMFl7-2017(水泥生产企业质量管理规程》允许误差范围内,具体数据见表4
表2 样品凝结时间(检查日期2020年12月18日)
表3 样品凝结时间(检查日期2020年12月18日)
表4 样品凝结时间,min
04
水泥凝结时间自动测量仪的校准及维护
(1)定期检测温湿度、试杆重量、试针直径及磨损情况,考虑其作为新型试验仪器,没有检定(校准)要求,为规避质量风险,建议依据维卡仪及恒温恒湿养护箱检定方法进行检定。
(2)定期与手工检测方法或者标准样品进行对比检测,防止数据发生偏离。
(3)定期清洗滑动杆,同时对气路系统进行排水处理。
(4)定期对水箱进行补水,同时更换试针自动清扫毛刷。
05
结语
水泥凝结时间自动测量仪可以同时对8个样品进行全自动检验,有效降低了检验人员的工作强度,提高了工作效率,同时实现了检测数据的自动传输,避免了数据检测过程中的人为干扰因素。作为新型设备,在日常使用过程中,需加强检验对比及维护保养工作,以充分发挥自动化工作模式的优势,为企业提质增效。
-END-
