[电工&电子] ABB新款高性能红外反射式湿度传感器,可实现每秒5000次测量
查看116 | 回复0 | 2025-3-20 07:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
据麦姆斯咨询报道,近期,ABB发布了新款高性能红外反射式(HPIR-R)湿度传感器,可以提供目前市场上最快、最精确的湿度监测。这款湿度传感器可实现每秒多达5000次的精确测量,使工厂能够通过湿度传感器提高产量,同时降低运营成本。
这种先进的湿度传感技术将帮助纸浆、纸张和纸板生产厂商获得精确的水分含量信息,让他们有信心提高含水量目标并改善CD湿度曲线,从而在减少废品的情况下提高最终产品质量。
当纸张在造纸机中移动时,测量和控制水分含量对于降低能源需求至关重要。这将导致优化干燥、减少蒸汽使用,显著节省干燥器部分的能源消耗并减少碳排放。事实上,改变蒸汽压力以产生仅1%的水分变化就可以节省40万美元的能源开支。
即使在最困难的应用环境之中,这款红外反射式湿度传感器使用的小光斑红外能量也能提供出色的条纹分辨率和准确的边到边(edge-to-edge)纸张测量。扫描时的测量是连续的,没有光束斩波或滤光轮,确保最佳信噪比和最大测量速率。
ABB新款湿度传感器还具有内置的纸张温度传感器,设计为完全风冷且可现场维修。再加上它对灰尘和干扰不敏感,与类似解决方案相比,其可以延长正常运行时间并降低总拥有成本。
虽然它可以放置在任何位置,但是这种红外反射式湿度传感器的最大影响应用是在施胶机之前,因为更高的精度和准确度可以让用户提高水分含量目标,优化淀粉/施胶拾取并降低干燥能量需求。当然,其也适用于预涂层位置。
另一项高价值应用是将湿度传感器放置在湿压机部分之后,使操作员能够调整压机负载以改善水分分布并增加进入干燥机的纸张干燥度。除了节能之外,这还提高了机器敏感区域的纸张强度,这意味着提高了运行性能和纸张断裂恢复。
作为ABB质量管理系统的一部分,该湿度传感器是全数字化的,提供高速测量以及一组丰富的诊断数据,非常适合于分析以通知现场或企业级决策。该传感器适用于所有平台类型纸张,例如出版物、图形纸、纸板、纸巾、包装等。
