[电工&电子] 如何让体温筛查更准确?这份体温测量指南请收藏
查看143 | 回复0 | 2025-3-20 07:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情期间,做好防护最重要
除了出门戴口罩、勤洗手
每天测量体温
也是必不可少的
但是,使用体温计
必须要有正确的操作方法和适当的环境
一起来看看吧
关于疫情防控筛查用红外体温计使用建议的公告
在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中,各疫情防控筛查单位主要使用红外额温计进行体温筛检。红外额温计的优点是使用方便,不接触,效率高,缺点是受个体差异、测量环境、仪器设置、操作方法等影响较大,如:红外额温计使用环境有一定的温度、湿度要求(具体见使用说明书),而当前是冬季,室外比较寒冷,各疫情防控监测点又在室外,长时间暴露在外的红外额温计,易出现偏差;人员长时间在寒冷环境下,也会导致额温偏低;测量方法不当,如紧贴着额头等,都会出现测量结果“不准”现象。为指导红外额温计的正确使用,提高疫情防控筛检的准确度和有效性,现就红外额温计的使用提出如下建议和提示:
一、使用建议
1.仔细阅读说明书,严格按说明书要求操作。红外额温计一般有“体温模式”和“表面温度模式”两种模式,应选择“体温模式”。如果选择“表面温度模式”,很可能会测出33℃、34℃甚至更低的体温。
2.测量位置在人体额心(眉心上方的额头正中央),测量时应垂直,探测头距离额头一般为(1~5)cm(具体按说明进行),清理额头的毛发、汗水等遮挡物。
3.红外额温计的工作环境一般要求为16℃~35℃,在使用前应在此温度条件下放置十五分钟左右,直至满足使用要求。使用过程中,防止红外额温计长时间暴露在外,一般不超过3分钟。
4.手不能触摸额温计非手柄部位的外壳。
5.如果室内、外温差较大,在条件允许情况下,进入室内测试,并远离空调出风口等温差较大地点。
6.如果是在低温的室外测量,应对额温计采取保温措施。
二、相关提示
1.不使用工业检测用红外温度计测量人体温度。
2.各防控单位红外体温测量仪使用前,可送就近的法定计量技术机构进行检定或校准。
3.在使用中如发现红外额温计等人体测量仪数据误差较大、测量重复性差、性能不稳定时,建议停用。
4.医用电子体温计、玻璃体温计等接触式人体测量仪,使用后一定要消毒,避免交叉感染。
三、服务指导
苏州市市场监管局直属事业单位苏州市计量测试院建立了红外耳温计、红外体表温度计的CNAS授权项目。疫情防控期间,优先接受疫情防控有关红外测温计的检定、校准服务,开有绿色通道,提供高效服务。
检测服务联系人:韦维,联系电话:66592039,手机:15906215995
使用咨询联系人:胡涵星,联系电话:66592039,手机:13913509322 
苏州市市场监督管理局
2020年2月6日
看完是不是还有点懵
详细教程奉上
如何让体温筛查更准确?
应注重使用环境和使用方法
01
红外额温计使用方法
红外额温计是目前最常用的体温测量仪器,拥有测量速度快、避免与人体接触等优点,可用于对发烧发热人群的初步筛查,但要注意其使用环境和使用方法。
1、保持电池电量充足。
按照说明书选择“体温”模式,测量距离保持在3cm~5cm(约两指距离),测量方向应垂直对准额头正中央,排除头发遮挡、汗渍等影响测量精度的因素。
2、测量步骤。
3、注意使用环境。
红外额温计使用环境温度一般为16℃~35℃,易受外界环境温湿度和气体流动的干扰,正常人体额头温度也会由于外界气温的影响造成测量偏低,因此体温测量应尽量在室内符合要求的环境下进行。
针对目前高速路口、小区门口等户外体温监测点的实际情况,可使用热水袋、暖宝宝等手段将红外额温计保持在正常使用温度,如人体额温偏离较大,可以选择测量接近人体温度的手腕、耳后等部位进行测量。
4、异常处理。
红外额温计使用便捷,测量速度快,但易受外界因素干扰,因此只可作为体温初步筛查,如测量出人体体温出现异常时,应使用水银体温计进行二次确认。
02
红外耳温计使用方法
 (不推荐筛查频次较高时使用)
红外耳温计是目前常用的红外体温计中测量准确度最高的计量器具,具有测量速度快、测量精度高等优点,由于耳道比起腋下、口腔等部位更能反映出人体内部温度,因此可用于对发烧发热人群的初步筛查,应注意其使用环境和使用方法。
1、使用前准备。
保持电池电量充足,保证耳道内没有影响测量的较大耳垢等阻碍物,保证探头和探头帽清洁干净。
2、测量步骤。
正确放置好探头帽,开机选择“体温”模式,可用手拉直耳道,再将探头轻柔缓慢的放进耳道,按下开始键进行测量,等待听到提示音后方可拿下耳温计。
3、注意事项:
(1)清洁测温探头应使用棉花棒沾酒精清洁,使用时保证探头干燥。
(2)测量时为提高准确度,可采用图示方法拉直耳道。
(3)在对大量人群进行筛查时,由于测温探头需要接触耳道,频繁更换探头帽增加了工作量和消耗量大,为提高工作效率、避免交叉感染,不推荐在筛查频次较高的情况下使用。
(4)由于红外耳温计易受现场环境、人体冷热交变等因素的影响,因此如测量出人体体温出现异常时,应使用水银体温计进行二次确认。免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
