[电工&电子] 数字万用表有8种方法检测电容的好坏,缺陷、开路、没电...
查看109 | 回复0 | 2025-3-18 13:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于良好状态,或者更换一个全新的电容。
下面介绍8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法
方法1:使用数字万用表测试电容-电阻模式
要在电阻“Ω”或者欧姆模式下通过DMM(数字万用表)测试电容,按以下步骤:
  • 1、确保电容完全放电。
  • 2、将仪表设置在欧姆量程(至少设置为 1000 欧姆 = 1kΩ)。
  • 3、将万用表探头连接到电容端子(负到负和正到正)。
  • 4、数字万用表将显示数值。
  • 5、然后会立即返回到 OL(开放线)或无穷大“∞”。
结论:
如果步骤 2 的每次尝试都会显示与步骤 4 和 5 中所示相同的结果,这就意味着电容是好的,如果不是,那么电容就是坏的。
方法2:使用模拟万用表检查电容 -欧姆模式
在电阻“Ω”或欧姆模式下通过 AVO(安培、伏特、欧姆表)检查电容,请按照以下步骤操作。
  • 1、确保可疑电容已完全放电。
  • 2、拿一个 AVO 计。
  • 3、旋转模拟仪表上的旋钮以选择电阻“OHM”模式(始终选择较高的欧姆范围)。
  • 4、将万用表导线连接到电容端子。(COM 连接到“-Ve”,正连接到“+Ve”)端子)。
  • 5、注意读数并与以下结果进行比较。
结论:
短路电容:短路电容器将显示出非常低的电阻。
开路电容:开路电容器不会在欧姆表刻度上显示任何移动(偏转)。
好的电容:最初会呈现低电阻,然后逐渐增加到无穷大。这意味着电容器处于良好状态。
方法3:在电容模式下使用万用表检查电容
注意:只有当模拟或数字万用表具有电容“C”功能的法拉“Farad”时,才能在电容模式下测试电容。万用表的电容模式功能也可以用来测试微小的电容。为此,将万用表的旋钮旋转到电容模式,并按照以下基本说明进行操作。
  • 1、确保电容完全放电。
  • 2、从电路板上拆下电容。
  • 3、现在在万用表上选择电容“C”。
  • 4、现在将电容端子连接到万用表引线。(红色到正极和黑色到负极)。
  • 5、如果读数接近电容的实际值(即电容容器盒上的印刷值)。
  • 6、然后电容处于良好状态。(注意读数可能小于电容的实际值(电容的额定值因公差在±10或±20)。
结论:
如果你读取到明显较低的电容值或根本没有,则表明该电容已耗尽,你应该更换一个新的以确保正常运行。
方法4:用简单的电压表测试电容
此方法应用于极性和非极性电容,必须知道电容的标称电压值。电压等级已经印在电解电容的铭牌上。虽然在陶瓷和 SMD 电容上印有特定代码,但也可以按照下面的进行操作。
此外,你可以使用数字或模拟万用表中的直流电压“V”或电压模式来执行此测试。
  • 1、确保从电路中断开电容的单根引线(不用担心正极(长)或负极(短))(如果需要,你也可以完全断开连接)
  • 2、检查印在上面的电容额定电压(如下例所示,电压 = 16V)
  • 3、现在将此电容充电几秒钟至额定值电压。(不是精确值但小于该值,即用 9V 电池为 16V 电容器充电。如果电池电压值大于电容器的标称电压,它将损坏或爆电容。)确保将电压源的正极(红色)导线连接到电容的正极导线(长),负极连接到负极。
  • 4、将电压表的值设置为直流电压,通过将电池的正极线连接到电容的正极导线并将负极连接到负极,将电容连接到电压表。你可以使用数字或模拟万用表,同时出于相同目的选择直流电压范围。
结论:
注意电压表中的初始电压读数。如果它接近提供给电容的供电电压,则电容处于良好状态。如果它显示的读数少得多,那么电容就没电了。请注意,电压表会在很短的时间内显示读数,因为电容会释放其在电压表中存储的电压。
注意:电容电压值应小于电池电压。否则会爆炸或烧毁电容。
方法5:通过测量时间常数的值来测试电容
如果电容的电容值以印在其上的微法拉(符号为 µF)为单位已知,即电容根本没有熔断和燃烧,我们可以通过测量时间常数(TC 或τ = Tau)来找到电容的值
简而言之,当电容通过已知值的电阻充电时,电容充电到施加电压的约 63.2% 所花费的时间称为电容时间常数(τ = Tau 也称为 RC 时间常数),可以通过以下方式计算:
τ = R x C
  • R = 以欧姆为单位的已知电阻值
  • C = 电容值
  • τ = Tau(时间常数)
例如,如果电源电压为 9V,则 63.2% 的电源电压在 5.7V左右。我们将使用秒表对电容充电,直到值达到 5.7V,停止手表并记下以秒为单位的时间读数。
现在,通过测量时间常数来找到电容的值(注意:示波器使用精确值可以更好地测量)
  • 1、确保从电路板上断开电容器并对其放电。
  • 2、将已知电阻值(例如 5-10kΩ 电阻)与电容器串联。
  • 3、施加已知的电源电压值。(例如 12V 或 9V)到与 10kΩ 电阻串联的电容器。
  • 4、现在,测量电容器充电到施加电压的大约 63.2% 所需的时间。例如,如果电源电压为 9V,则其中的 63.2% 约为 5.7V。
  • 5、根据给定电阻的值和通过秒表测量的时间,通过时间常数
公式计算电容值,即 τ = Tau(时间常数)
  • 6、现在将电容的计算值与印在上面的电值进行比较。
结论:
如果测出来的值与印在上面的值相同或几乎相等,则电容状况良好。如果你发现两个值有明显差异,则需要更换电容,因为它运行不正常。
示例:
假设我们要测试一个 16V、470μF 的电容。如果电源电压为 9V,则 5.7V 为电源电压的 63.2%。我们将电容连接到电池进行充电并启动秒表。当仪表显示 5.7V 时,我们将停止秒表。假设秒表显示 4.7 秒的持续时间。
现在,使用时间常数 τ = RC 公式来测量电容,C = τ / R
4.7 秒/10kΩ
C = 0.47mF = 470μF
现在将电容的计算值与印刷在其上的电容的值进行比较。
  • 如果计算值与所需电容器几乎相等或相差 ±10 至 ±20,电容很不错。
  • 如果计算值相差很远且有明显差异,则电容有故障。
  • 在我们的示例中,计算值几乎与电容的实际值相同,这意味着电容处于良好状态。
还可以计算放电时间。在这种情况下,可以测量电容器放电到峰值电压的 36.8% 所用的时间。
小贴士:还可以测量电容放电至所施加电压峰值的 36.8% 左右所需的时间,放电时间可以同公式中一样,求出电容的值。
方法6:通过连续性测试模式测试电容
在DMM和AVO仪表中,无论电容是好是开路还是短路,也可以使用通断测试模式。可以按照以下简单说明进行操作。
  • 1、断开电源并从电路板上拆下电容。
  • 2、使用电阻将电容完全放电。
  • 3、旋转旋钮并将万用表设置为连续性测试模式。
  • 4、将万用表的正极 (RED) 探针连接到阳极 (+),公共(黑色)探针连接到电容的阴极 (-) 端子。
  • 5、如果万用表显示正常导通的迹象(蜂鸣声或 LED 灯)并突然停止并显示 OL(开路)。这意味着电容处于良好状态。
结论:
如果万用表没有显示带有蜂鸣声或 LED 的导通标志,则表示电容已开路。如果万用表 LED 灯亮并发出持续的滴滴声,则表明电容短路,应更换新电容。
方法7:通过视觉和表观检查来测试电容
观察电容出现的明显迹象,不用万用表就可以明显看出电容的故障。如果你发现以下2种情况,电容已经失效和损坏
1、电容顶部排气孔鼓胀
K、T 或 X 形电解电容的顶部通风孔是电容失效时释放压力的薄弱点 ,以避免严重损坏周围和连接在其附近的任何其他组件。
如果发现电容顶部鼓起,则为电解放电(黑色、白色、橙色,取决于电解材料),即电容在故障时释放气体压力并破坏电容器的顶部通风口。
2、电容鼓底抬壳
如果在故障期间产生的气体压力没有破坏电容的顶部通风口,它会穿过底部并推动橡胶,使底部隆起并提起外壳
3、测试 SMD 和陶瓷电容
如果在陶瓷或微型 SMD 电容上发现以下标志,则它们有故障,需要更换正确的电容器。
  • 外壳破损或裂纹。
  • 外壳损坏或有任何烧焦迹象,外壳上的一个孔。
  • 终端损坏。
方法8:测试和检查电容的传统方法
注意:不推荐给所有人,只推荐给专业人士,因为比较危险。
在应用此方法之前,必须遵循安全预防措施和警告。这个方法适用于紧急情况,没有其他选择来检查电容的好坏下,才能使用。如果不确定的话,还是建议用1-7个方法对电容进行故障排除。
如果你想检查电容(例如,风扇电容、室内空气冷却器电容或电路板/PCB 中的微型电容等),通过方法8测试电容。
为了适当的安全,在极性和非极性电容与 1kΩ~10kΩ、5~50W 电阻的情况下,使用 12 至 24V DC 电源。电阻应与电池和电容的正极端子串联。这样,它会减少电容充电时的过大电流。
在没有直流电源(如电池)的情况下,你可以使用 120-230V 交流电,但必须连接一系列电阻(比如 1kΩ~10kΩ,5~50Watts) 连接电容和 230V 交流电源。这样,它会减少充电和放电电流。下面是通过该方法检查电容的分步教程。
  • 1、将可疑电容与电源断开,或确保电容至少有一根引线与 PCB 板断开。
  • 2、确保电容完全放电。
  • 3、将两条单独的引线连接到电容端子。(选修的)
  • 4、现在将这些导线安全地连接到 24VDC 或 230V 交流电源并持续很短的时间(大约 1-4 秒)[或在电压上升到电源电压的 63.2% 的短时间内]。
  • 5、从 24VDC/230V 交流电源上拆下安全导线。
  • 6、现在将电容端子短接(请小心并确保佩戴护目镜)
结论:
如果它产生强烈的火花,那么电容是好的。如果它产生微弱的火花或根本没有火花,那么它就是一个有缺陷的电容
