[电工&电子] 电阻的作用,电气设备维修热线:15810188186
查看126 | 回复0 | 2025-3-18 12:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻的作用主要有以下几方面:
限流:为使通过用电器的电流不超过额定值或实际工作需要的规定值,以保证用电器的正常工作,可在电路中串联一个合适阻值的电阻,来限制电流大小。例如在发光二极管电路中,串联一个电阻,可防止因电流过大而损坏二极管。
 分压:电阻以串联电路的方式进行分压,一般分压电阻会根据电路的需求特性来选取不同阻值及功率的电阻,确保电路当中各个部分获得合适的电压。比如在一些需要不同电压等级的电路模块中,通过合适的电阻分压网络来获取所需电压。
 分流:该电阻并联在需要分流的元器件或相应的电路上,把多余的电流分走,以保证电压不发生变化。像在一些复杂的电路中,为了给多个支路提供合适的电流,会使用分流电阻。
 假负载:在一些电路测试或调试过程中,有时需要接上一个电阻来模拟实际负载,以便进行相关参数的测量和调整,这个电阻就起到假负载的作用。
 电压电流采样:通过电阻对电路中的电压或电流进行采样,将其转化为便于测量和处理的信号,用于监测、反馈或控制电路的工作状态。例如在电源管理电路中,通过采样电阻来监测输出电流,以便实现过流保护等功能。
 上拉下拉电阻:上拉电阻是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,下拉电阻则是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。它们常用于数字电路中,例如在一些输入引脚处接上拉或下拉电阻,可确保在没有输入信号时,引脚处于确定的电平状态,避免出现不确定的状态或误动作。
 滤波:在一些含有交流成分的电路中,电阻与电容等元件配合,可以组成滤波电路,对信号进行滤波,去除不需要的频率成分,使输出的信号更加平滑和稳定。
 去耦:在电路中,电阻可以用于去耦,即减少电路中不同部分之间的相互干扰。例如在电源电路中,为了降低电源噪声对其他电路部分的影响,会在电源与地之间连接一些去耦电阻。
以下是一个关于电阻的口诀顺口溜,供您参考:
“电阻知识很重要,特性作用要知晓。 阻碍电流它来搞,阻值大小看色标。 串联相加并联倒,限流分压不能少。 滤波假载也用到,电路之中多功劳。”
总之,电阻在电路中有着多种重要作用,通过合理选择和使用电阻,可以实现对电路的各种功能控制和优化。
电阻的测量方法主要有以下几种:
1. 伏安法
 原理:根据欧姆定律R = U/I,通过测量电阻两端的电压 U 和通过电阻的电流 I,来计算电阻值 R。
 步骤:
 连接电路,将电流表与电阻串联,电压表与电阻并联。
 闭合开关,读取电压表和电流表的示数。
 计算电阻值。
2. 欧姆表法
 原理:利用欧姆表内部的电池和表头,通过改变内部的电阻挡位,测量电阻。
 步骤:
 选择合适的量程挡位。
 进行欧姆调零。
 将表笔接触电阻两端,读取示数。
3. 电桥法
 原理:通过调节电桥中电阻的比值,使电桥平衡,此时待测电阻等于已知电阻的比值。
 步骤:
 连接电桥电路。
 调节电桥臂电阻,使检流计指针指零,达到电桥平衡。
 根据已知电阻计算待测电阻。
4. 替代法
 原理:用已知标准电阻替代待测电阻,使电路中的状态不变,从而得出待测电阻的值。
 步骤:
 接入待测电阻,调节电路使某一物理量达到某一值。
 用标准电阻替换待测电阻,保持物理量不变。
 读取标准电阻的值即为待测电阻的值。
这些是常见的电阻测量方法,在实际应用中,可根据具体情况选择合适的方法。
