>我们主张,电子初学者要采用万能板焊接电子制作作品,因为这种电子制作方法,不仅能培养电子爱好者的焊接技术,还能提高他们识别电路图和分析原理图的能力,为日后维修、设计电子产品打下坚实的基础。 本电路综合了模拟电路、数字电路、传感器电路等知识,完成本作品的主要目的是为了掌握温度传感器、声音传感器的应用,掌握利用D触发器改装成RS触发的方法,能分析电路结构及其工作原理,能用万用表调试带传感器的复杂电路。 一、模拟电子蜡烛电路功能介绍 模拟电子蜡烛具有“火柴点火,风吹火熄”的仿真性,设计原形来源于现实生活情节,蜡烛的使用。电路改造后可以用于生日晚会,模拟电子蜡烛的功能完全能替代化合物生日蜡烛的全部功能,是替代传统化合物生日蜡烛的科技产品,电路焊接专用原理图如下。
(1)本电路利用双D触发器4013中的一个D触发器,接成R-S触发器形式。接通电源的瞬间,R4、C3组成的微分电路产生一个高电平微分脉冲加到U1的1RD端,强制电路复位,1Q端输出低电平,送到三极管VT4的基极,使得VT4截止,发光二极管LED1不发光。 (2)当用打火机烧热敏电阻RT1后(烧的时间不能太长,否则容易烧坏热敏电阻),RT1的阻值突然变小,呈现低电阻状态,使得三极管VT1的基极为低电平,三极管VT1(9012)导通,在VT1集电极产生的高电平脉冲送到4013的1SD端,使1Q端翻转变为高电平,送到三极管VT4的基极,也为高电平,VT4导通,发光二极管LED1发光。这一过程相当于用火柴点亮蜡烛,此时即使打火机离开热敏电阻RT1后(温度恢复正常),也不会使电路状态发生改变,发光二极管LED1维持发光。 (3)当用嘴吹驻极体话筒M1时,驻极体话筒M1内部有短暂的导通,但是电容C2的电压不能突变,使得VT2的基极出现短暂负电压(用数字万用表测大概-1V左右)。随着驻极体话筒M1恢复正常,VT2的基极电压从负电压上升到0V,呈现一个由低到高变化的信号,导致VT2的集电极会出现一个由高到低的变化信号。PNP型三极管VT3的基极电位下降,从而使得VT3导通,在VT3的集电极产生一个高电平脉冲送到“RS触发器”1RD端。“RS触发器”复位,1Q端由高电平变为低电平,VT4截止,发光二极管LED1熄灭,实现“风吹火熄”的仿真效果。 二、模拟电子蜡烛电路安装与调试 1、根据原理图,列出元器件清单 序号 | 名称 | 代号 | 规格 | 数量 | 1 | 电阻 | R1,R2 | 10K | 2 | 2 | 电阻 | R3 | 1M | 1 | 3 | 电阻 | R4 | 100K | 1 | 4 | 电阻 | R5,R6 | 1K | 2 | 5 | 热敏电阻 | RT1 | 100K | 1 | 6 | 电位器 | RP1 | 10K(103) | 1 | 7 | 电位器 | RP2 | 100K(104) | 1 | 8 | 瓷片电容 | C4 | (0.001uf)102 | 1 | 9 | 瓷片电容 | C1 | (0.01uf)103 | 1 | 10 | 瓷片电容 | C2,C3 | (0.1uf)104 | 2 | 11 | 驻极体话筒 | MIC1 | 7*9mm | 1 | 12 | 发光二极管 | LED1 | 3mm | 1 | 13 | 三极管 | VT1,VT3 | 9012 | 2 | 14 | 三极管 | VT2,VT4 | 9013 | 2 | 15 | 双D触发器 | U1 | CD4013 | 1 | 16 | IC座 |
| DIP14P | 1 | 17 | 单排针 | J1,J2 | 1*4PIN2.54mm | 2 | 18 | 万能板 |
| 7*9CM | 1 | 19 | 拖焊专用铜导线 |
| 0.5铜导线 | 2 | 20 | 拖焊专用焊锡 |
| 凯纳0.8,芯内带松香 | 2 | 21 | 焊接专用图纸 | 高清原理图 | A4 | 1 |
2、元件识别与检测 本电路使用了电阻、电容、发光二极管、电位器、三极管、热敏电阻、驻极体话筒、双D触发器集成芯片等元器件构成。 (1)电阻,本电路使用了4种色环电阻,1K欧姆的电阻上面的5条色环分别为棕黑黑棕棕,10K欧姆的电阻上面的5条色环分别为棕黑黑红棕,100K欧姆的电阻上面的5条色环分别为棕黑黑橙棕,1M欧姆的电阻上面的5条色环分别为棕黑黑黄棕。 (2)无极性电容,常见的有瓷片电容。本电路中使用了3种瓷片电容,电容上面标示了“102”的是0.001UF,电容上面标示了“103”的是0.01UF,电容上面标示了“104”的是0.1UF。 (3)发光二极管,其引脚有正负之分,一般长的为正,短的为负。也可以从内部看到,接触面小的为正,接触面大的为负。外边有切口的为负,另一边就为正。 (4)电位器是可调电阻的一种,通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。 电位器的电阻体有两个固定端,通过手动调节转轴或滑柄,改变动触点在电阻体上的位置,则改变了动触点与任一个固定端之间的电阻值,从而改变了电压与电流的大小。本电路使用1个10K的蓝白可调电位器,电位器表注了“103”字样和1个100K的蓝白可调电位器,电位器表注了“104”字样。 当把电位器的中间引脚和另外一个引脚短路(连接在一起)时,这个电位器就构成了可调电阻。 可调电阻也叫可变电阻,是电阻的一类,其电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。可以逐渐地改变和它串联的用电器中的电流,也可以逐渐地改变和它串联的用电器的电压,还可以起到保护用电器的作用。 (5)三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管,晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅值较大的电信号, 也用作无触点开关,俗称开关管。套件中使用的是PNP型的三极管9012、NPN型的三极管9013,当把有字的面向自己,引脚朝下,从左往右排列是发射极E,基极B,集电极C。如下图所示。
三极管的引脚图 (6)温度传感器(热敏电阻),热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 本产品采用了负温度系数热敏电阻器(NTC),常温下的电阻值大概100K。检测时,用万用表欧姆档(一般为R×10K挡)直接测试,实际测试的值80K到100K之间,当用打火机点燃后,电阻值急速下降到10K以下。 (7)驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中。属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。 将模拟式万用表拨至R×100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。 (8)双D触发器4013,CD4013是一双D触发器,由两个相同的、相互独立的数据型触发器构成。每个触发器有独立的数据、置位、复位、时钟输入和Q及Q输出,此器件可用作移位寄存器,且通过将Q输出连接到数据输入,可用作计算器和触发器。在时钟上升沿触发时,加在D输入端的逻辑电平传送到Q输出端。置位和复位与时钟无关,而分别由置位或复位线上的高电平完成。 真值表功能 1CP (3脚) | 1D (5脚) | 1RD(4脚) | 1SD(6脚) | 1Q(1脚) | 1/Q(2脚) | ↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ↑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ↓ | x | 0 | 0 | Q | Q | x | x | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
本电路将D触发器改接成了高电平有效的RS触发器,SD(置位端)的优先级高于RD(清零端),其逻辑功能如下: 输入 | 输出 | RD(清零端) | SD(置位端) | Q | /Q | 0 | 0 | 保持 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3、模拟电子蜡烛电路安装 根据模拟电子蜡烛电路焊接原理图和PCB布局图,按照从左到右,按照温度感应电路、声控感应电路、RS触发电路、LED显示电路的顺序安装。模拟电子蜡烛电路PCB布局图如下所示。
制作完成后,接上5V直流电压,用打火机打火烧热敏电阻(持续时间不能超过1秒,否则容易烧坏热敏电阻),LED1灯亮,过1分钟后,再用嘴吹话筒,LED1灯灭,如下图所示:
模拟电子蜡烛顶层实物图
模拟电子蜡烛底面走线图 如果没有实现预定的功能,请从下面几个方面进行检修与调试: (1)观察法:检查每个元件是否安装正确,特别是双D触发器4013,驻极体话筒等是否安装正确,三极管9012、9013的三个引脚E、B、C是否正确等,发光二极管的正负极性是否正确。 (2)电阻法:根据原理图检查线路是否正常连通,可用万用表检测每条线路是否导通。电子初学者,焊接的线路多有虚焊、漏焊、假焊,电路搭建错误等情况,所以首先检查每条线路是否焊接好,也就是电气性能是否保证。 (3)电阻法:检测每处GND是否和电源负极接头是否连通;检测每处VCC是否和电源接头是否连通。 (4)电压法:测试三极管VT1的基极电压,然后用打火机烧0.1秒,看看电压是否由高到低变化。如果电压一直没有变化,三极管的损坏的可能性比较大。 (5)电压法:测试驻极体话筒的正极的电压2V左右,用嘴吹驻极体话筒时,电压会下降1V左右。如果电压没有变化,驻极体话筒的正负极性接反的可能性较大。 (6)电压法:测试三极管VT2的基极电压,用嘴吹驻极体话筒时,电压会发生改变,产生负电压。如果电压一直没有变化,三极管VT2的损坏的可能性比较大。 (7)电压法:测试三极管VT3的基极电压,用嘴吹驻极体话筒时,电压会发生零点几V的下降。如果电压一直没有变化,三极管VT3的损坏的可能性比较大。 (8)电压法:测试三极管VT3的集电极电压,用嘴吹驻极体话筒时,会产生一个高电平脉冲。如果没有高电平脉冲,可以检测本电路的电源部分是否接好。 (9)电压法:测试4013的6脚电压,当用打火机烧一下时,6脚会接受到一个高电平脉冲,1脚会输出高电平。 (10)电压法:等4013的6脚电压下降到低电平时,再测试4013的4脚电压,当嘴吹驻极体话筒时,会产生一个高电平脉冲到4013的4脚,1脚会输出低电平(由高变低)。 经过以上步骤的检查、检测后,基本上可以排除故障,可以实现“火柴点火,风吹火熄”的仿真性。 我是江西冶金职业技术学院的刘昆山老师,请关注微信公众号:电工电子技术(dgdzjs),我们会定期分享电子入门级别的文章给您。我们的官方网站地址是:http://www.dgdz.net 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
