[电工&电子] 电流表、电压表测量对象的判断方法
查看81174 | 回复0 | 2025-3-16 12:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在初中物理电学学习的内容上有两个重难点:(1)串并联电路的识别。(2)电流表、电压表测量对象判断。
下面就关于这个问题介绍几种方法。
电流表、电压表的辨别测量对象方法的核心内容:电流表测谁电流与谁串联;电压表测谁电压与谁并联。
1 电流表
上面的方法主要利用的就是电流表与被测对象串联关系,然后运用串联电路的特点简化电路,一处断开处处断开。重点:就是电流表跟谁串联测谁电流。
2 电压表
短路法:主要利用电压表与被测对象是并联关系,所以运用并联电路的特点,把电压表换成导线,就会造成被测对象短路不能工作,来进行判断。
去电源法:应该注意的是怎么“去电源”,首先不一定只有电源,而是去含电源的一部分电路。其次去的是电压表两个结点之间含电源的部分电路。
判断电流表、电压表的测量对象的总体指导思想是:电流表跟谁串联测谁电流;电压表是跟谁并联测谁电压。
掌握串并联电路的判断方法及电流表、电压表测量的对象,等于掌握走进了电学的大门的金钥匙。
