积分充值
工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
物理一题59---电流表电压表判断与电热
[电工&电子]
96268
2025-3-16 11:26:35
物理一题
59
---电流表电压表判断与电热
如图所示,电源电压恒定不变,甲、乙为两只相同的电表。当开关
S
1
闭合、
S
2
断开时,甲、乙两电表示数之比为
5∶3
求:
1
当开关
S
1
闭合、
S
2
断开时
两电表均为
选填
“电压表”或“电流表”)
2)R
1
R
2
3)(***)
一段时间后,电阻
R
1
产生的热量为
Q
1
;现同时更换两电表种类,并调整开关状态,使两电表均有正常示数,经过相同的时间,电阻
R
1
产生的热量为
Q
2
,则
Q
1
:Q
2
是多少
[答案]电流表;3:2;25:9。
城阳电工
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
