[电工&电子] 初中物理电压表、电流表原理,一篇文章全搞懂
查看75002 | 回复0 | 2025-3-16 11:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流表A和电压表V都可以通过灵敏电流计G改装得到,所以我们可以通过改装电流电压表深入了解电流和电压表的构造原理和特征。如果你对电流表电压表功能特征不熟悉,这篇文章就是为你准备的!
灵敏电流计
改装电压表
改装电流表
知识点应用
(附:中考物理答题规范要求)
一、对仪器的读数规范要求1.刻度尺的读数测量长度时,刻度尺的读数需要估读到分度值的下一位。特殊地,当被测物体末端正对分度值的刻线时,应补有效数字“0”。(这就好比开具交款收据时,如果你的交款是100元,开收据的人在收据上写的是“壹佰元零角零分”,而不是只写一百元,这样可以防备收据上的金额数字被人篡改)长度计算的结果以所使用刻度尺的分度值不变为准。如:下图中的凸透镜的焦距为10.0cm;
2.其他仪器的读数其余的仪器(液体温度计、电流表、电压表、托盘天平、量筒、弹簧测力计),中考回避指针不正对分度值(刻度线)的情形,且均不用估读:作业中出现指针不正对分度值(刻度线)的情形,参照靠近原则,不必估读。如:下图中体温计此时的读数是37.8℃。
二、填空题答题规范要求填空题所填文字要简约且表达精准,物理专有名词不能写错别字,数字结果用整数或小数表示,数值要有单位,单位是国际制主单位。结论要有条件。结论的因果关系不能颠倒。如:“反射角等于入射角”不能填写为“入射角等于反射角”;“电流与电压成正比”不能填写为“电压与电流成正比”等等。
三、作图规范要求1.光学作图(1)光线用带有箭头的实线表示,光线的反向延长线、法线用虚线表示,法线与界面垂直,用垂直符号表示。(2)平面镜成像特点作图,镜面的延长线、物像连线及虚像均用虚线表示。图例如下所示:
再比如:画出物体AB在平面镜中的像作图如下。
(3)透镜可以用符号表示;画“透镜”的光路,折射面可任意画在两侧,但不能画在透镜中间。图例如下所示:
2.电磁学作图(1)画电路图时,电路元件符号与实物图的顺序要一一对应,电路元件的符号要规范。(2)画电路图时,导线要横平竖直,在导线的交叉连接处要打上“实心点”。元件要画在各“边”中,不能画在拐角处(滑动变阻器除外)。(3)连接实物图要做到“接线到柱”,导线不能在接线柱外交叉。(4)滑动变阻器在电路图和实物图中的作用要相同(一致)。(5)磁感线用虚线或实线表示均可,但要画箭头。图例如下所示:
3.力学作图(1)力的示意图的画法①用带箭头的实线表示力,箭头标在线段的端点。②同一图中不同大小的力要用不同长度线段区分。③力的作用点画在受力物上;若物体受多力作用,可将所有力的作用点集中画在物体的重心上。④在箭头旁边标出力的符号及大小。(2)杠杆力臂的作图①力臂用实线或虚线表示,用大括号或双箭头标出力臂的大小。②力的作用线的延长线用虚线表示。③力的作用线与力臂的交点处应画出垂直符号。(3)滑轮组绕线作图①绕线的起点应在滑轮组的钩上。②绕线应与滑轮边线相切,且要画直线。③绳子自由端要画箭头,标出力的符号F。图例分别如下所示:
如:下图中小球所受重力及小球对墙壁压力的示意图作图如下。
四、计算题的解题格式规范要求(1)必要时,要有相关的文字说明。(2)物理量符号、单位、字母的大小写,书写要规范。(3)计算题的解题过程应有相应的物理公式(导出公式也可)及数据(含单位)代入过程,结果要有数值和单位。(4)同一题目中,如果出现多个同类的物理量,应能通过附加角标或注释进行区分。(5)计算结果如果出现非整数,一般来说,不宜用无理数或者分数作为最后结果(字母式结果例外)。如果题目没有特殊要求,计算结果保留到小数点后2位。鼓励用科学计数法表示结果。文章内容来源于网络,如有侵权请联系删除。
