[电工&电子] 物理中考A类物理实验——用电流表和电压表测量电阻
查看16827 | 回复0 | 2025-3-16 10:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验器材:物理  两节干电池组成的串联电池组、滑动变阻器(10Ω或20Ω)、电流表、电压表、开关、待测电阻RX、导线若干。
实验内容:
1.物理实验题:用电流表和电压表测量电阻(多次测量,在表格中记录其中两次的数据)(16分)
(1)摆放器材。(2分)
(2)连接电路。(4分)
(3)检查电路。(2分)
(4)实验测量。(6分)
(5)实验结论。(2分)
(6)整理器材。
实验次数
电压U/V
电流I/A
电阻RX/Ω
第一次
第二次
实验结论:待测电阻的阻值为               Ω
评分标准:用电流表和电压表测量电阻(16分)
评分要点
分值
扣分
(1)
摆放器材
连线前能够将实验器材按照合理的位置摆放,或者对照电路图摆放器材。没有摆放器材直接连线的,扣1分。
2
(2)
连接电路
操作规范,连接正确。
连接电路时,开关没有断开的,扣1分。
滑动变阻器连线错误的,扣1分;
电流表和电压表量程选择不合适的,扣1分;
电流表和电压表正负接线柱接反的,扣1分;
电流表和电压表连线错误的,扣1分;
若在检查电路时,能发现错误并及时改正的,不扣分。4分扣完为止。
4
(3)
检查电路
电路连成后,闭合开关前检查电路,主要看连线是否正确,滑动变阻器接入电路的阻值是否调到最大。
2
(4)
实验测量
闭合开关,调节滑动变阻器,进行测量,结果正确。
记录两次,每错一空扣1分。
本题的答案不唯一,所求电阻等于电压与电流的比值即可。
若闭合开关灯泡不发光,两表无示数,经监考教师检查连线正确,确属器材问题的,不扣分。
6
(5)
实验结论
实验结论正确。
2
实验视频:http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=e1314xjm13n&1314.swf
