积分充值
工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
电力变压器绝缘电阻的标准
[电工&电子]
电力变压器绝缘电阻的标准
93433
2025-3-15 10:12:13
运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧:35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、低压线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻。测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000兆欧表。电力变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时,表面和内部吸收水分,泄露电流增大,绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电,泄露电流增大,绝缘电阻降低。所以,在不同温度下所测量的绝缘电阻的阻值不同,温度越高,绝缘电阻越低。变压器绝缘电阻标准1、新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。3、当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。绝缘电阻的名称:高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;
绝缘电阻合格值的标准(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。变压器绝缘电阻与测试时温度的关系
变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。4、新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。
山东泰开变压器有限公司维修服务中心
➤ 变压器消缺检修
➤ 变压器现场吊罩检修
➤ 变压器预防性试验
➤ 变压器有载调压开关检修
➤ 变压器运输移位
➤ 变压器返厂例行检查、事故维修
➤ 变压器的日常维护:油务、组部件、防腐等
➤ 变压器电压等级、冷却方式、增容降容改造
市场部电话:0538-8931676
市场部传真:0538-8931679
工程部电话:0538-8933287
邮 箱:tkbwxzx@163.com
公 司 网 址: www.taikaibyq.com
公 司 地 址:山东省泰安市高新技术产业开发区(南区)泰开工业园
声明
本文由山东泰开变压器有限公司维修服务中心整理转发,仅作为学习交流之用,无商业用途,向原作者致敬!因某些文章转载多次无法找到原作者,在此致歉,如有侵权,请原作者联系我们,侵权必删。感谢您的理解、支持!
城阳电工
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
