威纶通触摸屏与温度仪表通讯案例
查看62082 | 回复0 | 2025-1-17 09:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度仪表是用于测量温度的仪器,能够将温度信号转换为电信号,包括模拟量和通讯信号。与模拟量信号相比,通讯信号具有更高的精准度、可获取更多的温度数据且传输距离更远,但在稳定性和实时性方面稍逊于模拟量信号。
通讯数据的传输方式多样,除了与 PLC 通讯外,温度仪表还可以直接与触摸屏进行通讯。下面以一台威纶通 TK8071IP 触摸屏与多台 2 通道温度仪表的通讯为例进行说明。
首先来看接线方式,采用 485 两线制接法。
随后,需进行温度模块的通讯参数设置。依据模块厂家提供的手册,可对以下参数进行设置。首先进行站号设置,将第一台的 RDDr 参数设为 1,第二台设为 2。接着,波特率默认值为 19200,停止位为 1 位,而奇偶校验方面,厂家回复其默认值为偶校验。
接着,需要在触摸屏软件中添加对应的通讯协议。这款温度仪表支持 Modbus RTU 通讯协议,其具体设置如下:
通过温度模块的手册可知,通道1的温度数据保存在349号地址,通道2数据保存在350号地址。
触摸屏的 Modbus 地址需在实际地址基础上加 1,这是因为触摸屏的地址是从 1 开始计算,而其他设备地址是从 0 号地址开始算,两者错开了 1 位。所以,通道 1 所用的地址是 350,通道 2 所用的地址是 351。
使用数值元件即可对温度进行显示,采用 4X 类型地址(4X 地址表示 03 和 10 功能码)。在地址前缀加上 1# 就表示 1 号站的数据,加上 2# 就表示 2 号站的数据。由于数据的单位是 0.1°,因此设置 1 个小数点,便可以显示出实际的温度。
通过上述步骤,能够实现威纶通触摸屏与温度仪表的通讯,进而达成对温度的实时监测。在实际应用场景中,还可依据具体需求进行更进一步的编程与优化,以满足多样化的生产要求。
