威纶通触摸屏-4个小技巧让你效率大大提升(收藏学起来)
查看82081 | 回复0 | 2025-1-17 09:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
“ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-4个小技巧助力我们提升效率”
4个小技巧让你效率大大提升
1.多重复制
2.智慧对齐
3.查找/替换
4.批量设置文本格式
1.多重复制
举例:如何快速创建M0-M49共50个指示灯
1)选中元件点击鼠标右键,在弹出的选项中点击【多重复制】
2)阵列样式设定,选择【间隔】型,设置XY间隔的距离,设置XY方向的数量(如果只想要一行或一列只需要将X数量设为1或Y方向设为1),设置地址间隔(这个用在IO显示特别方便),点击【确定】完成设置
3)可以看到M0-M49共50个指示灯元件被创建出来,如果阵列的效果不好我们可以再次打开【多重复制】来调整元件间隔和数量
2.智慧对齐
默认状态下我们拖动元件元件间是不会自动对齐的,需要我们选中需要对齐的元件打到排列工具才可以进行对齐操作。能不能拖动元件的时候可以进行自动对齐?打开【智慧对齐】功能就可以实现
1)点击【检视】-【智慧对齐】
2)这时候我们拖动元件可以看到,当移动到和其它元件到一条直线上时元件会自动对齐并显示一个辅助线
3.查找/替换
举例:当我们想把标签为【气缸[0]】的结构体改为【气缸[1]】时如何快速现实
1)点击【常用】-【寻找/替换地址】
快捷键:Ctrl+F
2)查找的范围选择【当前窗口】点击【地址】,在寻找内容栏勾选【用户自定义标签】在标签选项中找到【气缸[0]】将后面的地址删除只保留【气缸[0]】,
在替换栏勾选【用户自定义标签】在标签选项中找到【气缸[1]】将后面的地址删除只保留【气缸[1]】,点击【寻找】看看查找到的是不是自己需要修改的地址,确认无误后点击【全部替换】
3)点击【全部替换】后,可以看到查找到的【气缸[0]】全部被改为了【气缸[1]】,点击【关闭】完成替换
4)原来的【气缸[0]】被成功替换为了【气缸[1]】
4.批量设置文本格式
举例:快速修改这几个按钮,字体:黑体、字号:12、颜色:红色
1)选择要修改的元件,设置字体、字号和颜色,对齐方式也都是可以批量设置的
2)上面只是设置了状态0时的字体,如果想要修改状态1时的字体只需要点击【S1】再修改对应的字体样式即可
以上就是本篇的全部内容感谢大家的观看,谢谢!
