积分充值
控制专题
『高级语言/组态软件/触摸屏』
MCGS昆仑通态和1200PLC标签通信及画面模版分享 ...
96389
2025-1-16 09:27:21
毫无疑问西门子HMI在博图的集成下非常好用,效率很高,奈何价格贵,如今大环境不行,竞争激烈,卷到亏本买卖就为抢占一点市场。MCGS在知名的国产品牌中就是最便宜的那个,经过一些研究和使用,分享下这个触摸屏在搭配1200plc时的经验。变量管理屏幕好不好用,根本原因取决于变量的管理,是否支持导入导出,excel批量管理。MCGS是支持1200/1500标签访问的,软件自带的1200驱动也可以变量导入,不过比较麻烦,需要先在博图中将每个DB,PLC变量等逐一导出,再逐一导入到屏幕,而且有一些类型的不支持。我基本上不会使用这个驱动,找到官方要了个自由标签的驱动,可以支持博图项目文件的导入,导入后自动识别所有变量,再自定义勾选要导入的变量,非常方便。
MCGS的变量和西门子HMI类似的管理,分成HMI变量和PLC变量,然后在这个设备窗口中将这两类变量对应起来,实际的HMI画面控件中使用的是HMI变量。上图中通道名称是导入的PLC变量,连接变量是HMI变量,所有的连接变量在实时数据库中可以看到,这些是实际可用的变量。西门子的区别是,将PLC变量拖入画面时,可以自动生成对应的HMI变量,MCGS需要自己建立。可以在这个画面手动建立,也可以将这些导出后,在excel建立连接变量然后导入到软件,最后确定时选择全部创建。所以所有的通道即PLC变量是可以excel管理的,但是有一个大坑就是连接变量不支持批量管理,如果在这个设备窗口没有的连接变量,那么就无法批量管理。
这里是显示所有HMI变量的地方,坑爹的是这些变量不支持任何批量管理,只能1个个的创建或删除,其中的成组增加,名称就无法单独设置。甚者连复制都不支持。当然如果你是新项目,所有HMI变量可以在设备窗口批量创建,但想批量的进行修改是不行的。画面模版
以上分别是主页画面和公共画面。
为了节省空间,并没有在每个画面上固定很多画面跳转的按钮,统一回主页再跳转各个功能画面。公共画面只占据左右底角的部分,每个画面在属性中都选择这个公共画面,就很方便回主页,以及报警等功能的全局显示。公共画面上做了很少的几个控件,1个是回主页按钮。红色很小的HMI是指示HMI和PLC的通信状态,如果显示绿色表示通信正常。一般的HMI都有和PLC通信异常的系统弹窗指示,MCGS这个没有,可能导致通信中断了,你操作不了却还不知道。
左下角黄色的标签做了很多功能,当有报警时才会显示,并闪烁,无报警时是不显示的。这个标签底下是一个日期时间的显示,无报警时就是显示日期时间,有报警时在日期时间上闪烁。报警标签还做了显示输出,显示内容为变量n,单位“报警”,n就是统计报警浏览控件的行数。当有几条报警时,就会显示数字几,所以这个闪烁的标签就能动态显示当前的报警条数了。这个标签还有按钮功能,当闪烁显示时,按这个按钮可以跳转到报警画面,查看具体的报警内容和复位报警。
这是公共画面的循环脚本,n统计报警浏览控件的行数,以及设置报警浏览控件不可见。
红色hmi上还有个小白框,实际是报警浏览构件,缩小,且设置了不可见的属性。为什么这么设置呢,是因为公共画面的脚本统计不了报警画面的报警浏览控件的行数,只能统计本画面中控件,所以把报警浏览控件缩小也在这里做一份,且隐藏不可见。另外MCGS的屏幕控件在上电后没打开过时是不会执行其中的自动功能的,比如在一些功能画面上添加了实时曲线,如果之前没打开过这个画面,想看实时曲线打开这个画面时会发现曲线现在才开始记录。为解决这个问题,我在开机的主页画面添加脚本,将包含实时曲线的画面打开关闭一次,这才完美解决。
报警功能是支持导入导出批量管理的,比较方便,这些批量建立的报警在报警浏览控件上可以显示实时报警,也可以显示历史报警,非常方便。
在画面上如果想要一些按钮或控件在登录权限不足时不可见,可以设置以上的脚本。
IO监控中的变量名称我用的是截图,截的excel表格,因为IO表在项目中的excel中有,不想再在HMI上敲一遍,还得排版,所以直接截图了,有些清晰度损失,不过方便快捷。一般HMI中的同类控件使用同样的外观样式,这样显得更标准化和统一。
以上是我个人的习惯用法,当然都可以按照自己的审美做出样式标准,切记不要需要什么时随手拉1个控件,五颜六色,千奇百怪。其他许多的细节需要自己在项目中使用才能熟练,在此也只是一家之言的经验分享,或许各个功能也有更好的实现方式。碰到问题,多去测试验证才能变成自己的经验,我用过很多个品牌触摸屏,大同小异,并不存在什么难点,全盘去请教依赖他人不是好的方式。MCGS很多软件版本及驱动什么的网上找不到资料,建议直接打官方的400电话,回复很及时,技术问题也可以详细解答,甚至帮你远程。一些软件和驱动都可以发到邮箱。
成精的年糕
『运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
