昆仑通态的触摸屏超过限值的数报警显示
查看46845 | 回复0 | 2025-1-16 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:昆仑通态的触摸屏输入框选择了输入的上下限,如果输入了超过限值的数怎么做报警显示
答:设了输入上下限,然后在属性里看一下有没有报警设置显示,如果没有要在报警配置功能里配置
问:仿真时,新建监控表表I0.0为什么不能修改,0不能改1 。m20.0可以修改,0可以改1
答:监控表 I 区只能看,不能修改
