【博客赚钱】计划拉开帷幕
查看5349 | 回复7 | 2007-10-15 15:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单,就是申请广告放在自己的博客上。google大家都知道吧,google提供一项广告业务,就是将广告投放到各个中小网站上(包含我们的博客),当网友访问这些博客时,浏览或者点击这些广告,google就会给我们一定的回报。
而且有一个很有意思的东西,google有一套很复杂的算法,就是当它认为你的博客价值高时,同样的访问量你的回报可能高出其他人数十倍。所以这也不失为一种衡量自己博客价值的好方法。
Google AdSense是网络会员联盟的一种形式,如果一个网站加入Google AdSense,即成为google的内容发布商,作为内容发布商可以在自己网站上显示google关键词广告,google根据会员网站上显示的广告被点击的次数支付佣金,当某个月底佣金累计达到100美元时即可向用户支付广告佣金。如果你想尝试一下利用自己的博客把流量转化为收益,通过自己的博客实实在在赚取美元,可以访问google官方网站对Google AdSense的详细介绍。
如果您对此感兴趣,请慢慢往下看:
提前准备:有自己的博客,并且有人访问您的博客。
具体做法请依次点击查看下面五个步骤:
1.申请自己的博客
2.申请广告
3.获取广告代码
4.在博客里投放广告
5.推广自己的博客(让别人知道你的博客)
下面是详细的描述:
第一步申请自己的博客
对于我站的用户注册之后默认开通博客
管理页面:http://plcjs.com/blog/user_index.asp
访问页面:http://会员ID.plcjs.cn
在博客里面发布10-20篇专业性很强的文章(估计google看不懂的文章)
第二步申请广告
1.点击右侧括号内连接,开始申请google广告( https://www.google.com/adsense/login3)
2.申请完后,google会你提交的信息进行审核,审核时间一般为2-3天,google会给你的邮箱发信息,通知您是否通过审核。
填写时可仿照下图:
查看大图
第三步 .获取广告代码
1.访问网址:https://www.google.com/adsense/login3,用您申请的账号在右上角的登陆框登陆。
2.登陆后,上部导航有"报告""AdSense 设置""我的帐户"三项,选择中间的"AdSense 设置"。进入新页面后,点击连接"AdSense for Content",进入新页面。
3.进入新页面后点击"单页"连接,进入的页面即为广告代码设置和获取的页面。填写时可仿照图片:
查看大图
第四步:在博客里投放广告
1.放置代码
将获取的广告代码放到记事本里,登陆博客地带管理,点击"模板",在"修改主模板"处点击"进入编辑",选定一个位置把广告代码copy进去,点击"保存"按纽即可。保存之后,,在左侧菜单点击常用按钮,在工具条中点击"更新数据",然后在"更新数据"中重新发布博客全站。这样你的博客广告就定制完成。 然后你就不用管了,你的账户里的钱就会开始积累,积累到100$,google就会给您寄支票。如果您还有什么不明白的,到http://loveplc.plcjs.cn/发留言
2. 查询收入
1).访问网址:https://www.google.com/adsense/login3,用您申请的账号在右上角的登陆框登陆。
2).登陆后,上部导航有"报告""AdSense 设置""我的帐户"三项,进入"报告""如图:
查看大图
Google AdSense是每4个小时更新一次点击记录。加上美国时间比中国时间晚12小时,所以再查询时不要疑惑。前天有3个点击,前两个赚了0.44美元,第3个外国广告的点击居然有6美元!不过,昨天看了一下统计,居然变成了每个点击0.04美元。不知道Google的浮动算法是什么,Google对于AdSense的很多东西都是保密的。
3).Google AdSense支付
当你的广告费满100美元时,Google会寄支票给你。带上支票和身份证。另外带点钱(100元就够了),去中国银行办理光票托收手续(这种支票并不是那种凭身份证就能去银行取钱的那种,所以叫“光票”)。
第五步.推广自己的博客(让别人知道你的博客)
到处发布自己的博客网址
1。可在论坛签名,email签名中放入自己的博客网址,最好作一个图片
2。带着自己的签名频繁的参与一些网络活动
Google广告联盟是现在信誉最好的广告提供商之一。甚至连网易163.com也在做Google广告联盟
典型案例
工控人: http://ye_w.plcjs.cn/
思颖日记:http://yinyin.plcjs.cn/
AB 西门子PLC之家:http://plchome.plcjs.cn/
ye_w | 2007-10-20 10:04:00 | 显示全部楼层
欢迎大家积极开拓自己的BLOG。
等你逐步开拓的时候,会发现不仅仅收获的是【博客赚钱】!
chenqiang | 2008-2-1 22:42:00 | 显示全部楼层
我的博客请求怎么通不过啊!郁闷
faye1024 | 2008-2-4 22:39:00 | 显示全部楼层
心动了
Jasir | 2008-2-17 13:54:00 | 显示全部楼层
\"\",我也心动了
zhangyiyi | 2008-3-8 09:24:00 | 显示全部楼层
s7300两线制是由模块供电,软件选择2DMU;四线制供电是同外部供和模块不是共同供电的,软件选择4DMU[em04]
zhangyiyi | 2008-3-8 09:29:00 | 显示全部楼层
各位大侠:
s7300与s7200通讯,300接收和发送数据是否只能使用DB1数据块
canlogo | 2008-3-27 15:40:00 | 显示全部楼层
S7-200在MPI上的使用>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
