[电工&电子] 【经验分享】变压器实用口诀100例
查看30043 | 回复0 | 2024-12-27 13:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
  说明:适用于任何电压等级。
  口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
案例:
视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A
  估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A
2已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体的电流值
    配变高压熔断体,容量电压相比求。
  配变低压熔断体,容量乘9除以5
3测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
  已知配变二次压,测得电流求千瓦。
  电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
  电压等级三万五,一安五十五千瓦。
4已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
  常用电压用系数,容乘系数得电流,
  额定电压四百伏,系数一点四四五,
  额定电压六千伏,系数零点零九六,
  额定电压一万伏,系数刚好点零六。
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
5根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
  配变两侧熔体流,根据容量简单求,
  容量单位千伏安,电压单位用千伏。
  高压容量除电压,低压乘以一点八,
  得出电流单位安,再靠等级减或加。
案例:
三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;
  高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
 注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
6根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
  配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
  高压一侧值较大,不同容量不同数。
  容量一百及以下,二至三倍额流数,
  一百以上要减少,倍数二至一点五,
  高压最小有规定,不能小于三安流,
  低压不分容量值,一律等于额定值。
7配电变压器的安装要求
  距地最少两米五,落地安装设围障,
  障高最少一米八,离开配变点八强,
  若是经济能允许,采用箱式更妥当,
  除非临时有用途,不宜露天地上放,
  室内安装要通风,周围通道要适当。
8对配电变压器供电电压质量的规定
  供电电压有保障,设备运行才正常
  高低偏差有规定,电压高低不一样,
  线间电压正负七,负十正七压为相,
  如果要求较特殊,供需双方来商量。
解析:
我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7%,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10%~+7%,即198~235.4V。
9变压器的绝缘绕组检测
  变配运行保安全,测量绝缘查隐患。
  测量使用兆欧表,根据电压把表选。
  超过三五两千五,十千以下用一千。
  仪表E端应接地,污染严重加G端。
  未测绕组和元件,可靠接地保安全。
  手摇转速一百二,测后放电再拆线。
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
10两台变压器的并列运行
  并列两台变压器,四个条件要备齐;
  接线组别要相同,要有相同变压比;
  阻抗电压要一致,相互连接同相序;
  容量相差不宜多,最好不超三比一。
11配电变压器熔丝熔断的原因
  高压熔丝若熔断,六个原因来判断。
  熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
  高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
  雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
  低压熔丝若熔断,五个原因来判断。
  熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
  负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
输电线路出故障,对地短路或相间。
12测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
解析:
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。
当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。
空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)
13已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
案例:
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
来源:配电通
