积分充值
工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
变压器绝缘电阻测试标准及现场测量方法 ...
[电工&电子]
变压器绝缘电阻测试标准及现场测量方法
54850
2024-12-27 13:39:46
绝缘电阻测试仪一般适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
绝缘电阻值的测量是常规试验项目中的最基本的项目。
绝缘电阻的测量定义:
高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;
绝缘电阻合格值的标准如下:
(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低 30%;
(2)吸收比 R60/R15(遥测中 60 秒与15 秒时绝缘电阻的比值),在 10~30C时应为 1.3倍及以上;
(3)一次测电压为 10kV 的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。
根据测得的绝缘电阻值,可以初步估计设备的绝缘状况,通常也可决定是否能继续进行其他施加电压的绝缘试验项目等在《电气设备预防性试验规程》中,有关绝缘电阻标准,除少数结构比较简单和部分低电压设备规定有最低值外,多数高压电气设备的绝缘电阻值,大多不作规定或自行规定由于考虑到变压器的选用材料、产品结构、工艺方法以及测量时的温度、湿度等因素的影响,难以确定出统一的变压器绝缘电阻的允许值,GBJ232-82 中给出的油浸电力变压器绕组绝缘电阻的最低允许值如下,供无出厂试验报告时参考。
武汉市合众电气研发生产的这款绝缘电阻测试仪 HZJY-624 绝缘特性测试仪,具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。
油浸电力变压器绕组绝缘电阻的最低允许值(MΩ)表
高压绕组
电压等级(kV)
温度(℃)
5
10
20
30
40
50
60
70
80
3-10
675
450
300
200
130
90
60
40
25
20-35
900
600
400
270
180
120
80
40
35
63-330
1800
1200
800
540
360
240
160
100
70
500
4500
3000
2000
1350
900
600
400
270
180
变压器电压等级为35kV及以上,且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于 1.3;当 R6大于 3000M 时,吸收比可不做考核要求。
变压器电压等级为 220kV 及以上且容量为 120MVA 及以上时,宜用 5000V 兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于 1.3;当 Rs 大于10000M2 时,极化指数可不做考核要求。
绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化,一般不低于上次值的70%。
除了测得的绝缘电阻值很低,试验人员认为该设备的绝缘不良外,在一般情况下,试验人员应将同样条件下的不同相绝缘电阻值,或以同一设备历次试验结果(在可能条件下换算至同一温度)进行比较,结合其它试验结果进行综合判断。需要时,对被试品各部位分别进行分解测量,将不测量部位接屏蔽端,便于分析缺陷部位。
浏览过的版块
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
城阳电工
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
