[电工&电子] 客专ZPW-2000A扼流变压器
查看28978 | 回复0 | 2024-12-27 13:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    扼流变压器安装于牵引回流,机械绝缘节和横向连接处,用于导通及平衡牵引电流,使之不影响轨道电路的正常工作。
客运专线ZPW-2000A无绝缘轨道电路使用的扼流变压器型号如下:
扼流变压器型号含义:
适配器作用
适配器为50Hz串联谐振电路,阻抗很小,用于平衡两根钢轨间的不平衡牵引电流,使扼流变压器两端产生的50Hz电压小于2.4V。同时,对于1700-2600Hz移频信号呈较高阻抗,不影响移频信号传输。
变压器原理图
BES(K)型扼流适配变压器
BE(K)型扼流变压器
QSP6(K)型适配器电气特性
BES(K)型扼流适配变压器电气特性
BE(K)型扼流变压器电气特性
    变压器初、次级绕组间,绕组对铁芯间应能承受交流正弦波50Hz,电压有效值为2400V,历时1min的耐压试验,应无击穿或表面闪络现象,重复试验时的试验电压值为原试验电压值的80%。
    变压器的绝缘电阻应符合下列规定:
    1、初、次级绕组间,绕组对铁芯间其绝缘电阻用500V兆欧表测试应不小于100MΩ。
    2、变压器经12d的交变湿热试验后,其绝缘电阻应不小于1.5MΩ。
    在环境温度为70℃条件下,加于变压器牵引线圈3端的电流为额定值时,其线圈温升应不超过90K。
