积分充值
控制专题
『高级语言/组态软件/触摸屏』
西门子S7-PLCSIM仿真配置与上位机通信案例 ...
67040
2024-12-24 15:50:12
大家好,我是新阁常老师,上一篇文章讲了西门子PLC两种仿真软件PLCSIM_V17和PLCSIM_AdvanceV3的安装过程。对于使用仿真软件来做C#上位机通信的朋友来说,还得做一些配置才能顺利实现通信。下面详细介绍基于1200PLC使用S7-PLCSIM仿真的配置和上位机通信过程:
1
第一步
首先,找到【以太网】点开【更改适配器选项】配置网卡IP。
如果是win11系统,也可以通过【控制面板】找到
然后右键点击【以太网】,选择【属性】,找到TCP/Ipv4,继续配置:
按照如下设置,改成手动IP即可(注意这个IP不要和其他网卡IP相同,否则出错,默认网关也可以不写)
如果您现在用这个有线网卡上网,也需要正确的设置DNS服务器。具体您当地的DNS服务器可以自己百度搜索找到。最后点【确定】完成设置。特别注意:第一次使用有线网卡的时候,必须要插上网线连接交换机或路由器,保证能Ping通IP地址,否则C#上位机软件连接不上。我上面截图的时候还没有插入网线,所以显示X。如果当时没有网线,不方便连接交换机或路由器,也可以自己装一个虚拟网卡,然后设置IP地址,效果也一样的。比如我的电脑就有一个虚拟网卡:
2
第二步
通过【控制面板】找到【PG/PC接口】,选PLCSIM.TCPIP.1,都点击【确定】即可。
3
第三步
打开软件包,启动仿真IP地址映射软件:
找到文件,然后右击,以“管理员身份运行”:
弹出窗口,选【是】
点击【OK】,如下图所示:
这里简单解释一下:NetToPLCsim这个软件的作用是将电脑实际物理网卡的IP地址映射到虚拟PLCSIM仿真的IP地址,完成上位机和仿真PLC的关联。所以在C#上位机连接PLC的时候,需要写网卡的IP地址,而不是PLC的IP地址。
4
第四步
打开博途,创建1200PLC项目程序,并完成相关的设置
第一、组态PLC设备,并设置IP地址为:192.168.1.102。
第二、右键点击thingerPLCProject项目根节点,通过属性,勾选【块编译时支持仿真】
第三、添加一个DB块,并随便添加3个变量如下,并右键点击TestDB,通过属性取消【优化的块访问】。
第四、右键单击PLC_1,通过属性—>【连接机制】,勾选【允许来自远程对象的PUT/GET通信访问】
以上完成后,编译硬件和软件,并保存项目。
5
第五步
编译成功后,可以通过工具栏按钮,启动仿真,弹出窗口,点击【开始搜索】,按照步骤完成程序下载。
找到设备后,点击【下载】,按照如下提示完成即可。
如果是刚创建的PLC程序,第一次下载,不会出现上面的【全部覆盖】,如下:
直接点击【装载】即可。然后选择【启动模块】
完成后,可以看到PLCSIM已经启动。
6
第六步
回到NetToPLCsim软件,点击【Add】按照提示选择网卡地址:
【Network IP Address】这个需要填写前面一开始我们设置的电脑网卡的IP地址,点击右边的选择按钮
其中,第二个192.168.1.150就是我们提前设置的网卡IP地址,然后我们选Plcsim仿真的IP地址:
机架号和槽位号按照提示选择即可。
最后点击【Start Server】 启动服务:
可以看到Status状态显示为RUNNING运行状态,表示映射启动成功。
7
第七步
回到博途,打开DB块,点击【监控】即可看到监视值的默认数据:
接着分别单击【监视值】3个数据,修改对应的内容:
8
第八步
打开VS2022,编写上位机读取PLC数据的测试程序。
首先,界面设计如下:
其次,添加S7.Net开源通信库,然后编写程序代码:
最后,运行程序,打开PLC连接,点击读取PLC数据,即可看到下面的结果:
以上就是完整的S7-PLCSIM仿真配置和C#上位机通信的过程。下一篇将给大家介绍使用AdvanceV3仿真1500PLC和C#上位机通信的完整过程。以下两个福利:
(1)为方便朋友们学习,想要PLC程序和C#上位机源码的,可以加我个人微信:thinger000 (请备注:公众号要源码)
(2)同时本文章,我也对应录制了完整的视频,方便大家学习,想观看视频的朋友,可以关注我的视频号:
您在学习中的其他问题,欢迎在评论区留言。
北岛李工
『运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
