控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
FANUC/兄弟/三菱 数控系统 原点设定方法
10148
昨天 13:12
FANUC原点设定方法
FANUC系统使用绝对编码器时,在提示电池电压低未及时更换新电池时 就会造成原点丢失,必须重新设定原点;
1:如何区分绝对位置编码器和相对位置编码器(增量位置编码器)?
1>查看编码器型号里面字母是I 还是A ,
I 是increase的缩写,A是absolute的缩写。
2>所有的βi电机的编码器都是绝对的.
3>绝对位置编码器可以代替增量位置编码器。
2:设定原点步骤
使用绝对位置检测器时,在进行第 1 次调节时或更换绝对位置检测器时,务须将其设定为 0,再次通电后,通过执行手动返回参考点等操作进行绝对位置检测器的原点设定。由此,完成机械位置与绝对位置检测器之间的位置对应,此参数即被自动设定为 1。
3:原点设定失败原因
1>把电机旋转1圈左右,重新设定。
2>编码器线无6V电线,或者线破损。
3>编码器坏。
Brother原点设定方法
一般在机床提示:电池更换时期(BAT2)提示报警时,就需要尽快更换电池,如果忘记更换电池或停机时间过长等各种原因,就会导致机床的伺服轴原点丢失。如下图报警所示!
遇到这种报警就需要对机床进行重设原点,注:重设原点后需要重新确认一下各工件坐标系!
相关链接:
Brother机床原点设定方法
三菱原点设定方法
相关链接:
三菱M70系统 原点设定方法
数控系统 原点设定绝招
当你去维修一台你不熟系的机床,不熟悉的系统,如何设定机床原点?
原点设定绝招:
1:将轴移动到原点位置
(将软限位参数改大,手动将轴移动到原点位置。当你不知道软限位行程参数时也没关系,按下急停推动工作台或转动丝杠,将工作台转动到原点位置)
相关链接:
FANUC/兄弟/三菱/新代软行程参数
2:将电机联轴器拆开或将电机脱开
3:切换到回原点模式,将电机转动到零点
4:安装电机及联轴器,原点设定完成
此方法适用于绝大部门的数控机床
往 期 精 选
1>三菱伺服放大器内部故障及处理方法
2>三菱M70系统PLC信号地址范围表
3>美德龙对刀仪使用说明书
4>Brother如何使用U盘在线加工程序?
5>FANUC加工调试关键参数及相关因素
6>三菱M70系统 原点设定方法
7>FANUC报警SV0440~SV0449
8>FANUC系统修改功能选项的方法
9>FANUC系统PMC信号地址一览表
10>三菱M70系列 伺服/主轴报警(S)查询
11>FANUC PMC功能指令汇总
12>三菱 FANUC 常用参数对照表
13>台达圣杰伺服刀库如何设定刀数?
14>FANUC 0iF系统程序的输入/输出
15>【资料】FANUC程序传输软件V13.0
16>新代系统报警信息汇总
17>新代系统巨冈机 系统备份步骤及含义
18>三菱系统添加第四轴参数表
19>FANUC 31iA/B 原装DDR四轴安装步骤
20>FANUC 0I系统 第四轴参数调试
选 择 我 们 没 有 错
链接:FANUC小黄机培训介绍
公众号内回复:666 免费领资料
小程序-数控人
数控笔记
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
