工匠绝活 | 数控线上的异形“克星”
查看59672 | 回复0 | 前天 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
编者语:2024年集团公司航天技能大奖等奖项出炉,我院8名职工(工作室)获奖。院官微特推出“工匠绝活”专栏,宣传2024年获奖或曾获过同等次及以上奖项技能大师故事,弘扬工匠精神,展现时代新风。
绝活看点
四川航天川南火工技术有限公司机加车间高级技师杨凯,作为四川省、集团公司孟锐技能大师工作室主要成员,熟练运用Master CAM、UG等软件进行计算机辅助设计、数控编程和数控仿真,尤其擅长锥面、圆弧面、球面等异形件加工,通过软件和手工编程相结合的方法,创新改进的一型号接头类产品加工方法,生产合格率由60%上升至99%,效率提升40%,加工成本下降30%。
数控线上的异形“克星”
“深耕数控,坚持学习,自有清风拂山岗。”秉承着这样的人生格言,15年来,杨凯先后荣获四川省技术能手、集团公司技术能手、四川航天技能大奖、泸州市“五一劳动奖章”、“酒城英才·工匠之星”等多项荣誉称号。
靠着对技术的不懈追求和面对困难不屈不挠的心,杨凯用7年时间从一名航天新兵成长为公司机加车间加工中心的骨干。犹记得当年刚刚转为“自调自干”,他就遇到了第一只“拦路虎”——加工1件产品需要用几把刀从四个方向单独做。
刀数多,方向、角度都很难掌控。调好了一把刀,另外的刀就出问题;调好了这个方向,另外的方向又不对……好几天也没有效地解决问题,他向师傅黄觉安寻求支援。师傅结合多年的加工经验,从优化加工思路、优化刀具选择等方面入手带着他分析、思考,手把手地进行指点,杨凯很快就有了收获,完美地用一把刀将四个方向的尺寸都做成了。随着他工作经验的积累,数控加工刀具切削速度(Vc)、进给速度(F)和切削深度(ap)等都有了比旁人更多的敏感度,他逐渐成为了班组异形件加工的“高手”。
2017年,工厂数控生产线开始引入“自动编程”,编程速度和效率、准确性和加工速度等方面都大大优于手工编程。因外派学习名额有限,杨凯开启自学模式:白天上完班,晚上回家在网上学习软件编程,从建立3D模型、选择参数到计算机软件生成数控程序,不断演练。不会的地方就做好标记,第二天上班再去请教数控专家,然后在自己的机床上进行调试。不懂再问、再学、再解决……那一段时间,杨凯感觉自己像着了魔似的做梦都在进行练习。好在功夫不负有心人,杨凯如今也成为了数控生产线上的一位专家。
2019年,杨凯又向更高难度的五轴加工进发。五轴加工,看起来似乎仅仅是多了一个加工方向,但是却与四轴加工有巨大不同:精度、参数、角度,都需要重新学习、摸索。杨凯精心对比四五轴差距,逐字逐句地搞清原理、弄明方法。当时班组能操作五轴加工的只有两个人,工位分布在2个工房,杨凯遇到问题,就往两边跑,笔记和心得足足写了两大本。就是这样的“魔怔”,让他成长迅速:当年获得第三届“四川工匠杯”职业技能大赛泸州选拔赛暨第三届“酒城工匠杯”职业技能大赛一等奖,取得技师资格;次年获得四川航天职业技能竞赛一等奖,破格晋升为高级技师。
杨凯也是班组里擅长宏程序的高手,作为计算机编程里面的一种特殊程序,数控加工宏程序是使用变量进行算术运算、逻辑运算和函数的混合运算,支持编制各种复杂的零件加工程序,多用于抛物线、椭圆、双曲线等没有半径补偿的曲线编程。近年来,他用该程序解决了一次次异形件加工“难题”。
2022年,他遇到了1个22毫米深、长宽为60*35毫米的四方形内腔薄壁件,壁薄仅有1.5毫米,只有铅笔芯大小,正常加工极易变形和损伤产品表面。他改变产品装夹方式,选用能够最大程度保护产品表面的分层加工法,将这个1.5毫米的产品,分成40多层分别进行加工。每加工10刀,他就停下来看一下效果,精确对比表面损伤度,优化加工参数后继续加工……足足3天,才找出最佳的加工参数,有效防止了振刀对产品表面光洁度的影响,避免了产品变形,顺利完成了任务。
“鼓足干劲、奋发进取,久久为功、善作善成。”杨凯在属于自己的航天沃野上,一骑绝尘。
供稿 / 罗咏梅编辑 / 孔利君责编 / 冯锟 毕磊监制 / 王晓彦
