工控商务区
『工控行业动态』
每日成长笔记20241216
[最新资讯]
每日成长笔记20241216
79541
前天 09:27
编写G代码来控制3D打印机的运动通常涉及以下步骤:
1. 了解G代码基础
G代码是数控编程语言,用于控制机器的运动。对于3D打印,主要涉及以下几种G代码:
-`G0` 或 `G00`: 快速移动(不挤出材料)
-`G1` 或 `G01`: 线性移动(挤出材料)
- `G2` 或 `G02`: 顺时针圆弧移动
- `G3` 或 `G03`: 逆时针圆弧移动
- `G90`: 绝对坐标模式
- `G91`: 相对坐标模式
- `M104`: 设置挤出机温度
- `M140`: 设置热床温度
- `M109`: 等待挤出机达到设定温度
- `M190`: 等待热床达到设定温度
- `M101`: 开始打印
- `M103`: 停止打印
2. 使用切片软件,大多数3D打印机用户不会直接编写G代码,而是使用切片软件(如Cura、PrusaSlicer等)将3D模型转换为G代码。切片软件会自动计算路径、层高、填充等,并生成相应的G代码文件。
3. 手动编写G代码(高级用户)如果你需要手动编写G代码,可以按照以下步骤进行:
a. 设置初始条件- 设置单位(通常是毫米):`G21`- 设置绝对坐标模式:
`G90`- 设置起始位置(通常是打印床中心):
`G0 X0 Y0 Z0.2`(Z值根据打印机和材料调整)
b. 设置温度- 设置挤出机温度:
`M104 S200`(温度根据材料调整)
- 设置热床温度:`M140 S60`(温度根据材料和打印机调整)
- 等待温度达到设定值:`M109 S200` 和 `M190 S60`
c. 开始打印- 开始打印:`M101`
d. 定义打印路径- 使用`G1`指令定义每一层的路径。
例如:
plaintext G1 X10 Y10 Z0.2 F1500 ;
移动到起始打印位置 G1 X10 Y20 E0.5 ;
挤出材料并移动到X10 Y20 G1 X20 Y20 ;
移动到X20 Y20
e. 结束打印- 停止打印:
`M103`- 关闭挤出机温度:
`M104 S0`- 关闭热床温度:
`M140 S0`
4. 保存和传输G代码
将生成的G代码保存为`.gcode`文件,并通过SD卡、USB连接或网络传输到3D打印机。
5. 打印
将G代码文件加载到3D打印机,开始打印。
示例G代码片段以下是一个简单的G代码示例,用于打印一个小的立方体:
```plaintext; 初始化G21 ;
设置单位为毫米G90 ;
设置绝对坐标模式G0 X0 Y0 Z0.2 ;
移动到起始位置M104 S200 ;
设置挤出机温度M140 S60 ;
设置热床温度M109 S200 ;
等待挤出机温度M190 S60 ;
等待热床温度; 开始打印M101;
打印第一层G1 X0 Y0 Z0.2 F1500 ;
移动到起始位置G1 X10 Y0 E0.5 ;
挤出材料并移动G1 X10 Y10 E0.5 ;
挤出材料并移动G1 X0 Y10 E0.5 ;
挤出材料并移动G1 X0 Y0 E0.5 ;
挤出材料并移动; 打印第二层(省略具体路径);
结束打印M103M104 S0M140 S0```
注意事项:
- 确保G代码文件格式正确,没有语法错误。
- 根据打印机的具体型号和材料调整温度和速度参数。
- 在实际打印前,最好在切片软件中预览和验证G代码。
通过以上步骤,你可以编写和控制3D打印机的运动。对于初学者,建议使用切片软件生成G代码,随着经验的积累,可以尝试手动编写和优化G代码。
数控笔记
『工控行业动态』
『产品交易专区』
『人才与培训』
