工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
动手维修和更换LED灯珠
[电工&电子]
动手维修和更换LED灯珠
57717
前天 09:55
我花6元钱网购了200个2835LED灯珠,其运费也用了6元,买一个3段驱动为5.8元,其制造成本之低难以想象。看来修LED灯只能是一种兴趣和爱好了。
1. LED灯珠的连接形式
串联式如图1,用驱动器供电,供电电压≈3.2V×灯珠数,其中一个灯珠损坏断路灯全不亮了。
图1
并联式如图2,常用于充电式LED灯,供电电压≈3.2V,灯珠电路中串有限流电阻,如果某个或几个灯珠损坏断路灯还会亮,但灯珠损坏短路灯就全不亮了。
图2
串并联组合式,即通常说的几串几并,图3 为5 串2并,需要驱动器供电,供电电压与所串灯珠数有关,与3段驱动器配合可用于双色温台灯。灯珠性能不良会出现LED灯闪动故障。
图3
LED灯珠的供电电压一般为3.2--3.5V, 每0.1W的工作电流为30mA,光通量为 11--13Lm,色温较多可选择。
2. LED灯珠的检查
检查LED灯珠的好坏,可用指针式万用表的×10K电阻档进行直观检查,如果万用表没有该档位,可用电池配合指针式万用表电压档进行直观检查,用两截1平方的单芯铜线,一端焊大头针,另一端焊软电线,套上牛奶吸管包上胶带后就是一付特尖表笔,找个废电池盒及一个几百欧的电阻就做成了检查工具,如图4所示。
图4
如图5把红,黑表笔搭至待检查的灯珠两端,亮说明灯珠是好的,不亮可能是灯珠已坏或断路,也有可能是供电极性不对,可对调表笔试试。如果不亮表针又回零说明灯珠是坏的且有短路现象。
LED灯会亮但闪动严重,可能是驱动器的故障,买同规格的更换即可。灯珠的性能变差也会闪动,应更换闪动的灯珠,由于灯珠太亮,可以找张废X光胶片遮光来观察。
图5
3.LED灯珠的更换
LED灯的灯珠有故障,可以更换灯珠使LED灯恢复如初。在业余条件下有两把电烙铁及一把镊子就可以了。灯珠型号不同,更换操作也略有差别,现介绍如下:
a.圆形灯珠
这类灯珠常用于串联式,由于灯珠体积较大,其引脚上又标有+,-号,用通常的焊接方法即可。
图6
b. 2835贴片灯珠的更换
这种灯珠体积较小,一般的烙铁头显得过大,可自行在烙铁头上加1平方的单芯铜线做个简易小双头,最后套个废钢笔套如图7,8所示,调整双头的间距使其与灯珠两端一样,加热上锡就可用了。把小双头放在灯珠两端同时加热,待锡熔化用镊子把坏灯珠取下,清理原来的焊点,就可焊新灯珠了,焊接前仍用图5 的方法,判断出新灯珠的正,负极,把其放至基板上,用镊子压住灯珠,可同时焊两端,或者一端一端的焊,一定要使灯珠紧贴基板。焊完一个灯珠就检查一个,正常后再焊下一个。
图7
图8
c.5730,5630贴片灯珠的更换
更换这类灯珠,用b方法的简易小双头热量不够,把坏灯珠烫下来需要使用两把电烙铁,把烙铁头(用斜头的)分别置于灯珠的两端一齐加热,待锡熔化后,两把烙铁头夹紧灯珠向上一抬,坏灯珠就下来了,清理平原来的焊点,就可焊上新灯珠。焊接前用图5 的方法,判断出新灯珠的正,负极,把其放至基板上,用镊子压住灯珠,先焊一端再焊另一端, 一定要使灯珠紧贴基板。焊完一个灯珠就检查一个,正常后再焊下一个。
焊接动作要快,否则会烫坏新灯珠。在实际的焊接中我发现,用同样的方法及时间焊,灯珠的光色不同,其耐温的程度也不一样,如我焊2835灯珠,12个正白灯珠一个也没有烫坏,但换12个暖白的就烫坏了4个。
城阳电工
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
