[电工&电子] 液晶彩电电源电路检修技巧
查看55562 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款超好用的万用表
除了常见的交直流电压,电流,电阻功能之外
还有温度,电容,频率检测,非接触式电压探测
详情点击这里(今日购买赠送空调维修视频教程一套)
购买万用表赠送变频空调维修手册(仅限今日)
数据保持,自动关机等等
是家电维修小哥得力的好帮手
购买咨询请联系上图微信二维码
(1)液晶彩电的背光灯电源电路类似于CRT彩电的行输出电路,它把输入的低压直流电压(12V、24V等)转换成500—1000V的高频高压电,供给背光灯管使用。检修高压逆变电路的主要工具是示波器和万用表。因为高压逆变电路的工作频率高(50—80kHz),所以可采用示波器进行测量。
万用表可用普通的高内阻机械指针型表(例如常用的MF47、500型)和数字万用表。这里强调的是:万用表的内阻要高,以尽量避免对被测电路的影响(影响电路的工作)。
(2)为保证CCFL供电的平衡及可靠性能,液晶彩电高压板电路采用了几组完全相同的电路,分别为各个灯光供电。检修时可相互对照,因几组电路同时损坏的可能性几乎不存在。
(3)液晶彩电背光灯电源电路具有高压平衡保护电路,通过对高压输出电流的检测,判断高压是否正常。如果高压输出电流不平衡(例如,多背光灯系统中的某个背光灯损坏、接触不良,任一高压输出电路元器件损坏),经逆变电源控制IC检测后,会判断电路有故障,使振荡电路停振,关断高压输出。此时表现为:屏幕闪烁一下后,再变成“黑屏”。
  对于没有高压平衡保护电路的机型,在高压电路出现故障后,在合适光线下侧视屏幕,依然会有暗淡的图像显示。通过这个特征可以快速判断故障出现在高压电路。
  (4)背光灯电源电路还有一个亮度调节接口,这个接口受MCU发出的亮度调节PWM脉冲控制。此接口电压改变,会改变高压输出值,也就会改变CCFL的亮度,实现液晶彩电的亮度调节。若此电路正常,调整亮度时该接口电压会有平滑地高低变化。
