[电工&电子] 万用表的灵活使用,不仅只有基本使用方法!
查看49333 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表,不论是工程师、电工初学者、老电工,还是普通居民,都是能派得上用场的电气工具,可是你真的会用万用表吗?
今天电路菌从【万用表的品牌】、【一分钟,带你了解万用表】、【必看!万用表使用口诀】、【万用表的十点经验】四方面为大家介绍万用表,你看完这篇文章之后,一定能对万用表的使用了如指掌!
01万用表品牌
我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种。你用的是哪家?
02一分钟,带你了解万用表
1.常用的万用表有指针式和数字式两种:
指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指示读取;
数字万用表所测数值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些语音的提示功能。
2.按外形划分:
有台式、钳形式、 手持式和袖珍式等。
3.优缺点对比:
指针式万用表的读数精度较数字式万用表稍差,但指针摆动的过程比较直观、明显,其摆动速度和幅度有时也能比较客观地反映被测量值的大小和方向。数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。
指针式万用表
指针式万用表的型式很多,但基本结构是类似的。指针式万用表的结构主要由表头、转换开关(又称选择开关)、测量线路等三部分组成。  表头:是测量的显示装置;万用表的表头实际上是一个灵敏电流计转换开关:选择被测电量的种类和量程(或倍率)测量线路:将不同性质和大小的被测电量转换为表头所能接受的直流电流。
表头
转换开关
指针式万用表使用注意事项
使用时:(1)必须水平放置,以免造成误差。(2)不要碰撞硬物或跌落到地面上。(3)不能用手去接触表笔的金属部分。(4)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量 高电压时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
正确接线:
1.红表笔与“+”极性插孔相连,黑表笔与“—”或“*”或“COM” 极性插孔相连。
2.测量直流量时,注意正、负极性,以免指针反转。
3.测电流时,仪表应串联在被测电路中;测电压时,仪表应并联在被测电路两端。
4.测量晶体管时,应牢记万用表的红表笔与表内电池的负极相接;黑表笔与表内电池的正极相接。
正确选择测量挡位
1.测电压时应将转换开关放在相应的电压挡;测电流时应放相应的电流挡等。    2.选择电流或电压量程时,最好使指针处在标度尺三分之二以上位置;选电阻量程时,最好使指针处在标度尺的中间位置。
3.测量时,不确定被测数值范围时,应先将转换开关转至对应的最大量程,然后根据指针的偏转程度逐步减小至合适的量程。
使用后:
(1)万用表使用完毕后,如果没有空档,应将量程转换开关置于最高交流电压档;如果有空档(“*”或“OFF”),则应拨至该档。
(2)万用表长期不用时,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
数字式万用表
挡位盘
插 口
数字万用表的注意事项
a如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。     b满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
c测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
d当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
e禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
f当显示“ ”、“BATT”或“LOW BAT” 时,表示电池电压低于工作电压。
03万用表使用口诀
测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
测量不拨挡,测完拨空挡测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。
表盘应水平,读数要对正使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
量程要合适,针偏过大半选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
测R不带电,测C先放电严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
测R先调零,换挡需调零测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
黑负要记清,表内黑接“+”红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
测I应串联,测U要并联测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
极性不接反,单手成习惯测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
04万用表使用的十点经验
1.万用表测漏电方法
用万用表的通断档,量地与被量电路部位,如果表显示有阻值,则判断不绝缘。
但实际上如果测漏电的话应该用兆欧表,也就摇表。因为万用表测量时表笔两端的电压很低,一般不超过9v,不能击穿间隙漏电。而兆欧表可以达到1000v以上。
将万用表接头插入测量交流电对应接线柱,然后用一只笔测零线或者地线,另外一只笔测你怀疑漏电的地方,看万用表示数,如果是0,说么此处无漏电,无电压!如果是220或者其他超过36V的电压示数,都是漏电的,说明此处不安全!
用万用表电阻档200M档测量绝缘电阻,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
方法如下:
测量火线和零线的绝缘电阻,测量火线对地线的绝缘电阻,测量零线对地线绝缘电阻。如果短路绝缘电阻基本为零。
知道哪根线漏电了,在用分段查找法,逐步缩小故障范围。或者用排除法,把线路分开后一段一段的通电试验。
2.万用表如何区分零线和火线
一般来说,鉴别市电中的零线,火线,非用低压试电笔不可,用万用表能区别也火线和零线吗?
回答是肯定的,方法如下:
将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档。黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面、土地等,红表笔与电源线或电源插座孔接触,万用表指示的电压值较高的为火线,电压值较低或为零的为零线。
3.用数字万用表测量零火线的方法
用万用表就可以很方便的测量出家里的零线火线,只要你用数字万用表,钳型万用表,指针机械万用表的交流电压档就可以。
万用表量程开关到到交流电压档(应该所以的万用表都有这样的功能,量程从200mV到750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程。
指针万用表档位要小点可以选10 V 100V)再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击然后就可以测试了,右收拿红表笔分别测插座或者零火线,你记下2次测量的结果,之间肯定有个一大一小的电压,测得大的电压就是火线,小电压值当然是零线了,如果测地线肯定是没更小的电压甚至没电压(要看你家的地线接了没有哦!)通过零线和火线的电压的测量值区别,一目了然。
来源:网络
