[电工&电子] 电工电子考试大纲(2021)
查看94770 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工电子类专业知识考试说明
本专业知识考试说明以山东省教育厅制定的中等职业学校电子技术应用、电气技术应用和电子电器应用与维修等专业的教学指导方案以及山东省中等职业学校的教学实际为编写依据,以教育部职成教司教学与教材处和山东省教育厅公布的中等职业学校教学用书目录中与电工电子类专业有关的教材为主要参考教材编写而成。
本考试说明主要包括电工电子类专业开设的电工技术基础与技能、电子技术基础与技能、电机与控制技术、PLC与单片机控制技术、机械基础等有关专业核心课程,主要测试考生理解和掌握有关基本理论、基础知识和基本方法的程度,以及综合运用这些理论、知识、方法解决实际问题的能力。
一、考试范围和要求
(一)电工技术基础及应用
1.直流电路
    (1)了解电路的基本组成及各部分的作用、电路的状态及特点。(2)理解电路常用物理量的概念,简单计算及其测量。(3)理解电阻元件、参数、电阻定律,会进行电阻的识读和测量。(4)掌握部分电路、全电路欧姆定律。(5)掌握电阻串、并联的连接方式及电路特点。(6)掌握混联电路的等效电阻、电压、电流及电功率的计算方法。(7)了解支路、节点、回路、网孔的定义。(8)掌握基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律。(9)掌握支路电流法,会求解两个网孔电路。(10)理解戴维宁定理和叠加定理,并会简单求解。
2.电容与电感
    (1)了解电容器的结构、参数及其用途,理解电容器的充放电特性。(2)了解电容器的连接特点,会识读电容器标识,会用万用表对大电容进行质量检测。(3)了解磁场及其主要物理量,会判断电流磁场的方向。(4)理解安培力及左手定则。(5)理解电磁感应现象产生的条件及法拉第电磁感应定律。(6)掌握用右手定则和楞次定律判断感应电流的方法。(7)了解电感线圈的概念及参数,理解自感现象。(8)7解铁磁物质及磁路的主要物理量。
3.单相正弦交流电路
    (1)理解正弦交流电的基本概念及正弦交流电参数的相互关系。(2)理解正弦量的解析式、波形图、矢量图及其相互转换。(3)掌握单一元件电压与电流的关系,理解感抗、容抗、有功功率、无功功率的概念,掌握其计算方法。(4)理解多个元件串联电路电压与电流关系及各种功率的分析计算,会判断电路性质。(5)了解功率因数的含义及提高功率因数的方法。
4.三相正弦交流电路
    (1)了解三相电的产生及其表示方法。(2)了解三相对称电源星形连接方式及特点。(3)理解中性线的作用。(4)掌握三相对称负载作星形、三角形连接时的电压、电流及功率的计算方法。(5)会根据电源和负载电压,正确装接三相对称负载电路。(6)了解保护接地和保护接零的原理、方法及应用。
5.照明线路的安装
    (1)了解安全用电常识。(2)掌握电工常用工具的使用方法。(3)了解常用照明灯具的结构、等点和使用方法。(4)掌握典型灯具和控制线路时安专方法和注意事项。(5)会正确选择和安装开关、灯座和插座。
6.常用电工电子仪表
    (1)会使用交直流电流表、交直流电压表、钳形电流表。(2)会使用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻。(3)了解功率表测量单相和三相电气设备有功功率的方法。(4)掌握电能表测量单项和三相负载消耗电能的方法。(5)会使用万用表测量电阻、交流电电压、直流电流。(6)了解电桥测量电阻的方法。(7)会使用示波器,能观测电路的波形。(8)会使用信号发生器,能调节输出所需的波形。
(二)电子技术基础及应用
1.二极管及其应用
    (1)了解PN结、半导体二极管构造及单向导电性、伏安特性、主要参数。(2)会用万用表判别二极管的管脚极性及好坏。(3)掌握常用整流、绿波电路的结构、工作过程及其计算。(4)掌握并联型稳压电路的结构与工作过程。(5)能识别三端集成稳压器的引脚,会电路连接。(6)了解电子线路焊接技术,会用电烙铁焊接常用的电子元器件。(7)了解单向晶闸管的结构和主要参数,掌握其工作特性。(8)会使用万用表判别晶闸管的管脚极性和好坏。(9)了解常用单相可控整流电路电阻性负载的工作过程及其定性分析。(10)会直流稳压电源的制作与调试。(11)了解家用调光灯电路的工作原理。
2.三极管及放大电路基础
    (1)理解三极管的基本构造、电流放大作用、伏安特性和主要参数。(2)会用万用表判别三极管的管型及管脚极性。(3)掌握共发射极放大电路的工作原理,理解静态工作点的概念;会估算静态工作点、电压放大倍数和输入、输出电阻。(4)理解射极输出器的电路组成及特点。(5)了解多级放大电路信号的耦合方式及其特点。(6)会共发射极放大电路的制作及调试。
3.常用放大器
    (1)理解负反馈的类型及其对电路的影响,会判断反馈的极性及类型。(2)理解理想集成运算放大器的电路组成及特点;掌握反相放大器、同相放大器、反相加法器等惊呆你电路的计算。(3)了解低频功率放大器的基本要求、类型和应用(4)了解常用正弦波振荡器的类型及特点。(5)了解传感器的概念。
4.数字电路
    (1)了解数字信号的特点及二进制、十进制、十六进制、8421BCD码间的互换。(2)理解最小项表达式的含义,掌握基本逻辑门、复合逻辑门电路的逻辑符号、逻辑功能及三种表示方法。(3)了解TTL、CMOS门电路的使用,会识别引脚。(4)掌握逻辑代数的基本逻辑运算和基本定律,能够进行逻辑函数表达式与逻辑图之间的互换。(5)了解编码器功能与应用,理解74138、7448等编译器及常用数码显示器的功能与应用。(6)会制作三人表决电路。(7)理解常用触发器的类型及其逻辑符号、逻辑功能与应用。(8)理解74194等集成寄存器的功能、类型与应用。(9)掌握74163等集成计数器的功能、类型与应用。(10)了解555时基电路的功能与应用,会用555时基电路构成多谐振荡器。
(三)电机及控制技术
1.常用低压电器与变压器
    (1)了解常用低压电器的种类、基本结构及用途,会根据任务需求合理选用。(2)掌握单项变压器的基本结构及其计算,会判断变压器的同名端。(3)掌握仪用互感器的结构、特点及应用。(4)了解自耦变压器的结构和使用注意事项。(5)了解三相变压器结构及连接方式。(6)会使用万用表判断常用低压电器的好坏。
2.电动机及其控制
    (1)理解三项异步电动机的基本结构、额定值、工作过程及机械特性。(2)了解单项异步电动机、直流电动机的基本结构、分类及其工作过程。(3)理解三项异步电动机单向和双向运转控制线路的工作过程,能识读、绘制线路图并会实物接线。(4)理解三项异步电动机降压启动控制线路的工作过程,能识读、绘制线路图并会实物接线。(5)理解三项异步电动机顺序与多地控制线路的工作过程,能识读、绘制线路图并会实物接线。(6)理解三项异步电动机调速与控制线路的工作过程,能识读、绘制线路图并会实物接线。(7)了解直流电动机启动、调速、反转和制动的方法和特点。(8)掌握FR-E740变频器的安装、接线和常用参数。(9)会应用变频器控制电动机的单向、双向和多俗运行。
(四)PLC与单片机控制技术
1.PLC控制技术
    (1)了解PLC的定义、特点及分类。(2)了解PLC的基本组成、工作原理、常用的编程语言。(3)会FX2N系列PLC输入、输出接线。(4)了解FX2N系列PLC的内部寄存器配置。(5)理解FX2N系列PLC常用的27条基本指令。(6)理解FX2N系列梯形图编程规则。(7)掌握简单的程序设计。(8)掌握顺序功能图设计。(9)掌握步进指令及编程方法。(10)了解条件跳转、数据比较、数据传送指令的功能及应用。
2.单片机控制技术
    (1)了解STC89C51系列单片机的结构及特点。(2)掌握STC89C51系列单片机最小系统的概念。(3)了解扩展单片机I/O口的方法,能用74595等集成寄存器扩展单片机的I/O口。(4)理解七段数码管显示原理,能用单片机控制两位数码管进行显示。(5)了解STC89C51系列单片机的程序结构,掌握C51语言常用语句及数组。(6)了解中断的概念及STC89C51系列单片机的中断类型及优先级。(7)了解外部中断及相关寄存器的设置。(8)理解定时器/计数器的设置方法及实现方法。(9)了解串口通信中断及实现方法。
(五)机械基础知识
    (1)了解机械、机器、机构、构件、零件的概念。(2)了解带传动和链传动的工作原理、特点、类型、应用及传动比的计算。(3)了解齿轮传动机构的组成、类型和传动特点。(4)了解饺链四杆机构的基本类型、特点及应用。
二、试卷结构
1.试题内容比例
    电工技术基础及应用        (约25%)电子技术基础及应用        (约25%)电机及控制技术        (约25%)PLC与单片机控制技术        (约20%)机械基础知识        (约5%)
2.试题题型比例
    选择题        (50%)简答作图题、分析计算题、综合应用题等 (50%)
3.试题难易程度比例
    基础知识        (约50%)灵活掌握        (约30%)综合运用        (约20%)
电工电子类专业技能考试说明
本专业技能考试说明以山东省教育厅制定的中等职业学校电子技术应用、电气技术应用和电子电器应用与维修等专业的教学指导方案以及国家相关职业技能鉴定规范为依据,结合山东省中等职业学校教学的实际制定。
本考试说明包含电工电子类专业中6个技能考试项目,主要测试考生运用有关基础知识和基本方法解决实际问题的能力,能够恰当使用设备和工具,熟练完成操作任务的专业基本技能,以及安全生产、职业规范、节能环保的意识和职业道德行为。
项目一 电动机控制线路的安装与调试
1.技术要求
    (1)掌握常用低压电器的分类及用途。(2)能够使用万用表对常用低压电器进行检测。(3)能正确选择和使用低压电器。(4)能读懂和绘制电动机控制线路的原理图和安装接线图。(5)掌握电气控制线路布线和接线的规范。(6)根据电路图,按照工艺要求会进行电动机控制线路的安装、接线与调试。(7)会正确使用常用电工电子工具(测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、镶子、剪刀等)O(8)会用合适的仪器仪表完成规定项目的调试和故障排除。
2.设备及原材料
    (1)设备:橢断器、低压断路器、交流接触器、按钮开关、热继电器、端子排、电动机等。(2)原材料:PVC线槽、网孔板、各型导线等。
3.工具量具的使用
    (1)量具:测电笔、万用表等。(2)工具:螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、电烙铁、银子、剪刀等。
4.操作规范要求
    (1)穿着工作服和电工胶鞋,正确执行电工安全技术规范,遵守电工安全操作规程。(2)进行电气设备的安全检查。(3)按工艺规范正确操作,防止出现设备及元器件的损坏。(4)工作场地整洁,工件、工具、量具摆放整齐。(5)服从监考人员安排,保持考场秩序。
项目二 模拟电路的组装、焊接与调试
1.技术要求
    (1)掌握电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成运放电路等常用电子元器件的特性及应用。(2)掌握常用电子元器件的识别与检测方法,能利用万用表进行检测。(3)能根据设定的电子产品要求,从提供的元器件中正确选择、应用合适的电子元器件。(4)掌握典型模拟电路的构成及工作过程。(5)能读懂典型模拟电路的电路图、装配图。(6)能根据电路图、装配图并按照工艺要求在PCB板上组装电路。(7)会正确使用各种电工电子常用工具(测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、镶子、剪刀等)O(8)能用合适的仪器仪表(如万用表、直流稳压电源、示波器、信号发生器等)完成规定项目的调试、测试和故障排除。(9)能运用常用仪器仪表(如万用表、电子毫伏表、示波器等)对典型放大电路进行规定参数(如电压、电流、波形等)的测量。
2.设备及原材料
    (1)设备:函数信号发生器、双踪示波器(具有存储功能)、电子毫伏表、直流稳压电源等。(2)原材料:模拟电子电路装配套件、与套件对应的PCB板、连接导线,焊锡、助焊剂等。
3.工具量具的使用
    (1)量具:测电笔、万用表(数字式或指针式)等。(2)工具:螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、吸锡器、电烙铁、镶子、剪刀、细砂纸等。
4.操作规范要求
    (1)安全规范操作,防止出现电子元器件损坏。(2)工作场地整洁,工件、工具、量具摆放整齐。(3)熟悉电工电子安全操作规程,并正确完成电气设备的安全检查。(4)服从监考人员安排,保持考场秩序。
项目三 数字电路的组装、焊接与调试
1.技术要求
    (1)掌握电阻、电容、电感、二极管、逻辑集成电路等常用电子元器件的特性及应用。(2)掌握常用数字电子元器件的识别与检测方法,能利用万用表进行检测。(3)能根据设定的电子产品要求,从提供的元器件中正确选择、应用合适的电子元器件。(4)熟悉典型数字电路的构成及工作过程。(5)能读懂典型数字电路的电路图、装配图。(6)能根据电路图、装配图并按照工艺要求组装电路。(7)会正确使用各种电工电子常用工具(测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、镶子、剪刀等)O(8)能用合适的仪器仪表(如万用表、直流稳压电源、示波器、信号发生器等)完成规定项目的调试、测试和故障排除。(9)能运用常用仪器仪表(如万用表、示波器等)对典型逻辑电路进行规定参数(如电压、波形等)的测量。
2.设备及原材料
    (1)设备:函数信号发生器、双踪示波器(具有存储功能)、直流稳压电源等。(2)原材料:逻辑电路装配套件、与套件对应的PCB板、连接导线,焊锡、助焊剂等。
3.工具量具的使用
4.操作规范要求
    (1)安全规范操作,防止出现电子元器件损坏。(2)作场地整洁,工件、工具、量具摆放整齐。(3)熟悉电工电子安全操作规程.并正确完成电气设备的安全检查。(4)服从监考人员安排,保持考场秩序。
项目四 家用配电线路的安装与调试
1.技术要求
    (1)掌握安全用电常识。(2)掌握家用配电线路布线和接线的规范。(3)掌握电能表、典型灯具和线路的安装方法与注意事项。(4)掌握常用低压电器的分类及用途。(5)根据配电要求,能正确选择和使用低压电器,并设计典型的配电线路,会选择合适的线材。(6)会正确使用常用电工电子工具(测电笔、螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、镶子、剪刀等)。(7)能读懂线路的原理图和安装接线图,会按照工艺要求进行配电线路的安装、接线与调试。(8)会用合适的仪器仪表完成规定项目的调试和故障排除。
2.设备及原材料
    (1)设备:电能表、空气开关、低压断路器、灯泡、E27螺口灯具,电子镇流器、荧光灯管、开关、插座。(2)原材料:PVC线槽、PVC管、管卡、防水接头、网孔板或木板、各型导线等。
3.工具量具的使用
    (1)量具:测电笔、万用表、钢尺等。(2)工具:螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、电烙铁、镶子、剪刀、钢锯等。
4.操作规范要求
项目五 PLC控制系统的安装与调试
1.技术要求
    (1)了解PLC工作过程及寄存器配置。(2)掌握PLC的供电及输入输出接线。(3)掌握PLC的基本指令,了解数据传送、比较及程序跳转等指令。(4)会编制典型控制要求的顺序功能图程序。(5)掌握PLC控制线路布线和接线的规范(6)能根据控制要求,进行PLC控制系统的安装、编程与调试。(7)能用PLC驱动变频器控制电动机的单向、双向和多速运行。
2.设备及原材料
    (1)设备:计算机、PLC、控制变压器、熔断器、低压断路器、交流接触器、按钮开关、热继电器、电动机变频器FR-E740等。(2)原材料:端子排、发光二极管、PVC线槽、网孔板、各型导线等。
3.工具量具的使用
    (1)量具:测电笔、万用表等。(2)工具:螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、电烙铁、镶子、剪刀等。
4.操作规范要求
    (1)穿着工作服和电工胶鞋,正确执行电工安全技术规范,遵守电工安全操作规程。(2)进行电气设备的安全检查。(3)根据控制要求正确编制控制程序。(4)根据PLC控制线路,按电气工艺路线进行安装与调试,防止出现电气元器件损坏。(5)做到工作场地整洁,工件、工具、量具摆放整齐。(6)服从监考人员安排,保持考场秩序。
项目六 单片机应用电路的组装、焊接与调试
1.技术要求
    (1)掌握电阻、电容、二极管、三极管、数码管、晶振、STC89C51单片机等常用电子元器件的特性及应用。(2)掌握常用电子元器件的识别与检测方法。(3)能根据设定的电子产品要求,从提供的元器件中正确选择、应用合适的电子元器件。(4)熟悉STC89C51单片机最小系统电路的构成及工作过程。(5)能读懂典型单片机应用电路的电路图、装配图。(6)能根据电路图、装配图按照工艺要求组装电路。(7)会使用各种电工电子常用工具(螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、电烙铁、儀子、剪刀等)。(8)能用合适的仪器仪表(如万用表、直流稳压电源、示波器、信号发生器等)完成规定项目的调试、测试和故障排除。(9)能对典型STC89C51单片机应用电路进行硬件组装。(10)能读懂常用语句的C51程序,并进行调试。
2.设备及原材料
    (1)设备:安装有KeiluVision4编程调试软件、相关驱动程序软件、程序烧录软件的电脑,串口转USB设备,双踪示波器(具有存储功能),直流稳压电源等。(2)原材料:STC89C51单片机应用电路套件、与套件对应的PCB板、连接导线,焊锡、助焊剂等。
3.工具量具的使用
    (1)量具:测电笔、万用表(数字式或指针式)等。(2)工具:螺丝刀、斜嘴钳、尖嘴钳、剥线钳、吸锡器、电烙铁、镶子、剪刀等。
4.操作规范要求
    (1)安全规范操作,防止出现电子元器件损坏。(2)工作场地整洁,工件、工具、量具摆放整齐。(3)安全操作规范,并正确完成设备的安全检查。(4)服从监考人员安排,保持考场秩序。
