工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
家电维修新手的福音宝典上篇
[电工&电子]
家电维修新手的福音宝典上篇
16062
3 天前
电子元器件检测方法
元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。
一、电阻器的检测方法与经验:
1、固定电阻器的检测。
A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。
B、注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是用万用表测试一下其实际阻值。
2、水泥电阻的检测。检测水泥电阻的方法及注意事项与检测普通固定电阻完全相同。
3、熔断电阻器的检测。在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断:若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如果其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表R×1挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值相差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。在维修实践中发现,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿短路的现象,检测时也应予以注意。
4、电位器的检测。检查电位器时,首先要转动旋柄,看看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“喀哒”声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。用万用表测试时,先根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。
A、用万用表的欧姆挡测“1”、“2”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。
B、检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻
值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测。检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:
A、常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
B、加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6、负温度系数热敏电阻(NTC)的检测。
(1)、测量标称电阻值Rt
用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A、Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。B、测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C、注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
(2)、估测温度系数αt
先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,
测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
7、压敏电阻的检测。
用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。
8、光敏电阻的检测。
A、用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。此值越大说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
B、将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减些,此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
C、将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
二、电容器的检测方法与经验
1、固定电容器的检测
A、检测10pF以下的小电容
因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值
(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B、检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小,可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆动幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C、对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2、电解电容器的检测
A、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
B、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法
加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D、使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
3、可变电容器的检测
A、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松有时紧甚至有卡滞现象。将转轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
B、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
C、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
三、电感器、变压器检测方法与经验
1、色码电感器的的检测
将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A、被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B、被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、
绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2、中周变压器的检测
A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B、检测绝缘性能
将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3、电源变压器的检测
A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B、绝缘性能测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E、空载电流的检测。
(a)、直接测量法。
将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b)、间接测量法。
在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
F、空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H、检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,
变压器不能正常工作。
电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
万用表的应用技巧
一、指针表和数字表的选用:
1、机械指针式万用表在传送数据时的轻微抖动;数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔是正级,红表笔是负级。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,
用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,
用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
二、测量技巧(如不作说明,则指用的是指针表):
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如
果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。
(1)、估测微法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容耐压值不必一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
(2)、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认
为容量够了。
(3)、测电容是否漏电:对1000μF以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。
3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实际电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
4、测电阻:重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
5 、测稳压二极管:我们通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样,用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样,具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,我们就可以初步估测出稳压管的好坏。但是,好的稳压管还要有个准确的稳压值,业余条件下怎么估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就可以了。
方法是:先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。说“基本上”,是因为第一块表对稳压管的偏置电流相对正常使用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但基本相差不大。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的方法来测量了(这样看来,我们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。
6 、测三极管:通常我们要用R×1kΩ档,不管是NPN管还是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管完全相同的单向导电性,反向电阻无穷大,其正向电阻大约在10K左右。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应变换电阻档位进行多次测量,方法是:置R×10Ω档测PN结正向导通电阻都在大约200Ω左右;
置R×1Ω档测PN结正向导通电阻都在大约30Ω左右,(以上为47型表测得数据,其它型号表大概略有不同,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)如果读数偏大太多,可以断定管子的特性不好。还可将表置于R×10kΩ再测,耐压再低的管子(基本上三极管的耐压都在30V以上),其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻可能会有些,表针会稍有偏转(一般不会超过满量程的1/3,根据管子的耐压不同而不同)。同样,在用R×10kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时,表针可能略有偏转,但这不表示管子是坏的。
但在用R×1kΩ以下档测ce或ec间电阻时,表头指示应为无穷大,否则管子就是有问题。应该说明一点的是,以上测量是针对硅管而言的,对锗管不适用。不过现在锗管也很少见了。另外,所说的“反向”是针对PN结而言,对NPN管和PNP管方向实际上是不同的。
现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?这里推荐三种方法:第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是要插准确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。第二种方法:对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的:对NPN管,先测出b极,置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖和这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差
别是很明显的。由此就可判定管子的c、e极。对PNP管,要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖和这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。第三种方法:先判定管子是NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的c、e极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b极在中间的)。中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的就在中间。当然它们也有c极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不要拿来就按原样直接装上,一定要先测一下。
电子元器件系列知识----电阻
一、基础知识
电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器、分压器和负
载使用。
1、分类
在电子电路中常用的电阻器有固定式电阻器和电位器,按制作材料和工艺不同,固定式电阻器可分为:膜式电阻(碳膜RT、金属膜RJ、合成膜RH和氧化膜RY)、实芯电阻(有机RS和无机RN)、金属线绕电阻(RX)、特殊电阻(MG型光敏电阻、MF型热敏电阻)四种。
碳膜电阻
气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低,性能一般。
金属膜电阻
在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高。
碳质电阻
把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它的阻值。这种电阻成本低,阻值范围宽,但性能差,很少采用。
线绕电阻
用康铜或者镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,适用于大功率的场合,额定功率一般在1瓦以上。
碳膜电位器
它的电阻体是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。它的阻值变化和中
间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。还有一种直滑式碳膜电位器,它是靠滑动杆在碳膜上滑动来改变阻值的,这种电位器调节方便。
线绕电位器
用电阻丝在环状骨架上绕制成。它的特点是阻值范围小,功率较大。
2、主要性能指标
额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍。额定功率分19个等级,常用的有0.05W、0.125W、0.25 W、0.5 W、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W。
标称阻值:产品上标示的阻值,其单位为欧,千欧、兆欧,标称阻值都应符合下表所列数值乘以10N欧,其中N为整数。
表2 标称阻值系列
允许误差
系列代号
标称阻值系列
5%
E24
1.0 1.11.21.31.51.61.82.02.22.42.73.0
3.33.63.94.34.75.15.66.26.87.58.29.1
10%
E12
1.01.21.51.82.22.73.33.94.75.66.88.2
20%
E6
1.01.52.23.34.76.8
允许误差:电阻器和电位器实际阻值对于标称阻值的最大允许偏差范围,它表示产品的精度,允许误差的等级如下表所示。
表3 允许误差等级
级别
005
01
02
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
允许误差
0.5%
1%
2%
5%
10%
20%
标称阻值与误差允许范围的标识方法
表4 色环颜色所代表的数字或意义
色 别
第一色环
最大一位数字
第二色环
第二位数字
第三色环
应乘的数
第四色环
误 差
棕
1
1
10
红
2
2
100
橙
3
3
1000
黄
4
4
10000
绿
5
5
100000
蓝
6
6
1000000
紫
7
7
10000000
灰
8
8
100000000
白
9
9
1000000000
黑
1
金
0.1 ±5%
银
0.01 ±10%
无色
±20%
示例1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。
2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1%
表示27000Ω±5%
表示17.5Ω±1%
在电路图中电阻器和电位器的单位标注规则
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。
阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。
阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单
位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。
阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。
最高工作电压:它是指电阻器长期工作不发生过热或电击穿损坏时的电压。如果电压超过规定值,电阻器内部产生火花,引起噪声,甚至损坏。下表是碳膜电阻的最高工作电压。
表5 碳膜电阻的最高工作电压
标称功率(W)
1/16
1/8
1/4
1/2
1
2
最高工作电压(V)
100
150
350
500
750
1000
稳定性:稳定性是衡量电阻器在外界条件(温度、湿度、电压、时间、负荷性质等)作用下电阻变化的程度
(1)温度系数a,表示温度每变化1度时,电阻器阻值的相对变化量。
即: 式中:R1、R2分别为温度t1和t2时的电阻值
(2)电压系数av表示电压每变化1伏时,电阻器阻值的相对变化量,即: 式中:R1、R2分别是电压为U1和U2时的电阻值
噪声电动势:电阻器的噪声电动势在一般电路中可以不考虑,但在弱信号系统中不可忽视。
线绕电阻器的噪声只习作定于热噪声(分子扰动引起)仅与阻值、温度和外界电压的频带有关。薄膜电阻除了热噪声外,还有电流噪声,这种噪声近似地与外加电压成正比。
高频特性:电阻器使用在高频条件下,要考虑其固定有电感和固有电容的影响。这时,电阻器变为一个直流电阻(R0)与分布电感串联,然后再与分布电容并联的等效电路,非线绕电阻器的LR=0.01-0.05微亨,CR=0.1-5皮法,线绕电阻器的LR达几十微亨,CR达几十皮法,即使是无感绕法的线绕电阻器,LR仍有零点几微亨。
3. 命名方法
根据部颁标准(SJ-73)规定,电阻器、电位器的命名由下列四部分组成:第一部分(主称);第二部分:(材料);第三部分(分类特征);第四部分
(序号)。它们的型号及意义见下表。
表6 电阻器的型号命名法
第一部分
第二部分
第三部分
第四部分
用字母表示主称
用字母表示材料
用数字或字母表示特征
序号
符号
意义
符号
意义
符号
意义
R
RP
电阻器
电位器
T
U
H
I
J
Y
S
N
X
R
G
M
碳膜
金属膜
合成膜
沉积膜
合成膜
玻璃釉膜
金属膜
氧化膜
有机实芯
无机实芯
线绕
热敏
光敏
压敏
1, 2
3
4
7
8
9
G
T
X
W
D
普通
超高频
高阻
高温
精密
电阻器-高压
电位器-特殊函数
特殊
高功率
可调
小型
测量用
微调
多圈
包括:
额定功率
阻值
允许误差
精度等级
示例:RJ71-0.125-5.1kI型的命名含义:R电阻器-J金属膜-7精密-1序号-0.125额定功率-5.1k标称阻值-I误差5%。
4.选用常识
根据电子设备的技术指标和电路的具体要求选用电阻的型号和误差等级;额定功率应大于实际消耗功率的1.5-2倍;电阻装接前要测量核对,尤其是要求较高时,还要人工老化处理,提高稳定性;根据电路工作频率选择不同类型的电阻。
二、检测方法与经验
1. 固定电阻器的检测
将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好还是
用万用表测试一下其实际阻值。
2.水泥电阻的检测
3. 熔断电阻器的检测
4.电位器的检测
接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
5、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测
检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作:A、常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。B、加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
6.负温度系数热敏电阻(NTC)的检测
(1) 测量标称电阻值Rt
用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:A、Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃ 时进行,以保证测试的可信度。
B、测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。C注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产
生影响。
(2) 估测温度系数αt
先在室温t1下测得电阻值Rt1,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
7、压敏电阻的检测
8、光敏电阻的检测
B、将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
初学家电维修知识要点
(1)修理前的准备工作
1、在修理电视机以前必须了解被修电视机的电路原理 ,信号流程,正常状态下各点的工作电压,及波形。准备好被检修机的图纸资料,包括电原理图,印制板图等。
2、打开后盖前,必先了解该机的外壳结构,以免操作不当损伤机壳。
3、准备好必要的测量仪器,工具及备用元件,一般条件比较好的修理部具有示波器等仪器。
4、检修前要仔细了解电视机损坏的经过,用户使用处的接收条件及电网电压波动等情况。这对正确的判断是非常有效的。希望大家不要忽视!(2)检修注意事项
为了保证机器和人身安全,避免因操作不当造成机器的损坏,故障范围的扩大甚至发生触电事故。因此在检修中要注意以下事项:
1、现在国产或进口电视机都采用开关电源,电源是直接由220伏交流电源整流而得,因此机芯有可能整体带电或局部带电。在检修时如果操作不当,有可能会造成人员触电或仪器的损坏以及故障范围的扩大。因此在维修中强烈建议在所使用的电源中使用1:1的隔离变压器。
2、维修场所的环境必须保持安全,整洁,明亮,通风,维修人员必须远离水管、冷气管等接地装置和禁止坐金属椅子。这样如果万一发生触电事故,也可减轻损坏程度,保证人身安全。地面上及维修桌上应有绝缘的橡胶皮覆盖,维修台上不可有任何金属框架露出,以防意外事故的发生。
3、检修电视机内部电路时,必须把电视机和外部电源断开,把测试仪器指针(如示波器指针或万用表表针)的接地线与电视机的地线接好,然后通电,再用“高电位”探针测试,这样可预防短路和触电。
4、要装卸,挪动或处理显象管时必须戴上不碎玻璃做的护目镜,不戴护目镜的人员不要接近显象管。处理显象管期间人体尽量离显象管远些,因为显象管是有爆炸性的器件,装卸,挪动或处理时都应该特别小心。当需要把显象管从机壳内拿出时,应该先切断电源,拔除高压帽及显象管座,再用螺丝刀将显象管高压对外面的导电敷层进行放电之后,用粘接带(最好是绑带型,带宽19MM左右)卷绕显象管颈部,以便固定偏转线圈,然后用一只手托住荧光屏,慢慢的取出。
5、当把电视机底板(印刷电路板)拔出来检查各点电压时,应把印刷电路板用绝缘材料托起。以防与维修台上的东西接触发生短路。
6、不可以随意用大容量保险丝代换小容量保险丝,在查明故障原因之前,不可随意更换保险丝,以免故障扩大损坏其他元件。
7、更换元件时一定要切断电源。
8、当屏幕只出现一个亮点或一条亮线时,应将亮度调小以免损坏荧光粉。
9、检修人员在未弄清之前,不可随意调整机内各微调元件,变动机内连线,尤其是中压和高压部分连线,以免调乱或引起干扰和电路不稳定。
10、在更换高、中频回路电容时,应保持它与相连回路的线路位置和元件参数不变。
(3)故障检修的一般顺序
1、首先仔细观察机内有没有故障痕迹如电容爆裂及漏液,有没有烧焦的元件,保险丝是否完好,机板有没有断裂,焊点有没有裂纹等。
2、从各方面观察故障现象,调节机子上的旋钮按键,观察机器的故障变化。
3、根据故障现象初步判断故障部位。
4、检查故障电路,逐步缩小故障范围。
5、找出故障元件。
6、更换故障元件。
7、对于有疑问的可调节元件一定要更换。
8、修复后的机器还需仔细观察,看还有没有隐藏的故障,特别要检查机器的供电情况,这是大多数返修机的症结所在。
(4)故障检修步骤
彩色图象是否正常,表现在光栅,黑白图象,彩色几个方面。而黑白图象和彩色之间往往又有一定的联系。有些黑白图象故障往往会影响到图象彩色,或图象彩色发生变化,例如:亮度信号丢失造成图象模糊,暗淡,色调异常。这是黑白图象不正常引起彩色不正常,只要把黑白图象的故障排除,图象彩色也就自然正常了。因此在检修故障时,要有一定的步骤,这样才能避免走弯路。
故障检修的最佳步骤应是:光栅——黑白图象——彩色图象——伴音
1、先检修光栅故障,电视屏幕上的光栅是显示图象的前提,没有光栅,屏幕就漆黑一片,就谈不上收看图象。其他故障也无法暴露出来。因此:光栅故障是首先要排除的故障,光栅故障发生的部位是,电源电路、行、场扫描电路,亮度通道及显象管电路。检修光栅应先检查电源电路,测量电源电路输出电压是否正常,然后再检修行、场扫描电路。只需用万用表交流档测量行输出变压器有无灯丝电压输出。就可以判断行扫描电路工作是否正常,最后检查亮度通道及显象管电路。
2、光栅正常了,就检查黑白图象,检查黑白图象时,应把色饱和旋钮向左旋至最小。将AFT开关拨至OFF位置,用手进行微调,将图象调至清晰度最佳位置。观察黑白图象是否正常,正常的黑白图象应是清晰,稳定,灰度层次分明,雪花干扰很小,图象任何部位不应出现彩色,无回扫线,图象线性良好,中心位置准确。
3、黑白图象正常,检查图象彩色,在检查图象彩色时。应将AFT开关调至ON状态,将色饱和度旋至彩色适中的位置。
判断图象彩色的标准是:(1)彩色的浓度与色调要正常,(2)无彩色不均匀现象,(3)对屏幕中央及边缘均要求会聚良好,(4)无爬行现象出现。彩色部分的故障一般发生在色通道电路,基色矩阵电路及显象管电路。
4、检查伴音,由于电视机伴音的信号要经过公共通道,由视频检波后产生第二伴音中频信号,故伴音部分的检修应在图象检修完毕后进行。
需要说明的是并不是每一台电视机都要按照上述步骤进行,对于某些明显的故障,如无图象,无伴音,爬行等故障范围很清楚,就可省掉上述步骤,针对故障进行检修。
(5)直观判断法
直观判断法是通过人的眼,耳,鼻,手感觉器官来感知机器部件的形,色,音,味,温的变化情况来判断故障的性质及损坏情况。具体表现为:
1、电阻器因通过电流过大,造成电阻自身碳化变色,有烧焦味,断路(多为短路性故障)。
2、电解电容器的漏液,爆炸,开裂(多为过压)。电解电容器的脱皮,卷皮(多为过热)
3、晶体三极管的炸裂(多为雷击)
4、显像管的外伤,发蓝光,灯丝不亮,显像管不发光,水平亮线,回扫线,偏色,无彩色不同步等。
5、偏转线圈有没移位。
6、高压帽有没有脱落。
7、电源插头,耳机插座,高频头,机内接插件有没有接触不良,假焊等。
8、机械零部件如旋钮,按键,电源开关,天线等有没有不到位,脱落。
9、印制板有没有霉斑,虚焊,烧断等
10、机板元件面的元件有没有旁线(转修机更要注意)。
11、磁芯及可调整元件有没有松动脱落等。
12、保险丝有没有烧断。
13、机内有没有冒烟的元件及冒烟的部位等。
14、转修机的修理情况等。
(6)温度法
有些家用电器出现的故障很怪,常常是使用一开始非常好,但过不了多久,少则几分钟,多则一二个小时出现毛病。这往往是由于机内个别元器件的热稳定性较差所引起的。因为这种故障本身的不固定性,在修理的野外,只要一打开机箱,由于冷空气迅速涌入,家用电器就能很快恢复正常工作。这种现象给修理工作带来了很多的麻烦。温度法就是用家用电器内部元件温度特性而采用的一种有效方法。在具体做法上则分为两类,加
温法和降温法。
加温方法 在修理过程中,通常要根据自己的经验和故障现象的特征,初步对故障部位做大致的判断。加温法便是利用电烙铁或电灯泡等发热元件烘烤可疑部位的元器件,如利用20w烧热了的电烙铁头距可疑元件1cm左右进行烘烤,其目的是进行局部加热。如烘烤到某一元件时,故障现象立即再现,就可以立即判断是该元件热稳定性不良引起的故障。
加温的顺序是先晶体管,集成电路,后电容,电阻。
通常加温有两种含义,一是加速元件的损坏,使故障尽快出现。其二是由于机板受潮,利用加热的办法直接排除故障。
与加温法相反的方法是降温法,这种方法通常和加温法联合使用。其最简单的方法是在机器出现故障时用棉花蘸上酒精贴在怀疑的元件上,让其冷却,如果冷却到某个元件时故障消失,则这个元件就是坏元件。
降温法特别实用于刚开机时正常,用一段时间后出现故障的机器。
(7)在线测试法
在线测试不但可以进行电流,电阻的性能鉴别,而且还可以测试二极管,晶体管及电感,电容等元器件的电参数。另外还可以很快测出印制电路中的电流分布等一些难以用传统方法测试的项目。例如,测量在线电阻值,在线电流值和在线二极管,晶体管的各项参数。
(8)调整法
家用电器的故障中很大部分是使用不当引起的,其中有一部分是由于不正确的调整引起的。这里主要讨论的是引起故障的几种需要注意的调整内容和方法。
调整分为:会聚调整,白平衡调整,色纯度调整,频率调整,偏置调整,相位调整,时间调整,网络调整。
(9)波形法
具有较为复杂电子电路的家用电器一般都附有详细的电原理图,并在其测试位置上注有明显的波形图,这些便是波形法检测的重要基础。波形法是利用测量仪器观察家用电器中的高频,中频,视频,振荡,扫描以及放大电路中的波形,波幅,频率,位置特性,它还可以观察到各类寄生振荡,寄生调制等现象。波形法是寻找和发现乃至排除故障很有效的方法,尤其是排除疑难故障,使用这种方法非常方便。波形法也叫动态观察法,它通常用于比较复杂的家用电器,并在它们处于工作状态时进行检测的,因此在操作时务必注意安全。应用波形法检修时,通常使用的测试仪器有两种,其一是示波器,应用最多的有同步示波器如STB—5等型号,脉冲示波器如SBM—10型号等,它可以观察脉冲的波形宽度,幅度,周期以及稳压电源的纹波电压和音频放大器的输出波形:其二是频率特性测试仪,即通称为扫频仪,常用的有BT—3和BT—5等型号,它可以用来检测各种电路的频率特性、频带宽度,电路增益以及陷波网络的吸收特性。
如何学好电子技术(致初学者)
不少年轻朋友都很喜欢电子技术,但也有不少人不知道如何入手。这里我想根据我的经历谈谈我的看法。学习电子技术(无线电是比较狭义的)首先应该有浓厚的兴趣(有时候可是废寝忘食的),然后是掌握正确的学
习方法,电子技术是一门实践性很强的科学,在刚入门时,一定要注意多动手,光看书不动手是学不到真实本领的。电子技术一般是以自学为主,积累了一定的实际经验以后才进行系统的理论学习。这样学习的效果也更好。开始时首先要熟悉各种电子元件的特性、在电路中的作用以及它们的测量方法,最好是通过一些小制作来熟悉它们。开始阶段是模仿制作,然后是自己做一些改动,最后阶段是设计和创作。至于整机的原理学习,可以结合维修机器来提高,但不要仅仅停留在维修水平上,要成为高手,就一定要有自己的创作和设计。另外这学习过程中应该首先是掌握模拟电路,模拟电路又以分立元件为先,熟悉了分立元件以后,再用集成电路就没有什么困难了。数字电路也是必须掌握的。很多设计要靠数字电路。在学习制作过程中,我主张能动手自己做的,就不要买现成的,因为通过自己动手不但可以学到更多的东西,更重要的是能提高你的工艺水平(如我所有制作的电路板都是自己动手制作的)。 另外,学习电子技术不要急功近利,一定要打好基础。通过大量的实践和系统的知识以后有什么新的产品你都能驾驭自如。我是从矿石收音机做起,然后做晶体管收音机,先是再生来复式,后来是超外差式的,自制黑白电视机,然后是电子钟控电铃、对讲机、卡拉OK功放、电子风琴、然后是维修(有上千台了吧)和改造电视机、录像机、CD改VCD,为工厂设计产品…… 最后推荐几本无线电爱好者学习的报刊和书:《无线电》《电子世界》《现代通信》《电子报》《无线电爱好者读本(上、中、下)》。祝大家早日成为无线电高手。
与初学者谈电子制作
您一定玩过电子游戏机使用过手电筒。如果让您亲手制作这些电子作品,您一定会感到很兴奋,很有趣。其实您只要花上几元钱,买几个电子元件,就可以通过自己的努力在几个小时内创造出自己的电子作品。通过一个小小电子产品的制作,不仅证明了您的智慧.您的能力.而且使您收获很大,乐趣无穷。
您可能担心电的知识是否太奥秘,制作过程是否太复杂。的确不错,电的技术发展得很快,新型的家用电器琳琅满目,电脑、彩电和不少现代电器在生活、学习、工作中不可缺少。但请记住,它们都是由一个个小小的电子元器件和小电路组成的。只有从基本的电的知识学起,学习用基本电子电路制作一些小的电于作品.才能逐步学习更多的知识,掌握更高级的技术,做更大更复杂更有意义的电子作品,到那时您就会成为名副其实的电子工程师了。在学习电子制作之前不妨先耐心地读一读本文,对您也许有一些帮助。
挑选电子制作电路
各种电子书刊中有很多有趣的电路,如带闪光的、有声响的、有动作的等等。那么您应如何选择这些电路呢?首先要浏览一下书和杂志的目录,找出感兴趣的制作对象,然后根据您目前的条件(主要是所能找到的元器件)以及自己的能力来决定要制作的电子电路。一般对韧学者来说,应是先易后难,循序渐进。
如果您的文化水平不高,又是第一次接触电学,可以先选择一些结构单一、元件数量比较少的简单电路,如“音乐门铃”等电路。当您积累了一定的知识,有了经验,就可以进行像收音机“数字控制”等电路方面的制作。有趣的制作可以供您玩耍欣赏,又可以鼓励您继续努力进行电子制
作。
看懂电路图
选好制作的具体电路后,仔细阅读文字和图的内容.要认真研究电路,争取看懂有关电路图,尤其是对每一个元件的作用要有所了解。初学者迷惑的是电路图上符号的意义,因此要反复查资料搞清楚,特别是对有极性的元件,要反复端详,记住它的极性记号及外形特点。比如发光二极管有正负极性,装反了就不会亮。您可通过观察管内芯两个极的不同形状,来辨别它的极性:形状小的相似三角形一端是正极,大的相似三角形的一端是负极。如果您能正确辨别有极性的电子元件,如三极管、电解电容、集成电路等等.那您也就掌握了电子技术中的一种基本技能。
此外还应搞清楚电路图中导线的连接方法。哪些导线应该连接在一起,哪些是不应该连接在一起的跨越线。一般在导线连接点上有一个黑圆点的导线应连接在一起。而在导线交叉点上没有黑圆点或是用小弧线连接的为跨越线。
选用合适的电路连接方法
电路实验制作,实际上就是正确连接元件,接通电路。在制作中哪怕只是某一点连接错误,也会导致实验制作的失败,因此要认真对待。如果您已经选好电路,了解了电路的来龙去脉和元件情况,备齐了所需的元件,在动手之前还必须知道一些电路的连接方法。
(1)、导线绞接法 要制作的一些电路比较简单,元件不多,而且元件引脚又比较长,可以采用此法。它通过元件引脚之间或元件引脚与导线之间互相绞和连接来保证电路接通的。连接前,首先对有塑管的导线,要剥开一厘米左右,用小刀刮净接线头,对元件引脚也要如此处理。然后将接
线头根据电路要求相互绞接四至数圈,并用绝缘胶布包上两层,防止连接头与它处碰触,使电路短路不能工作。此法操作简单,但连接点强度不够,在实际使用中要引起注意。
(2)、锡丝电焊法 此种方法要使用电烙铁。电烙铁通电发热,使锡丝熔化于元件引线与导线之中。一般此法应用于印刷电路板制作的各种电路中。用此法焊接前,元件引脚、导线及印刷电路板,都要经过去氧化物处理.即用小刀刮光后搪锡.印刷电路板还要涂上助焊剂。焊接时.先用电烙铁使锡丝熔化,然后把元件引脚与电路板均匀加热.使焊锡固化在连接点上。焊接要求焊点光洁美观,连接可靠,防止虚焊、假焊。
锡丝电焊法是电学实验制作中最常用的方法,也是电子制作最基本的技术,希望您能够掌握此法。
(3)、螺钉固定法 这种方法的特点是只使用简单工具螺丝刀,在木板上制作电路。制作方便,电路直观.初学者容易接受。方法是:取一块厚0.8~1.0厘米。长宽适宜的木板,把画有电路图的纸贴在木板上。然后按照电路图上元件位置,用自攻螺丝垫圈来固定元件引脚或导线。接线头裸线部分至少要有1厘米以上.并安放在垫圈与自攻丝之间,然后用螺丝刀慢慢地旋紧,以保证良好的接触。
(4)、插座接触法 此法利用插头、插座连接来接通电路。“电子魔块”、“电子百拼”等电子积木游戏器均采用此法。在插头插座中置放了元件,然后按图连接,主要方便初学者实验学习简单的基本电路。另一种专用插座俗称“面包板”,复杂电路、多引脚元器件均可使用。“面包板”的缺点是使用时间一长,电路元件容易接触不良。
仔细检查已经制作好的电路
对初学者来说,电子制作不一定一次就能成功,总有个反复过程。因此碰到电路不工作,千万要冷静,不要慌乱。此时既不要埋怨自己,也无须责怪电路,应该集中精力去检查电路。
首先应该检查电路的连线。电路越复杂,连线错误的机会也就越多。要按照电路图反复检查每一根连线和连接点。建议您每检查一根连线和一个连接点,都在电路图上作一个记录。特别要注意检查接触不好、错焊等情况。其次,要检查元件的极性,注意极性方向。对二极管、三极管、电解电容器、集成电路等元件要给予特别的关注,重点检查它们的引脚连接正确与否。第三,要保证电源供电正常。有的初学者在实验制作中使用新电池,以为电能一定是很充足。岂不知在这以前.由于电路连线错误或不小心,电池的电能已漏光或减少了。电的不足必然使电路不能正常工作。常有这样的情况:您买了质量不是很好的元件.或者通电后不小心造成元件的损坏。此时您必须更换新的元件重新试一试。当您经过此番努力,电路仍然不能工作,也不要灰心,可以请教老师来排疑解难。如果您经过努力终于找到了电路不工作的原因,则您的知识技能也一定有了很大的提高。
电子安装技术基础
电子安装技术基础,主要是认识电路原理图,印制板图,掌握印制板图的设计原则和制作方法,熟练使用常用焊接工具电烙铁,能够正确地选择和安装电子元器件,并在此基础上能进行一些简单的电子线路图的设计与制作。
在电子技术中常用电路图、印制板安装图(印制板图)、方框图、接
线图和扎线图来表达电子产品的原理、结构和技术要求。
电路图
电路图是详细说明产品中各元器件、各单元之间的工作原理及其相互连接关系的略图,是设计、编制接线图、装配图的原始资料。
电路图主要由元器件的图形符号、 连线、结点和注释四大部分组成。图形符号代表实际电路中的元器件;连线表达各元器件之间的连接关系;结点标明连接状态,用实心小黑圆点表示。在电路图中若两条连线交叉的中间没有结点,说明该两条线没有连接;电路图中所有文字都可归入注释,如项目代号R1 100k表示该电路中第一只电阻阻值为100kΩ,又如2C3 1000p表示该电路中第二单元的第三只电容器,其容量为1000pF,有些电路图中还列出某点的电压或电流的数值,有的还列出某点的波形等,这些都属于注释。
印制板图
印制电路板,亦称印制线路板,简称印制板。印制板对于电子产品,犹如住宅对人类社会一样重要。印制板是由印制电路加基板构成的。1、印制:采用某种方法,在一个表面上再现图形和符号的工艺,它包含通常意义的“印刷”。2、印制线路:采用印制法在基板上制成的导电图形,包括导线、焊盘等。3、印制元件:采用印制法在基板上制成的电子元件,如电感、电容、电阻等。4、印制电路:采用印制法得到的电路, 它包括印制线路和印制元件或由两者组合成的电路。5、敷铜板:由绝缘基板和黏敷在上面的铜箔构成,是制造印制板的原料。6、印制板:完成了印制电路或印制线路的板子。我们把单面印制板安装电子元件的面称为正面,印制导电线路的面称为反面。7、印制板图:就是印制板安装图。它是各
元器件按照实际尺寸和元器件引脚排列,体现电路原理的一种具体表现方式。印制板图由导电图形和元器件图形符号组成。
电烙铁
电烙铁是手工施焊的主要工具,电烙铁的种类很多,从加热方式分,有直热式、感应式、气体燃烧式等多种;从电烙铁的功率分,有20W、30W、....300W等;从电烙铁的功能分,有单用式、调温式和带吸锡功能式等多种。最常用的是单一功能直热式电烙铁,可分为内热式和外热式两种。
焊料和助焊剂
焊料是一种易熔金属,熔点低于被焊金属,在熔化时能在被焊金属表面形成合金,而将被焊金属连接到一起。按焊料成分,有锡铅焊料、银焊料、铜焊料等,在一般电子产品装配中主要使用锡铅焊料。
助焊剂,由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜,温度越高,氧化层越厉害。这层氧化膜阻止液态锡对金属的润湿作用,犹如玻璃沾上油就会使水不能润湿一样。助焊剂就是用于清除氧化膜的一种专用材料,它不象电弧焊中的焊药那样参与焊接的冶金过程,而仅仅起清除氧化膜的作用。因此不要企图用助焊剂除掉焊件上各种污物。常用助焊剂有:松香、松香酒精助焊剂、焊膏、氯化锌助焊剂、氯化铵助焊剂。根据各种助焊剂的性能,松香及松香酒精助焊剂最适合电子制作作用。因此我们手工焊接时使用固体松香作助焊剂,制作印制板时使用松香酒精作助焊剂。
城阳电工
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
