[电工&电子] 液晶彩电高压板维修代换技法
查看6174 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在保护电路未动作之前测得无电火花产生,则应测量各级供电电压是否正常,背光灯启动信号电平是否正确,再用示波器测量末级驱动管或者控制集成块信号输出引脚是否有50kHz以上波形(具体频率因机型而异,通常幅值在10Vp-p~20Vp-p)。如果有波形,故障一般在升压变压器、二次侧高压输出电容或灯管。图2所示是Royer结构逆变电路各点波形示意图。
图2 Royer结构逆变电路各点波形示意图
(2)假负载法。
高压板电路有个特点,当灯管损坏或未连接时,高压板电路会保护,停止工作。因此,在维修时应接上灯管,对于多灯管高压板,每个输出口都应接上灯管。这种维修方法虽然方便判断,但比较麻烦,主要因为灯管脆弱、长度大,连接灯管维修很不方便。因此,日常维修时一般采用假负载法,如图3所示,即在高压板的高压输出端用一个150KΩ/10W的水泥电阻来代替灯管,这样就方便多了。不过,要注意高压正常时该假负载发热量较大,不要烫坏其他元器件,同时电源也可以采用通用维修电源。
图3假负载法示意图
2.2.高压板电路维修技巧
(1)高压板电路类似于CRT彩电的行输出电路,它把输入的低压直流电压(一般为12V或24V)转换成600~800V的高频高压电,供给背光灯使用。维修高压逆变电路的主要工具是示波器和万用表。因为高压逆变电路的工作频率高(40~80kHz),所以可采用示波器进行测量;万用表可用普通的高内阻机械指针式(如常用的MF47、500型)或数字式万用表。这里强调的是万用表的内阻要高,尽量避免对被测电路的影响。另外,不要试图用万用表去测量高压输出端,因为高压输出端的电压是交流电,万用表测不准,并且容易对仪表造成伤害。
(2)一般情况下,旧机型的升压变压器和灯管容易出现问题,新机型的保护电路和工艺问题较多。为保证CCFL供电的平衡及可靠性能,多灯高压供电电路均采用几组完全相同的电路分别为各个灯光供电,维修时可相互对照,因几组电路同时损坏的可能性几乎不存在。
(3)新型的液晶彩电还具有高压平衡保护电路,可通过对高压输出电流的检测判断高压是否正常。如果高压输出电流不平衡(如多灯系统单灯损坏、接触不良、任一高压输出电路元器件损坏),经PWM控制芯片检测后,会判断电路有故障,使振荡电路停振,关断高压输出,此时彩电表现为屏幕闪烁一下后再变成黑屏。
(4)高压板电路还有一个亮度调节端,受MCU发出的亮度调节PWM脉冲控制。维修黑屏或亮度暗故障时,若调整亮度时该端口电压有平滑高低变化,说明MCU输出的PWM信号正常,故障在高压板电路;若调整亮度时该端口电压不变化,应检查MCU亮度控制电路。
3 高压板电路常见故障维修
3.1.电源指示灯亮,不点灯
维修时,首先检查高压板的保险管是否正常,若烧断,说明高压板存在短路故障,应重新对驱动电路进行检查;若完好,说明高压板没有发生短路现象,故障应集中在PWM控制芯片及其外围电路上,重点检查以下几个方面:
(1)开机时ON/OFF(背光灯启动信号)电平是否变化,若无变化,检查MCU电路。
(2)检查PWM控制芯片的供电是否正常,若不正常,检查供电及其控制电路。
(3)若供电正常,再检查PWM控制芯片的定时电容、定时电阻是否正常。
一般情况下,不点灯故障与驱动电路和升压变压器没有直接的联系,因为液晶彩电的高压板都是多灯的,也就是说,高压板上有多个驱动电路和多路输出,这几路不可能同时损坏,只要有一组正常,PWM控制芯片有激励脉冲输出,灯管都能亮一下然后保护。
专家提示:
由高压板不点灯引起的黑屏和由电源故障引起的黑屏是有一定区别的,电源电路出现故障时,整机无电,屏幕什么都看不到,是真正意义上的黑屏;高压板出现故障时,液晶彩电工作时仔细观察屏幕,会发现有微弱的图像,这种黑屏严格来说应称为"暗屏",但一般仍习惯上仍称为"黑屏".
3.2.开机能点亮灯管,但瞬间熄灭。
开机点亮灯管但瞬间熄灭是由于背光保护引起的。前面介绍了高压板保护电路有过电压保护和过电流保护两种。这两种保护启动时,其表现是有区别的,如果是过电压保护,则灯管点亮后约1 S才熄灭;如果是过电流保护,则灯管点亮后瞬间熄灭。
判断过电压保护还是过电流保护,还可以通过解除过电压或过电流保护电路来进行。以前面介绍的"OZ960+全桥结构驱动电路"高压板电路(见图6-13)为例,对地短路OZ960的2脚OVP,当该脚电压超过2V时保护,低于2V时正常,因此可以人为地将该脚短路到地,强制高压板工作,如果这时灯管点亮后不熄灭,则说明是过电压保护,如果还是熄灭,则说明是过电流保护。
对于过电压保护,多数是由于输出电路开路引起,如升压变压器、输出插座、输出电容虚焊等,也有的是取样电容击穿或开路引起。对前者,可以将相关器件引脚重新焊接一遍;对于后者,因为有多组这样的电路,可以采用对比法,用数字万用表在路测量取样电容的正、反向容量,找到在路正、反向容量差别较大的一组,更换相关的电容,故障即可排除。
对于过电流保护,多数是由于升压变压器匝问短路引起负载电流过大产生。对于图6-13所示电路,维修时,可以分别将高压板过电流保护电路中的元器件(D912或D914)切断,以切断过电流保护电平馈至OZ960的9脚。当断开D912后,灯管不再熄灭,说明是T901的5~4绕组短路;断开D914后,灯管不再熄灭,说明是T901的8~1绕组短路。
3.3.使用一段时间后黑屏,关机后再开可重新点亮。
这种故障主要是由于高压逆变电路末级或供电级元器件发热量大,长期工作造成虚焊所致,通过轻轻拍打机壳观察屏幕是否恢复点亮可以辅助判断,找到故障点后补焊即可。
3.4.屏幕闪烁。
这种故障主要是由背光灯管老化引起,极少数是因为高压电路不正常所致。
1 高压板代换基本技法
维修液晶彩电的高压电路时,有时找不到相应型号的配件,需要通过换板的方法来进行维修,下面简要介绍高压板代换技术。
1.1.关于高压板的宽口和窄口
高压板的宽口和窄口是指高压板与灯管连接的接口宽度,区别又因灯的数量而异。
(1)双灯高压板宽口和窄口的区别不大,相互代换很方便,见图6-2.
(2)四灯高压板宽口和窄口的区别要大一些,一个宽口接口要接两只灯管,即有一根连线是公用。
用宽口四灯高压板代换窄口四灯高压板时,只需把一组两只灯管的细线(低压线)并联在一起,接宽口高压板的公共线,余下两根线分头连接即可;用窄口高压板代换宽口高压板时,由于窄口高压板一组两只灯管回路不同(只有少部分高压板是相同的),故不能简单地将两个低压接口并联,需要视液晶屏灯管接线情况,将低压线分开,然后对应连接好,否则可能会引发故障。
为了保证代换的正确性,应尽可能按照"宽口代换宽口、窄口代换窄口"的原则进行代换,以免引发不可预知的故障。
1.2.高压板输入口接线的查找
拿到一款高压板,首先要根据说明书或PCB元器件走线、布局来判断确认主板和高压板连接插座各脚功能,然后才能逐一接线并固定到机壳内。有些高压板的说明书中没有标注,插座的功能,可按以下方法进行区分:
一般来说,高压板和主板的连线中,一般有电源端、地端、高压关闭/启动控制端和亮度控制端。
首先找电源和接地脚,因为所有高压板的接地脚都与安装孔相通。因此,通过与高压板安装孔相连的PCB铜箔走线可很快找到接地端。接地端一般不只一根,且它们是连在一起的。
在高压板PCB上,一般有几只较大的电解电容,它们的负极也是接地的,正极一般接电源端。为确认高压板插座上哪一只引脚是电源端,可用数字万用表的蜂鸣器挡进行测量,表笔的一端接电解电容的正端,另一端接逐一碰触高压板和主板的连接插座,若测到哪一路时蜂鸣器长鸣不止,说明这个插针就是电源端。
剩下的高压关闭/启动控制端和亮度控制端也比较好区分。亮度控制端一般应和高压电源控制芯片的某一只脚相连,而高压启动控制端一般通过一只电阻或二极管接晶体管控制电路,因此,通过查找它们的去向即可判断。
专家提示:
不同的高压板输入接口,其引脚的多少有所不同,虽然输入接口主要有"电源(VCC)、地(GND)、关闭/启动控制、亮度控制"这四个引脚,但引脚有的会引出十多个插针,有的是多个插针并联。尤其是GND插针和VCC插针,因为电流较大,多采用多个插针并联的形式。用万用表测量阻值或者观察电路板铜箔就能区别。
不同的高压板输入接口采用的线材形式也有所不同,主要是指普通多股导线和扁平排线,对于前者,只需要按照接口功能一一对接就行,很容易解决;对于后者,如果是扁平排线损坏就很难找到代用品,可以焊掉原排线接口,改用漆包线等细导线连接。
1.3.不同灯数高压板的代换
一般而言,几灯的背光源就要用几灯的高压板进行驱动,那么,不同灯数的高压板是否可以代换呢?回答是肯定的。代换时,用少灯高压板代换多灯高压板比较方便,如果用多灯高压板代换少灯高压板,则要修改电路,比较麻烦。不同灯数高压板之间的代换主要有以下几种情况:
(1)体积不允许。例如,手头有一个四灯的液晶彩电,原机的高压板体积非常小,四灯高压板装不下,就可以用双灯高压板代换(双灯高压板体积较小)。代换时,可以闲置两只灯管,只点亮另两只灯管。从理论上讲,这样代换因为灯管没完全点亮,亮度会降低约25%,亮度也会不均匀,但实际上很难看出来,对显示效果影响不大。
(2)没有配件。若液晶彩电是四灯的,而手头没有四灯高压板,就可以采用双灯高压板来点亮液晶屏。
1.4.品牌液晶彩电"电源+高压电路"一体板的代换
有些品牌液晶彩电采用的是"电源+高压电路"一体板,如果只是高压部分损坏,是否要换掉整个电路板呢?这要视具体情况而定,如果一体板容易购到且比较经济,当然换一体板方便,但若一体板不易购到,或可以购到但价格较高,可以考虑只更换高压部分。具体方法是,先对电路进行分析,把一体板上的高压部分元器件拆掉,在腾出的位置上固定好新的高压板,做好绝缘防护,再从原一体板上找到"亮度控制"和"关闭/启动控制"两根线,接到代换的高压板输入接口对应引脚上;再在一体板上找到地和电源(一般为12V或24V)端,接到代换的高压板输入接口的电源和地插针上,就大功告成了。
1.5.高压板选择和代换注意事项
选择和代换高压板时,要注意以下几点:
(1)体积要适合,特别是体积不能过大,否则,很难进行装配。
(2)支持灯管数要一致。例如,四灯高压板应尽量选择四灯高压板代换,除非特殊情况,一般不要用双灯高压板通过改变输出方式来代换。
(3)由于每一只灯管的电压、电流特性并不是完全一样,灯管一般不能直接并联使用,因为这存在几个缺陷,第一是用相同的波形驱动所有灯,由于灯阻抗的差异,会造成亮度不均匀;第二是由于并联驱动所有灯,就会同时打开和关闭这些灯,这就要求高压板必须承受很大的负荷,这对高压板是一个严峻的考验。
(4)供电电压要一致。不同的液晶彩电,高压板的供电电压不一样。例如,同样是四灯高压板,供电电压就有12V、24V等不同的供电方式,代换时,应选择输入电压一致的高压板。
(5)功率要一致或高于原机,如果新高压板功率不够,会导致输出管发热量大,使用寿命缩短,或干脆不能点亮灯管。
(6)基于安全问题,在安装高压板时,应确保高压部分和液晶彩电内部金属材料保持至少4mm以上距离,或使用足够等级(3kV)的绝缘材料隔离,以避免产生高压放电。
(7)为了避免干扰,一定要把高压板的接边孔用螺钉固定到液晶彩电的金属壳上,如果不便固定,也要用粗导线连接。
(8)高压板一般都配有1A以上保险管,不要将其直接短路,以免高压部分故障连带损坏电源或其他电路。
2 高压板芯片级维修技法
液晶彩电高压板电路的故障率较高,由于此部分电路元器件布局紧凑,许多元器件采用的是双面安装,因此查找具体元器件或走线都比较困难。由于末级升压变压器很难购买到,因此,当高压板出现问题时,一般采用更换整板的方法进行维修,即所谓"板级"维修,维修成本视驱动CCFL数目不同有所不同,一般在百元以内。如果高压板故障比较简单,或高压板电路与开关电源安装在一起(即采用"电源+高压电路"一体板),还是提倡采用更换单个故障元器件的方法来维修,即所谓的"芯片级"维修。
2.1.高压板电路故障的判断方法
对于高压板电路的维修,可采用以下方法进行分析和判断:
(1)高压测试棒触碰法。
对于开机后闪一下即黑屏的故障,可在开机后,电源指示灯为绿色时,马上用高压测试棒(也可用单支万用表表笔)触碰高压输出插头焊脚,看是否有微弱蓝色火花出现,如果有火花出现,灯管不亮的故障在灯管本身或接插件问题。注意多灯管的要逐一进行试验。这里强调开机后马上进行测试,主要是为避免保护电路启动后造成误判。根据实际经验,保护电路启动仅需1 S左右,因此,测量一定要迅速。图1所示为Royer结构逆变电路各主要元器件损坏后的故障现象示意图。
图1 Royer结构逆变电路各主要元器件损坏后的故障现象示意图
