[电工&电子] 职称考试相关知识点
查看40601 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关知识点
特别感谢参加2021年考试的一位不愿透露姓名的大佬提供
第三篇专业知识(部分知识点有误仅供参考)
1.生理信号的特点是低频、低幅度、不重复.P384
2.生物电信号具有的特点是幅值小,频率低,信噪比低,差动放大器.P385
3.人体生理信号本身不是稳定不变的,在测量人体生理信号时,对测量结果要有理性的认识和统计意义上的估计.关于人体生理信号特点的叙述,不正确的是人体生理信号可以直接测量.P385
4.常规脑电图的频率范围是0.1到100Hz.P385
5.脑电图机要求高灵敏度及优良的选择性,其主要技术指标为折合到输出端的噪声声压<30μV,频带0-100Hz.
6.临床上使用的心电图机灵敏度参数设置一般有1/2、1、2共三挡,其中1档对应的灵敏度参数是10mm/mV.
7.健康人脑电信号的幅度范围是2~10μV.P385
8.麻醉监护可以监测BIS信号,BIS信号是测量哪项信号计算出来的脑电信号.
9.心电信号反应心脏激动的顺序.体表心电图(ECG)的幅度和频率范围是0.5~10mV,0.05~100Hz.P385
10.与普通心电图机比较,心电监护中特有的功能是自动分析功能.P411
11.如果一台心电监护仪采样频率是200Hz,其分辨信号的最小间隔是5ms.
12.CF仪器与BF类仪器的差异在于接触病人部分与主机不存在电的连接.P386
13.国际9706医用电气安全标准中对CF型设备正常状态下的患者漏电流要求≤0.01mA.P38614.B型心电监护仪单一故障的机壳漏电流的范围是≤0.1mA.P386
15.BF型设备允许对患者人体的漏电流是≤0.1mA.P386
16.在监护仪中,为保证不出现微电击,仪器漏电流必须小于10μA.P386
17.关于医学测量仪器灵敏度的叙述,不正确的是生物信号测量仪器灵敏度越高越好.P386
18.以下哪种仪器的信号采集不会受皮肤阻抗的影响光电容积脉率计.
19.医学仪器的动态特性可用两种方式来表示,一是频率响应,一是脉冲响应.如图所示,通常用H(jw)来表示系统的频率响应,则输入x(jw)与输出y(jw)的关系为y(jw)=H(w)▪x(jw).P388
20.将一对电极放置于待测器官两端,根据电极对上的电位变化波形可测得生物电的传播方向、极性与幅度.P388
21.生物电起源于细胞.
22.生物电的产生源在于细胞膜电位改变.(生物电产生的起源在于细胞膜电位改变.)P38823.关于生物电测量的叙述,不正确的是肌电图的电位变化与肌肉的结构、收缩力学,收缩时的化学变化无关.P388
24.生物医学信号模拟信号可以借助调频原理通过载波由电话线传输,这种传输方法的特点不包括传输成本高.
25.关于心电信号的特征的说法,不正确的是测量电极与心肌组织之间的距离越大,心电信号的幅度越大.P388
26.一般生理参数可分为两类,即电学量和非电学量.请指出以下属于电学量的生理参数是肌电.P388
27.关于肌电的检测,正确完整的叙述是两者兼有,可以区分但要分别测量.P390
28.电阻应变计不适于测量体温.P394
29.惠更斯电桥依据测的是电阻传感器.P394
30.关于导电塑料电位器的叙述,不正确的是耐热性好.
31.关于光电电位器的优点的叙述,不正确的是温度特性好.P394
32.用导管法进行有创血压测量可监视被测血管内血压波形.若使用导管端式测压传感器(将传感器直接送至被测血管内),最适合的传感元件是应变片.P395
33.弹性应变计、电感式传感器,电容式传感器都可用来测试血压.P395
34.人体生理信号的检测需要应用各种类型的传感器,不同种类的传感器其检测电路也不相同,惠斯登电桥通常用于信号检测的传感器是电阻传感器.P395
35.热敏电阻的物理基础是热敏效应.P398
36.实现热敏电阻的电阻-温度特性线性化以下哪种比较可行.用电阻与热敏电阻串联.P398
37.热敏电阻在实际应用中可以测量温度,还可以根据空气和水中热阻不同测量血流速度.
38.关于半导体热敏电阻的叙述,不正确的是热敏电阻的电阻-温度特性具有线性特性.P398
39.不适用于温度检测的技术是超声波技术.
40.常用体表非极化电极的材料是银-氯化银.P402
41.在医学测量中,往往会遇到50Hz的干扰,为了减小干扰,常采用以下措施,其中存在安全隐患的措施为病人或病人床架接地.P405
42.生物医学信号处理中经常要用到滤波器以最大限度滤除不必要的信号,同时保留有用信号.对经常遇到的50Hz交流电干扰,应采用的滤波器是点阻滤波器.P405
43.所谓隔离放大器是指放大器的前级与仪器实地部分进行电气隔离.P405
44.用以表达仪器抗50Hz市电干扰的指标是50Hz陷波能力.P405
45.如果设计一个50Hz抑制电路,应当选用带阻滤波电路.P405
46.人体生理电信号经计算机处理前,需要进行的预处理是A/D转换.P407
47.在心电图上,P波反映的是心房除极.P408
48.如图所示为一普通的心电图波形,代表心室复极的是T波.
49.监护仪中心电、血压、血氧饱和度、体温、呼吸频率哪个参数最容易受周期环境干扰?心电P409
50.目前临床使用的监护仪心电导联系统中,标准双极肢体Ⅱ导联的电极安放位置是正极LL,负极RA.P409
51.一般标准十二导联心电图机的导联线数是10.P409
52.测量心电图时,在四肢上各安放一块电极,其中Ⅱ导联测的电压是左腿相对于右手.P410
53.关于心电图导联的叙述,不正确的是双极肢体导联中,Ⅱ导联测量的是左臂电极(LA)和左腿电极(LL)之间的电位差.
54.关于胸导联电极的安放,下列叙述不正确的是V5-右腋前线第5肋间处.P41155.心电图机的基本组成部分不包括高压部分.P411
56.临床常规心电图检查按照心电图导联的数目是十二导联.
57.心电图机使用中若发生低频失真,产生的影响是T波低幅和ST段倾斜.
58.心电图机的频率响应是一个重要指标,若低频特性差将会引起T波加宽.
59.各类多参数监护、动态监护、床边监护、手术监护中,对数据采集、处理、传送、显示、报警、传输速度要求最高和实时性最强的项目应是心电.
60.对人体不存在有害辐射的设备是心电图机.
61.现在较新型的Holter系统多采用存储类型是Flash储存器.P413
62.心电Holter的采样率为200Hz,8位A/D转换,如果存储24h的三导联心电数据最少需要多大容量的存储器才能满足要求.16M.P413
63.常规EEG波形主要分α波、β波、δ波和θ波,它们的区分特征是信号的频率.P420
64.有关诱发电位的叙述,不正确的是诱发电位信号是由感受刺激所引起的连续不断的电位变动.
65.关于视觉诱发电位的叙述,不正确的是CTR显示或由X-Y记录仪总能给出每次的诱发电位结果.
66.诱发电位是利用刺激法来评测神经或人体组织引发的反应,可用于诱发神经电位(如肌电,脑电).
67.测量神经元的动作电位,在神经纤维上使用的电极是微电极.68.脑电是以何种方式进行诊断的波形、时间序列.P421
69.血压是指动脉血压的简称.P423
70.测量血压时,是以血压与以下哪项作比较大气压.P42371.健康成人臂动脉舒张压一般在60~90mmHg.P423
72.当我们说血压100mmHg时,是指血压比大气压高100mmHg.
73.我国现行的高血压诊断标准是收缩压/舒张压大于或等于160/95mmHg.
74.关于血压的叙述,不正确的是平均压可用舒张压加四分之一的脉压来表示.P423
75.关于脉压的叙述,不正确的是脉压主要与血流阻力有关.P424
76.给病人输血时为了防止心脏负担过重,通常要监测的压力是中心静脉压.P424
77.动脉楔压(英文缩写FWP)是指在肺动脉中的道观通过气囊充气后远端导管孔测得的压力,在肺阻力正常时此压力与哪种压力相等左房压力.
78.直接血压测量的压力传感器应借助X线透视技术监视导管的位置,使其进入需测量的体内位置.P424
79.直接血压测量方法是导管术.P424
80.人体血压测量方法较多,由于测量原理不同,各种测量方法的测量精度也不一致,下列血压测量方法中,测量精度最高的是导管法.P424
81.可进行连续血压监测的血压测量方法是恒定容积法(导管法).
82.临床上常用的测量血压的方法是使用袖带充放气的柯氏音法.P424
83.在柯氏音法测量血压时,给袖带充电的目的的是使缠绕上臂的袖带内的压力超过收缩压,阻断肱动脉血流.P424
84.关于柯氏音法血压测量的叙述,不正确的是压力表精度对测量精度无影响.P424
85.关于柯氏音法测量血压的叙述,不正确的是袖带的大小与测量精度无关.
86.目前临床使用的床边多功能监护仪无创血压测量方法属于示波法.P425
87.关于示波法测量血压的叙述中,正确的是需要用到双导记录器.P425
88.关于间接血压测量的叙述,不正确的是间接血压测量仅限于动脉压力的测量.P425
89.柯氏音法测量血压当逐渐放气时,动脉中搏动的血流重新建立.传统上声音分5期,收缩压相当于第几期第1期,相当于出现明显的脉搏.P425
90.柯氏音第5期相当于舒张压.P425
91.无需压迫以阻断待测部位动脉血管的血压测量方法是发红法.P425
92.水银血压计在使用过程中发现压力下降过快最有可能的原因是袖带漏气.P425
93.关于水银血压计的叙述,不正确的是水银血压计气球未打压时,水银柱不在零位.P425
94.水银血压计不适宜于手术中对血压波形的连续监护,原因是要不停的充气、放气.P425
95.测量血压时,随着水银柱上升伴随出现气泡,原因是玻璃管与水银壶接触不密封.96.动态血压监测系统的工作方式是24h内定时监测患者的无创血压.
97.关于超声法血压测量的叙述,正确的是超声发射器和接收器置于肱动脉之上,袖带之下.P427
98.血容量是指血浆容量和血红细胞容量总和.
99.不能用来测量血流量的是高压法.P428
100.与血流量变化有关指标心率.P428
101.电磁式血液流量计能测定单支血管的流量,其依据原理是电磁感应.P429
102.电磁流量计是利用何种原理工作的电磁感应.P429
103.采用近端带孔和远端带热敏电阻的气囊漂浮导管,把导管头部插入至右室流出道(肺动脉),从近端输出孔(位于右房)注入10℃的冷水,从远端(流出道)测量温度变化曲线来检测心输出量的方法称为温度稀释法.P433
104.温度稀释法测定心输出量时,将双腔导管放置的位置是注水口位于右心房,测温端位于肺动脉.P433105.体循环和肺循环中,基本相同的是心排出量.
106.心输出量是指每分钟从心室泵出的血量.
107.心输出量检测有多种测量方法,根据检测时对患者有无创伤可分为有创测量方法和无创测量方法,下列检测方法中,属于无创测量方法的是阻抗测量法.P435
108.非创伤测量心输出量,采用的方法是阻抗法电流量计.P435
109.测量心输出量CO的无创性方法是阻抗法.P435
110.心输出量测量时,常采用阻抗法无创测量,其测量的是电阻.P435
111.以下检查或测量有外加高频电流过组织的是阻抗法测量心输出量.P435
112.阻抗法测心输出量的原理是血液流入主动脉内,会使躯体阻抗减小.P435
113.下列关于肺通气叙述,不正确的是吸入肺内的气体都进入肺泡参与气体交换.P437
114.在静息状态时,正常人每分钟通气量的参考值为5到8L.P437
115.潮气量是表征病人呼吸系统功能的一个重要的指标,它是指平和呼吸时吸入,呼出的气量.P437
116.潮气量和每分钟通气量之间的关系是每分钟通气量等于潮气量乘以呼吸频率.P437
117.肺容量中平静呼吸后肺内所含的气量是指功能残气量.P438
118.关于呼吸系统的描述,不正确的是平静时约75%的潮气量来源于肋间肌的收缩,25%来源于膈肌的收缩.P438
119.成年人的呼吸生理指标到达以下哪一项标准时,即可考虑机械通气治疗自主潮气量小于正常的1/3者.
120.关于气道阻力的描述,不正确的是气道阻力不造成对肺通气的负荷.P438
121.关于呼吸调节的叙述,不正确的是呼吸节律只受自主神经系统控制,不能人为调控.P438
122.呼吸测量技术中阻抗体积描记法,测量的参数是电阻.P439
123.呼吸感应体积描记技术是通过测量哪个量的改变来测量呼吸运动的电感.P440
124.下列测量方法中能够同时实现心电和呼吸测量的是胸阻抗法呼吸测量.P439
125.临床使用的床边多功能监护仪心电导联电极既可以检测患者心电信号,也可以检测患者呼吸波形,但数据采集方式不同,呼吸波形的检测是基于两电极间的阻抗值的改变.P439
126.目前广泛应用于多参数生理监护仪的呼吸测量方法是阻抗呼吸描记法,关于此呼吸测量技术,不正确的是该技术是精确的定量呼吸测量技术.P439
127.呼吸系统顺应性指外力作用下弹性组织的可扩张性,下列叙述错误的是弹性阻力大,组织不易扩张,顺应性就大.P439
128.生理测量用的呼吸气体流量计大多基于差压流量测量方法,关于差压式流量计的描述,不正确的是差压式流量计的原理和通常使用的肺活量计的原理一样.P440
129.用于呼末二氧化碳浓度监测的技术是红外线光谱测定法.P441
130.测量人体血液携带氧的能力的重要参数是血氧饱和度.P443
131.血氧饱和度的定义为氧合血红蛋白的容量占全部血红蛋白的容量.P441
132.PSG多导睡眠仪记录的电生理信号一般不包括胃电图.P442
133.持续气道正压通气(CPAP)可用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合(SAS).
134.定压型呼吸机的原理是按预设气道压力值完成呼气与吸气转换.P442
135.定压型呼吸机的特点不包括气道压力增加时潮气量仍能得到保障.P442
136.以下关于呼吸机的叙述,不正确的是呼吸频率不可调.P442
137.当冠心病人,慢支病人,肺炎病人或肺气肿病人因缺氧而需吸氧换气时,不宜采用的呼吸机是定压呼吸机.P442
138.若病人全身麻醉或深度昏迷且气道梗阻,需要插管呼吸,宜采用容积控制型呼吸.
139.关于呼吸机同步间歇性强制呼吸(SIMV)模式的叙述,不正确的是SIMV只用于自主呼吸的病人,该模式下不会出现窒息报警.
140.新生儿平静呼吸次数是30-40次/分.P443
141.呼吸监护中最重要的三个因素是潮气量、呼末压力、频率.P443
142.呼吸机的使用操作中,首先需要选择和设置许多参数.其中基本参数一般包括呼吸模式、通气方式、触发方式、报警参数.P443
143.不能描述正常呼吸生理的指标是心率.P443
144.呼吸力学包括肺和胸廓的机械力学性质的测定,以下叙述不正确的是机械通气呼吸机与呼吸力学无关.P443
145.关于呼吸机机械通气的叙述,正确的是能改善换气,纠正低氧气血症.
146.机械通气的标准是P(O2),心率.
147.呼吸机质检,不需要检测的项目是集中供气系统压力.P443
148.一台呼吸机气体循环故障报警,应重点检查的是吸气通路或呼气通路各个接水杯、湿化器及各管道接合处.P442
149.呼吸机设定潮气量与显示潮气量相差较多,最常见的原因是管道漏气.
150.呼吸机和麻醉机有些技术参数和功能名称相同,麻醉机独有的技术参数是氧流量灵敏度控制.
151.麻醉机上钠石灰吸收罐的作用是吸收患者代谢的CO2气体.
152.医学超声按使用的纵波,是指以质点疏密相间的形式传递能量,声波传播方向与质点振动方向相一致的波.P444
153.超声波在介质中的传播速度受介质密度的影响,水的介质密度是1.0g/cm3.
154.超声在人体脂肪中传播速度C脂肪与在人体总传播的平均速度C的关系是C脂肪<C.P445
155.超声在人体脂肪中的传播速度是1450m/s.P445水:1480m/s,人体:1540m/s;37℃:1496m/s
156.我国超声医学界,在实际应用中,超声在人体组织的平均传播速度计为1540m/s.P445
157.超声在穿越两种媒质的传播中,保持不变的参数是频率.P446
158.声波特性阻抗(z)有关的是z=p/u.P446
159.反映声波强弱的物理量是声压.P446
160.声压级相差30dB,问声压之比为10:1.
161.与耳朵感知的声音大小呈线性相关的指标是声强.P446
162.瑞利(Rayle)是声特性阻抗的单位,其定义式是1Rayle=1N·s/m3.P446
163.关于超声发射频率的叙述,正确的是通常所讲的探头频率是指探头的频率或仪器的中心频率或载频频率.P446
164.B型超声诊断仪的分辨力分为纵向和横向两种,对两种分辨力正确叙述是横向分辨力表示在垂直于声束轴线的平面上,对相邻回声图像的分辨能力.
165.1.0到7.5MHz的B型超声诊断仪中能得到最高极限分辨力的探测频率是7.5MHz.P446
166.超声波入射媒质平面时,会发生发射和折射,其入射角(θi)、反射角(θr)、折射角(θt)和入射速(Ci)、折射角(Ct),这五者的关系是θi=θr,Ct/Ci=sinθt/sinθi.P447
167.超声在人体正常组织中传输时,呈现声阻抗最大的组织是颅骨.P448
168.不宜使用超声波诊断仪进行成像检查的是股骨.P448
169.超声诊断仪不能探测的脏器有腰椎.P448
170.超声多普勒信号的提取方法是反射法.P448
171.诊断超声的输出声强一般应不大于10Mw/cm2.P375
172.多普勒超声产生的原理是探头上的阵列声源与接收阵元作相对运行时,产生一种差频超声波,其差频与运行速度有关.P448
173.超声诊断仪探头在发射超声波时时逆压电效应,接受超声回波时产生正压电效应.
174.超声逆压电效应的定义是指在晶体上两面施加电压,使晶体发生形变;在晶体上施加电压方向改变,晶体的形变方向随之改变的现象.
175.采用多阵元直线排列组成的探头,在电子开关控制下,阵元按一定时序和编组受到发射脉冲的激励而发生超声波的超声诊断仪属于线阵B型超声.
176.在B型超声诊断仪中与超声场形状无关的因素是换能器材料.
177.在超声诊断仪中,利用换能器的正压电效应可接收回波信号.P449
178.关于超声压电效应的叙述正确的是换能器阵元材料对超声束形状关系不大.P449
179.压电换能器在不加电感匹配时,其工作特征频率是并联谐振频率.P449
180.超声换能器压电振子厚度的选择取决于工作频率.P449
181.为了使压电换能上能够获得最大的机械振动,外加的交变电压的频率应是等于换能器的固有频率.
182.超声探头最重要的部分是压电振子.P449
183.下列五种超声换能器压电效应和其应用,正确的是在晶体的两面施加高频电压,晶体的厚度就会发生形变,以这种效应作为发射超声波.P449
184.超声换能器吸收快的作用是吸收换能器背向辐射的超声能.P449
185.目前高档彩色多普勒超声诊断仪使用变频探头的目的是适应不同部位和体形的超声探查.P450
186.反映宽频带探头特点的指标是探头的高频响应频率是低频响应频率的两倍以上.
187.相控阵扇扫探头的最大扫描角度是90度.P450(1)机械扇扫探头最大摆动角度60°,微凸阵探头170°,曲阵探头240°.
188.机械扇扫探头的晶振结构属于单阵元圆盘形结构.P450
189.在B型超声诊断仪中与发射束状(形状)超声场无关的因素是转换器材料.P450
190.选购一台妇产科使用的B超设备,比配的两个探头是阴道腔内探头+凸阵探头.P451
191.高频,超高频超声成像主要应用于眼科和皮肤科,对眼前房角膜和皮肤等浅表组织成像.
192.A、M、B型超声诊断仪能进行诊断,是根据超声束在人体中具有界面反射作用.P452
193.关于超声多普勒血流测量技术的叙述,不正确的是连续超声多普勒血流计可检测血流速度的大小不能检测器方向.P452
194.脉冲多普勒的脉冲重复频率范围是1000-2900Hz.P452
195.几何位置示值误差是超声诊断仪中的一项重要技术参数.这项参数主要指哪种超声诊断仪B型扇扫超声.P453
196.相控阵超声扫描方式可简述为对探头阵元控制激励脉冲,用依次延迟发射的方法,使发射的超声波束方向在一定角度范围内发生变化,从而得到电子扇扫的效果.P455
197.超声回波信号的前处理中常不包括信号混频.P457
198.超声谐波成像技术,接受和显像的超声回波信号是二次谐波.P458
199.二次谐波的频率是基波频率是基波频率的2倍.
200.滤波成像技术的主要作用是能检测小血管和深部血管的血流情况.P458
201.关于超声诊断仪可变孔径技术的叙述,正确的是改变声束孔径,它是以一定数目的阵元组合进行发射,接收中达到近场时减少阵元接收,可提高近场分辨率.P458
202.B型超声诊断仪的盲区是指B超设备可以识别的最近回波目标深度.P459
203.轴向分辨力频率越高,分辨力越好.
204.侧向分辨力影响因素包括声束宽度,系统动态范围,显示器亮度和媒质衰减速度.
205.在较浅层部位(探测深度40~60mm)作探测扫描时,影响B超轴向分辨力的首要因素是探头的频率.P460
206.在B型超声中,采用回波信号叠加技术,它取得的主要效果是提高灵敏度和聚焦效果.
207.如果D2.0,D2.5,D3.0,D5.0,D7.5依序分别表示2.0MHz,2.5MHz,3.0MHz,5.0MHz,7.5MHz等五种频率超声探头的探测深度,在它们探测深度的比较关系中,正确的关系式是D2.5>D3.0.P460
208.关于超声衰减系数与生物组织结构及成分的叙述,正确的是脂肪成分增加,声速减少、声衰减、声散射系数增大.
209.脉冲重复频率的选择主要取决于探头的工作频率.P461
210.以下各项措施,可以提高超声影像信噪比的措施是提高发射功率.P461
211.比色测量法是利用不同物质的溶液对不同波长的具有选择性进行测试的,它基于光的吸收原理.P461
212.不透明物质的颜色为反射光的颜色.
213.可见紫外分光光度计它的波长范围一般为400~760nm.P462
214.722型紫外-可见分光光度计,用来校正波长的镨钕滤光片波长是529nm.P462
215.用分光光度法测量时,为了获得最高灵敏度,选择的波长是最大吸收峰的波长.
216.可见分光光度计最常使用的分光(色散)部件是光栅.
217.紫外可见分光光度计的光源通常配置是卤钨灯和氘灯.P462
218.工作在紫外波段的分光光度计使用的光源灯是氢灯(氘灯).P379
219.可见紫外分光光度计的组成部分不包括样本传送结构.
220.在分光光度计中使用的钨丝灯波长工作区域是可见和近红外区.P462
221.分光光度计使用的比色皿材料是石英玻璃.P462
222.分光光度计电路中使用对数放大器的目的是实现射透比/吸光度的变换.
223.酸度计使用的电极是离子选择电极.P463
224.分析仪器使用的电极,从制成日期算起最高闲置寿命是2年.P463
225.分析仪器的性能检查不包括变异系数检查.
226.胆红素分子量微584,在453nm时摩尔吸光度为60700.如果有意胆红素溶液浓度为5mg/L,以453nm,光径为1cm条件测定时,其吸光度是0.52.
227.pH值的数字定义是氢离子浓度常用对数的负对数.
228.pH测量中最容易出问题的是电极.P463
229.电解质分析仪测量的参数不包括Ag+离子.P464
230.电解质分析仪中最常使用的泵为蠕动泵.P464
231.电解质分析仪测量原理是测试测量电极与参比电极之间的电位差.P464
232.电解质分析仪中钾测试不准,最大故障可能在钾电极.P465
233.电解质分析仪测量K、Na、Cl、Ca时都不准,最大故障原因是参比电极.P465
234.电解质分析仪中的参比电极内溶液为饱和KCl.
235.使用电极法测试溶液时,向测试溶液渗漏电极内充液的电极是参比电极.
236.电解分析仪可测试的溶液:血清、血浆和尿液.也可以直接采用全血进行分析.
237.尿液分析仪通过检测试剂条的哪项来分析尿液中的成分反射光.P465
238.下列利用比色法原理测试的一起中利用反射光测量的仪器是尿液分析仪.
239.尿液分析仪的基本测试原理是比色法.P465
240.与尿液分析仪测试原理完全相同的仪器是酶标分析仪.
241.下列仪器中利用比色法测试的是尿液分析仪.P465
242.尿液分析仪的光波波长:亚硝酸盐、酮体、胆红素、尿胆素原的测定波长为550;PH、葡萄糖、蛋白质、潜血的测定波长为620nm;各试剂块所选用的参考波长均为720nm.
243.尿液分析仪试纸架运动中卡住不能动,最常见可能故障原因为机械传动受阻.P466
244.一台4210尿液分析仪打印出现乱码,判断故障时最应最先检查的部位是打印机解码轮.
245.生化分析仪一开机首先运行的是水定标.P467
246.使用流动比色器的仪器是小型生化分析仪.
247.现代生化仪能够分析的最小样本量是≤2uL.248.小型生化分析仪器最常用的分光方法是滤光片.P467
249.以下设备中,不能用血液中电解质含量测量的是生化分析仪.P467
250.与生化分析仪测试原理一样的仪器是比色计.P467
251.半自动生化分析仪比色皿光径为10mm.P468
252.全自动生化分析仪试剂针的作用是吸取试剂到反应杯.
253.绝大部分半自动生化分析仪的光源灯的调节为上、下、左、右、前、后都可以.P468
254.全自动生化分析仪样品盘温度通常为37℃.P468
255.生化分析仪水定标不通过,如果怀疑滤光片有问题,首先应该检查的滤光片应该是340nm.P469
256.全自动与半自动生化分析仪共同之处为比色及结果显示.
257.半自动生化分析仪流动比色皿控温方法是空气浴加热.
258.酶标仪测试原理是采用了比色法.P470
259.酶标仪的原理是基于光的比色分析法,它测量的是透射光.P470
260.酶标仪使用的光源灯是卤钨灯.
261.酶标仪中分光最常使用的部件是滤光片.P470
262.目前使用的酶标仪,最常用的通道数为12.P470
263.目前酶标仪使用的酶标板最常用的孔数是96孔.
264.通过酶标板的光线为从上到下或从下到上.P470
265.血液中白细胞的直径为7~25μm.P471
266.血球计数仪中,与图像分辨率无关的技术是增加回波放大器的放大级数.P471
267.利用库尔特原理的血液分析仪从本质上讲,实际测试的是经过小孔管阻抗的变化.P471
268.血球分析仪小孔测量,实际测量的参数是电阻.P471
269.血细胞计数通常才用小孔法,其实际测量的参数是电阻.P471
270.血球计数仪测试原理最经典的方法为电阻抗脉冲计数法.P471
271.血球计数仪血红蛋白的测量使用的方法是比色法.P472
272.血球计数仪中使用溶血素测试的参数是白细胞和血红蛋白.P472
273.血球计数仪使用稀释液的目的是使细胞成游离状态减少重合损失.P472
274.血球计数器工作完毕,检测器浸泡液应该是清洗液.P472
275.血球计数时小孔阻塞,排堵使用的浸泡液是小孔管清洗液.P473
276.利用比色法检测血红蛋白,使用的波长范围是550~600nm.P473277.小孔电阻脉冲计数法血球计数仪的小孔直径范围为75~100μm.
278.现代血气分析仪测量O2、CO2、pH的原理是电化学分析仪.P474
279.血气分析仪测量电极所测量的物理参数是电压.P474
280.血气分析仪原理是应用电位测定法.
281.测量人体血液酸碱度(pH),通常使用的设备是血气分析仪.
282.血气分析仪和电解质分析仪中使用的电极,测试原理和结构完全相同的是pH电极和参比电极.283.血气分析仪中氧电极氧化过程是指失去电子的过程.P476
284.参比电极的电位恒定不变是因为参比电极浸泡在饱和的KCl溶液中.
285.血气分析仪中,与pH电极结构和原理完全相同,只是大小形状不同的电极是参比电极.286.基于氧的电解原理的电极是PO2电极.P476287.下列电极属于气敏电极的是PO2电极.P476
288.血气分析仪测量室的温度为37℃.
289.需要用标准气体定标的仪器是血气分析仪.P477
290.血气分析仪在使用过程中发现二氧化碳分压检测结果不良,其他项目结果正常,最可能造成故障的原因是CO2电极损坏.P478
291.血气分析中,PCO2(二氧化碳分压)与pH值的关系是负对数.P476
292.玻璃电极初次使用时,须在蒸馏水中至少浸泡24小时.P478
293.五分类血球分析系统中,分析网织红细胞主要采取的技术是荧光染色法.
294.免疫分析设备不包括紫外分光光度计.
295.血液中药物浓度测量的方法是:三大方法,即免疫学方法、光谱学方法与色谱学方法.
296.最常用的血药浓度检测方法是HPLC法.
297.流式细胞仪常用的激发荧光染料的激光类型是氩离子激光.
298.测量血液凝固时间的最常用方法是光学比浊法和运动磁珠法.
299.已被淘汰的血凝分析方法是电流法.300.使用油镜时,图像模糊不清的原因在于聚焦.P480
301.高倍物镜的放大倍数范围是40-100倍.P480302.显微镜的物镜上标示的字母、数字或符号中,表示放大倍数的符号是40X.P480303.显微镜的视野大小取决于目镜光阑孔径.P479
304.除去显微镜棱镜的污物或灰尘采用的方法是用棉球轻拂并用气球吹干净.P481
305.显微镜镜头擦拭可以使用的液体是乙醚和酒精的混合液.P481
306.手术显微镜由机架和显微镜两部分组成,不属于显微镜参数的是最大伸展半径.P479
307.内窥镜的冷光源除了产生冷光以外,担负的功能还有吸引、送水、送气等功能.P483
308.内窥镜吸引管路阻塞后处理的正确方法是送入强的气压疏通.
309.检眼镜中,用于调节光斑大小的部件是光栏盘.P485
310.检眼镜的反光镜上有积灰,正确的清除方法是用毛笔轻拂或用气球吹.P485
311.检眼镜光源灯亮度不够时,最不可能的原因是电源保险丝熔断.P484312.裂隙灯的灯丝位置是垂直.P486
313.裂隙灯使用的滤光片中,通常不采用的无黄片.P486314.不会导致裂隙灯显微镜出现双像的是滤光片选择不合适.P487
315.可能会引起裂隙灯显微镜裂隙光亮不足的是灯泡位置调整不好.
316.X线管灯丝的主要作用是发射电子.P487
317.X线产生的原理是高速电子束击靶产生的电磁辐射.P487
318.产生X线必须具备的条件不包括低温条件.
319.X线管发生的X射线所用的能量占X线管阳极上所要消耗的能量的比例不大于1%.P489320.固定阳极X线管的阳极靶面是由钨制成.P489
321.固定阳极X线管比旋转阳极X线管缺少的部件是转子.P489
322.裸体旋转阳极X线管的主要组成部分不包括旋转定子.P489
323.实际应用的专用X线管是乳腺摄影X线管.
324.诊断三极X线管在结构和应用上的主要特点是三级X线管的阴极与阴极之间,加装一个具有栅孔的第三电极,或无实体栅极而具有特殊形状的又与灯丝绝缘的聚焦环,在第三电极试加一个负性电压,以具有时间特性的控制X线管进行工作.P489
325.选配不同输出功率的移动X线机的主要决定因素是临床应用目的.P490
326.诊断X线管(专用X线管除外)的管电压的范围40~150KV.P490327.对于诊断用X线影像设备的机房防护,10cm的混凝土墙大概相当于多少铅当量.1.0mm
328.国产XD51-20/40/100型旋转阳极X线管的管功率是20kW和40kW.P490
329.国产XD51-20/40/125型旋转X线管阳极有效焦点是1.0mm2/2.0mm2.P490
330.国产XD52-30/50/125型X线管的阳极热容量是120kHu.P490
331.如用J(焦耳)表示X线管的热容量,则1J等于1焦耳=1kV×1mA×1s(s=second).
332.CT机中水的CT值应是0Hu.P491
333.CT值定义为零的是水.
334.常规球管的阳极主要材料是钨、铜.
335.关于X球管的冷却曲线的概念,正确的是X线球管阳极上积累的温度随时间下降的曲线.P492
336.X线的波长、硬度与穿透能力的关系是波长越短、硬度越大,穿透能力越强.
337.X线球管组件的散热方式不包括密封管套,空调散热.338.表示X线管曝光能力的瞬时负载曲线(又称为管容量曲线)是指在不同曝光时间条件下管电流与曝光时间的关系曲线.P492
339.X线发生器的组成包括X线球管,高压发生器,电子控制部分.P493
340.X线机中的高压发生器的作用是高压加于X线管上,加速电子控制X线质.P493
341.摄影X线机中的曝光按钮设有两档,按到第二档才能接通曝光,在第一档时其作用是由透视条件切入曝光条件.
342.当前国产200mAX线的床下管使用的旋转阳极X线管的型号是XD51-20/40/100型或XD51-20/40/125型.P494
343.骨科用小C臂移动X线机,超出目前正常要求的性能是管电流≥350mA.
344.X光机C臂的转速≥30°/s.
345.胃肠检查床下使用的限束器(缩光器)的机型是遥控自动调节型.P496
346.对胃肠数字影像动态范围性能的影响最大的因素是CCD的动态范围.
347.多功能数字化X线机(前者)与大型C形臂X线机(后者)在用途上的主要区别是后者可作DSA,而前者不行.P496
348.DSA是诊断X线机中的一种重要组成部件的英文缩写,这个部件的正确名称是数字减影装置.
349.20kW的移动式床边X线机在90kV,0.1sec条件下的最大摄影管电流是250mA.P496
350.150kW的移动式床边机最长曝光时间:最大摄影毫安秒mAs/最大摄影管电流mA=200/200=1s.
351.常规X线摄影不适于检查眼科疾病.
352.常规CT设备的轴位断层最大扫描成像范围的直径是70cm.P497
353.高频X线发生技术与工频技术相比,其优点是输出X线的线质更好.P497
354.在放射科到目前为止仍大量使用胶片记录影像,胶片有单面乳剂胶片和双面乳剂胶片两大类,使用单面乳剂胶片的项目是乳腺摄像和激光相机拷贝.P497
355.150kVX线管的能量消耗中,用来产生X线消耗的能量只能占消耗能量的1%.P498
356.阴阳极未接地式的X线管的散热方式是油冷阳极.
357.X线机综合机头中不需要安装的电路部件是高压连接电缆.
358.目前购买较高档的CT与MRI系统一般配置的注射器类型是双筒高压注射器.
359.MRI设备中,即有发射功能又有接收功能的线圈是内置体线圈.
360.临床上MRI成像所检测的对象是人体中的氢质子.P124
361.IP采集板的主要材料是铕的氟卤化钡盐.P500362.CT技术大大提高了X线影像的临床应用范围,原因是CT图像的密度分辨率高.
363.目前多排CT所用探测器的类型是高速陶瓷固定探测器.
364.滤线器的会焦距的定义是滤线器内的两对称铅条,按其夹角延伸的会聚点到滤线器的垂直距离.P501
365.X线设备的空间分辨率,可用线对(Lp/mm)和毫米(mm)来表示,这两种单位换算等式正确的是5Lp/mm=1mm.
366.选择胸片架的滤线器时,除外形尺寸要符合外,在栅格比(R)拍胸片时,栅密度(G)、会焦距(D)等三个参数中总和考虑,最佳选择应是R=12:1,G=5.0Lp/mm,D=150cm.P501
367.X线机限束器的功能是调节限制X线线束的射野.P501
368.CT检查中,患者局部辐射剂量最大的扫描项目是器官灌注.
369.CTDIW是X线CT扫描机的一项有关剂量的重要技术参数,其关系式是CTDIW=1/3CTDI中心+2/3CTDI边缘.P502
370.CTDI代表CT机中的哪项参数剂量指数.P502
371.为降低患者的平均辐射剂量,DR和CR较好的曝光方式是采用自动曝光方式,根据患者体格调整曝光剂量,使探测器获得较恒定的照射.
372.在开展介入检查时对患者进行透视,对于在床旁操作的医生来说,最大的辐射源自于患者人体散射.
373.放射使用钴-60的射线为γ射线.P503
374.截断钴-60射线源的装置是遮线器.P505
375.钴-60遮线器是截断钴-60射线源的装置.P505
376.引起钴-60穿射半影的主要因素是准直器的设计.P506
377.X线球管产生的X线是多色的,每个光子都具有不同的能量,临床上表达X线质量的参数是KW.
378.后装机中使用的发射源铱-192的半衰期是74天.P507
379.与放疗技术结合提高肿瘤治疗效果的热疗技术是微波和射频.
380.不属于放疗辅助装置的是直线加速器.
381.射频与微波因电磁场的频率不同,在对人体进行加热时有些区别,下列叙述正确的是射频电场只能用于局部加热,微波多用于全身加热.
382.电子直线加速器是利用微波电场把电子加速到高能的装置.P506
383.回旋加速器原理利用交变的涡旋电场中加速到高能的装置.P506
384.IMRT是指调强放射治疗.
385.放射治疗机使用的放射源不包括哪个α射线.
386.关于γ射线立体定向治疗系统特点的叙述,不正确的是采用小野共面集束照射技术.
387.以下属于肿瘤治疗设备的是直线加速器,高强度聚焦超声治疗机.
388.病人输液时有无气泡进入血管,应常问病人是否感到不适,原因是防止气体栓塞.
389.医用输液泵中用于检测液体流速和流量的是红外线滴数传感器.P514
390.患者输液时如有空气进入体内会对人体造成较大伤害,甚至威胁生命安全,所以输液泵设置有气泡监测功能,以确保患者输液安全,输液泵气泡检测通常使用的传感器属于超声波传感器.P514
391.蠕动泵的种类较多,目前临床广泛使用的一种称之为指状蠕动泵,与凸轮咬合的齿的数量与泵的性能密切相关,齿的数量与泵的性能密切相关,齿的数量越多,则泵的线性度越好.P514
392.输液泵常用的泵是蠕动泵.P514
393.国产输液泵常使用泵管是国产主要品种的输液管.
394.微量注射泵推进系统的示意图如图所示,其中部件C是指螺母(推头).
395.微量注射泵的报警功能不包括药物浓度过高报警.
396.国产输液泵,泵管的材料是通用乳胶.
397.输液泵的输液精度要求是±5%.P515
398.在使用输液泵时,药液输完后,机器首先产生报警的是流速和流量报警.P516
399.关于注射泵报警功能的叙述,不正确的是输液量小于限制量时报警.P519
400.输液泵不具有的功能是注射泵安装错误报警功能.
401.微量注射泵注射过程中时断时续,经检查发现注射泵“开始/结束”按键有下凹现象,最恰当的处理措施是立即停止使用,通知厂家进行修复.P520
402.洗胃机共有三个接口,与接胃口相连的是一次性胃管.P520
403.洗胃液的温度为25-38℃.404.洗胃机排水口接污水桶.P520
405.洗胃机的进胃液膜片的材质是硅胶.P521(1)出胃液罐的膜片是橡胶膜片.
406.关于洗胃机安全保护措施的叙述,错误的是控制出胃液量小于进胃液量.P521
407.为确保患者安全,提高抢救成功率,洗胃机设有多种安全保护措施,手动液量平衡控制装置是其重要安全保护措施之一,该装置的主要功能是维持进胃液量和出胃液量的大致相等,清除胃内残余液体.P521
408.全自动洗胃机的进胃液罐的容积(mL)是500.
409.全自动洗胃机洗胃的压力(负压)是0.04MPa.p521
410.洗胃机内气压泵电机损坏可导致的故障现象是进胃液不吸水,出胃液不排水.P522
411.下列温度中最低的是绝对零度.P523
412.R12、R22所属制冷剂类型是氟利昂制冷剂.P524
413.R12温室效应潜能GWP值是2.8-3.4.P524
414.小型空调用氟利昂制冷剂是中温、中压制冷剂.P524
415.电冰箱制冷系统中适用的制冷剂是中温、中压制冷剂.P524
416.实验室常用的低温储存罐中的低温介质是液氮.P524
417.电冰箱压缩机的作用是将制冷剂由低温气态压缩成高温气态.P525
418.电冰箱制冷系统中的节流装置是毛细管.P525
419.在冰箱的制冷系统中,制冷剂经毛细管后流入蒸发器.P525
420.制冷系统制冷剂充注过少可以造成蒸发压力过低.
421.制冷剂流出毛细管时的状态是液态.P525
422.无霜电冰箱的霜结在隔层中的蒸发器表面.(所谓无霜电冰箱即结霜只结在隔层中的蒸发器表面,冷冻室内表面无霜.)P525
423.在冰箱制冷系统中,内部没有制冷剂循环的部件是温控器.P525
424.制冷系统中从节流阀出口经蒸发器到压缩机入口这一段是低压段,在低压段制冷剂的状态是低温低压制冷剂干饱和蒸汽.P525
425.电冰箱门的门封条使用的材料是磁性胶条.P527
426.电冰箱型号中“SI”表示亚热带型冰箱.(我国生产的电冰箱属于哪个环境温度型电冰箱亚热带型)P527
427.超低温冰箱的温度是-152~-86℃.P527
428.电冰箱制冷压缩机不停机,应先检查以下哪种情况后在判断故障部位.制冷状况是否正常.P528
429.在空调制冷系统中,当压缩机阀片破损时,发生的故障现象是压缩机运转,空调不制冷.
430.空调制冷管道发生全堵时,故障现象是开机后压缩机启动,空调不制冷.P528
431.空调制热时,是通过何种方式来改变制冷机的循环方向四通网.
432.热泵式制热只是在单冷空调器的基础上增加了四通换向阀.
433.热泵型空调冬季使用的最低室外温度是-5℃.
434.医用空气压缩机与普通压缩机的主要区别是压力稳定.
435.制冷系统抽真空,系统的真空度不能高于133.00Pa.P531
436.制冷系统抽真空方式有低压单侧抽空和高、低双侧抽空两种.
437.制冷剂过少会导致吸气压力低.
438.1冷吨是将1吨的水冷却成0摄氏度的冰所需的冷量,规定所需要的时间是24h.
439.随着现代化医疗设备的剧增,医疗数据量也同步激增,为了减少存储容量和有利于数据传输,需要对原始数据进行的处理是数据压缩.
440.数字式存储都会给原始信号带来一定失真.失真还表现在时域上,由于时域上采样不够密集所引起.理论上采样频率应是信号最高频率的2倍.P204
441.现代新型数字示波器通常标配配有的接口是A,B,C.
442.有关二阶仪器的叙述,正确的是二阶仪器有电抗元件.
443.在嵌入式系统中应用最广泛对的单片机系列是以MCS51为核心的系列单片机.
444.三相异步电动机的故障多为缺相运行,其外在表现是电流增大.
445.为使单相异步电动机能自行启动,必须使电机的工作绕组电流和启动绕组电流在相位上相差90°.
446.如果误将应该采用三角形连接的三相异步电动机接成星形连接,会出现的情况是电压不足、转速下降,发生堵转现象.P165
447.三相异步电机的各项额定电压是220V,它的电源连接方式是三角形连接.
448.耳声发射分析仪最常用于新生儿和儿童听力测试和筛查.
449.下面测听设备中哪种仪器需要依靠患者的主观反应来测量.纯音听力计.
450.数字化图像链的组成部分不包括CCD摄像机.
451.目前大型X射线机所用的CCD摄像机中,使用的CCD芯片是光敏二极管存储面阵式CCD.
452.最基本的普通外科用腹腔镜的组成是光学视管、电子影像系统、冷光源、气腹机、手术器械、高频电刀、相关附件等.
453.以下设备中,在运转时需要压缩空气供应的是腹腔镜.
454.治疗近视眼的准分子激光属于哪类激光.Class4
455.Co-60半价层为1.25cm铅,要挡去95%的射线,需要5个半价层.P505
456.制冷剂钢瓶最高耐压压力2.5MPa.
457.氧气瓶最高充注压力1.5MPa.
458.血浆速冻速度-30℃.
459.关于膈肌起搏器,正确的是利用功能性电脉冲重复次级胸部膈神经,触发膈神经进行有节律的收缩的仪器.
460.需要配备患者旋转座椅的是前庭功能检查.
461.维修设备时,当多台设备同时共用电源时,关于插座的使用,正确的是每个设备单独使用插座.
462.计算机中的硬盘和光驱使用的供电电压是+12V,+5V.
463.确诊肺结核最特异的方法是痰结核菌检查.
第三篇专业知识(第二篇医疗仪器设备管理)
1.医学仪器是对人体者(病人或受检者)进行测量和施加治疗的仪器,因此对安全性有特别的要求.P333
2.关于医疗器械概念的叙述,不正确的是医疗器械不包括使用过程中所需的软件.P341
3.使用医疗器械的目的不包括控制人的寿命.P341
4.不属于医疗器械使用的预期目的是对人体生化过程的研究和控制.
5.医疗仪器的特殊性不包括接触界面的单一性.
6.关于医疗器械分类与代码的描述,正确的是医疗器械分类时必须保证物品名称统一,标识统一.
7.医疗器械的英文翻译是Medicaldevice.P341
8.不属于医疗器械的是病员服.P341
9.1999年1月21日发布《全国卫生行业医疗器械、仪器设备(商品、物资)分类与代码》[WS/T118-1999]的部委是卫生部.P344
10.全国卫生行业医疗器械仪器设备(商品、物资)分类与代码的分类原则是按物资的基本属性和使用方面分类.
11.医疗器械分类的依据医疗器械分类规则.
12.我国医疗器械分类目录中共有多少类代码43类.
13.全国卫生行业医疗器械仪器设备(商品、物资)分类代码中医疗仪器分类代码是68类.P344
14.WZB01-90(全国卫生系统医疗仪器分类代码)医疗器械分类代码分为几层几位.三层八位.P344
15.全国卫生系统“医疗器械仪器设备(商品、物资)分类与代码专业标准:[WS/T118-1999]”的分类是采用四层八位分类与代码.
16.根据卫生部医疗器械分类代码标准规定,多道生理仪属于6821医用电子生理参数检测仪器设备类.P348
17.根据卫生部医疗器械分类代码标准规定,肌电图属于6821医用电子生理参数检测仪器设备类.P348
18.属于全国卫生行业医疗器械仪器设备分类代码6821医用电子生理参数检测仪器设备中的医疗器械是电子体温计.P348
19.根据《医疗器械分类代码标准》规定,三道心电图机属于6821医用电子生理参数检测仪器设备类.
20.按卫生部医疗器械分类代码标准规定,直接检眼镜属于6822医用光学仪器类.
21.根据《医疗器械分类代码标准》规定,A型超声诊断仪属于6823医用超声仪器及设备类.P348
22.超声洁牙机属于6823医用超声仪器及设备类.
23.心血管内激光治疗仪属于6824医用激光仪器设备.
24.纤维内窥镜属于6825医用内窥镜类.
25.根据卫生部医疗器械分类代码标准规定,电子内窥镜属于6825医用内窥镜类.
26.红外线治疗机属于6826物理治疗、康复及体能治疗仪器设备.P348
27.音频电疗机属于6826物理治疗、康复及体能治疗仪器设备.P348
28.属于全国卫生行业医疗器械仪器设备分类代码6827中医仪器及设备中的医疗器械是脉相仪.P348
29.根据卫生部医疗器械分类代码标准规定,四道脉相仪属于6827中医仪器及设备类.
30.500mAX线机属于6830医用X线设备.
31.氨基酸分析仪属于6840医用检验与生化分析仪器类.P348
32.属于全国卫生行业医疗器械仪器设备分类代码6840医用检验与生化分析仪器中的医疗器械是尿液分析仪.
33.根据卫生部医疗器械分类代码标准规定,人工心肺机属于6845体外循环设备类.
34.人工肾透析装置属于6846人工脏器及功能辅助装置.P348
35.心脏体外反博装置属于6846人工脏器及功能辅助装置.
36.属于全国卫生行业医疗器械仪器设备分类代码6854手术急救设备及器具分类中的医疗器械是负压吸引器.
37.属于6854手术急救设备及器具类中的医疗器械是体外便携式心脏除颤器.P348
38.心脏体外反博装置属于6854手术急救设备及器具.
39.根据卫生部医疗器械分类代码标准规定,除颤器属于6854手术急救设备及器具.
40.根据原卫生部医疗器械分类代码标准规定,属于6854手术急救设备及器具类的医疗器械是全自动心脏起博器(DDD).
41.牙钻机属于6855口腔科设备机技工室内器具.
42.属于全国卫生行业医疗器械仪器设备分类代码6856病房护理及医院通用设备分类中的医疗器械是婴儿暖箱.
43.属于全国卫生行业医疗器械仪器设备分类代码6856病房护理及医院通用设备分类中的医疗器械是担架.P348
44.显微镜属于8711光学仪器类.
45.根据卫生部医疗器械分类代码标准规定,超速离心机属于8726仪器仪表类.
46.属于全国卫生行业医疗器械仪器设备分类代码6856病房护理及医院通用设备分类中的医疗器械是注射泵.P348
47.关于大型医疗仪器设备档案管理工作的叙述,正确的是应贯彻管理全过程.P352
48.不属于大型精密贵重仪器设备使用人员职责的是对仪器设备的使用和管理情况进行奖惩.P352
49.仪器设备报废条件不包括累计停用一年以上的闲置状态.P353
50.医疗仪器达到规定使用寿命、仪器严重破坏,经修理仍不能达到技术指标者报废.
51.医用计量器具检定周期的制定主要参照医用计量检定规程的相关规定.P357
52.属于诊断仪器的是PET.
53.属于医疗设备维修人员主要职责的是参加设备的安装、调试和验收.
54.不属于医疗设备维修人员主要职责的是参加仪器设备的招标.
55.第九届全国人民代表大会常委会通过中华人民共和国投标招标法的日期是1999年8月30日.
56.中华人民共和国投标招标法实施的时间2000年1月1日.
57.中华人民共和国招投标法适用于在中华人民共和国境内进行招投标活动.
58.招标投标法规定投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督.
59.大型医用设备管理品目分为甲、乙类两类.P381
60.配置审批《甲类大型医用设备的配置规划》的部门是国务院卫生行政部门会同国家发展和改革委员会.P381
61.下列设备中,许卫生行政部门颁发配置许可证后方可购置的是MRI.
62.属于大型医用设备管理品目甲类的仪器是γ刀.
63.配置审批制订《甲类大型医用设备配置许可证》的部门是国务院卫生行政部门.P381
64.颁发《乙类大型医用设备配置许可证》的部门是省级卫生行政部门.P381
65.《大型医用设备配置与使用管理方法》中规定,被列入国务院卫生行政部门管理品目的以用设备是SPECT.
66.大型医用设备是指列入国务院卫生行政部门管理品目的医疗医用设备.P381
67.政府采购的主要方式是公开招标.
68.中华人民共和国主席令第68号公布《中华人民共和国政府采购法》于何时起施行.2003年1月1日.
69.不属于医疗仪器设备管理机构专职人员的是保洁员.
70.不属于医疗设备预防性维护内容的是设备使用登记.
71.根据中华人民共和国标准GB10152-1991,B型超声诊断仪按照性能参数(如探头频率、扫描方式、声束线数等)分类分为A、B、C、D四类.P377
72.修改《中华人民共和国进出口商检法》的决定通过于2002年4月28日人大会议.P428
73.《中华人民共和国进出口商品检验法》的决定由全国人民代表大会常务委员会议通过.
74.根据《中华人民共和国进出口商品检验法》规定,设备到货后应及时向所在地区商检部门申请检验.
75.进口医疗器械,需要经过国家级药品监督管理部门审批,才能在国内上市.
76.负责对设备的申购计划提出可行性报告或专题论证报告的是仪器设备采购部门.
77.主管医疗卫生单位医疗仪器的职能科室的主要职能与义务是计划、保管、供应、维修及计量等工作.
78.医疗机构购买医疗仪器的正当途径是取得《医疗仪器经营许可证》的企业.
79.医疗卫生事业单位仪器设备管理应由单位领导、职能部门和使用科室三级.
80.使用保管医疗仪器设备中要求使用单位账、物、卡相符.
81.不属于医疗设备技术档案内容的是设备购置发票原件.
82.获准上市的合格的医疗器械,在正常使用的情况下,发生的或可能发生的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件称为医疗器械不良事件.
第四篇专业实践能力(第一章常用检测设备及使用)
1.欧姆表使用的测量方法为直接测量.
2.绝缘电阻表输出的电压是直流电压.
3.测量1Ω以下电阻应选择直流双臂电桥.
4.万用表精度指其直流电压的测量精度.P549
5.最常用的万用表有模拟万用表和数字万用表两种,在测量中考虑噪声对电路的影响,下列叙述正确的是数字表比模拟表优越.P549
6.在电容器的串联电路中,已知c1>c2>c3,用万用表测其两端电压关系是u1<u2<u3.P550
7.用万用表测三个阻值均为6R的电阻并联后的值为2R.P550
8.10个1.2V电池并联后再串联10个1.2V的电池,用万用表测得电池的电压是13.2V.P550
9.10个10Ω的电阻,串联时总电阻和并联时总电阻欧姆值分别是100,1.P550
10.表示指针式万用表的直流电压灵敏度的指标是表头指针满度时的电流值.P550
11.可能导致指针式万用表测直流电压时指针过分向左偏的原因是红黑表笔接反.
12.万用表的灵敏度主要指标是指万用表直流电压灵敏度指标.P550
13.用万用表的电压档测量时越灵敏,说明其内阻越大.
14.关于万用表的准确度,叙述正确的是量程越小,准确度越高.P550
15.万用表不能测量的参数是电感量.P550
16.数字万用表不能直接测量的是方波电压.P550
17.模拟万用表不装电池,可使用直流电压档、交流电压档和直流电流档.
18.可以测量电感器的电感量的测量仪器是数字万用表.
(1)一个万用表表头采用50μA的磁电式微安表,直流电压档的每伏欧姆数为(20)kΩ.
(2)一个万用表表头采用50μA的磁电式微安表,直流500V电压档的仪表内阻为(10MΩ).
(3)万用表欧姆档的红表棒与(内部电池的负极)相连.
(4)使用万用表时要注意(档位及量程是否正确).
(5)用万用表的直流电压档测量整流电路输出的电压时,其读数为输出波形的(平均值).
(6)用万用表测交流时(只能测量正弦交流电).
19.万用表中没有电池时,以下说法正确的是模拟表没有电池仍然可以测量电压和电流.P550
20.模拟万用表和数字万用表内部都安装有电池,在测量电阻时,下面描述正确的是模拟表黑笔接电池正极.P550
21.关于模拟万用表和数字万用表的描述,正确的是模拟万用表测量电压和电流时不受内部电池的影响.P55022.模拟表内一般有两块电池,其作用是测量电阻必须使用电池.P550
23.用模拟万用表判断零线和火线的方法是使用交流电压档,万用表的一端表笔悬空,另一端接触测量点,表针如有转动表明火线,否则为零线.P550
24.数字万用表测量电压和电流时,表笔连接正确的是电压测量表笔是与测量电路并联,电流测量是万用表串联到电路中.
25.用万用表测量电流时,正确的方法是区别交直流并根据电流大小选择量程串入电路测量.
26.用万用表测量NPN或PNP三级管时,最容易判别的管脚是基极.P551
27.指针万用表在测量电阻前必须短路两根表笔进行调零校准,关于校零描述正确的是调零后指针在刻度盘右边.P551
28.用普通模拟万用表测量电阻,如果被测电阻阻值为2kΩ左右,选择哪一欧姆档范围比较合适.×1000,P551
29.用数字万用表做短路检测时,蜂鸣器响表示回路电阻小于10Ω.P551
30.使用万用表测量发光二极管,正确的方法是给发光二极管加一个1.5V电压,用R10K电阻档接触两管脚发光为正常.P551
31.使用模拟表测量PN结的方法是用×1k档进行测量,显示的数值是结电阻.P551
32.关于数字万用表使用的叙述,不正确的是可以用来测量内窥镜氙灯的点亮瞬间的电压.P551
33.用标有TuroRMS的高档数字万用表测量非正弦交流电压,其读数是被测电压的有效值.P551
34.医疗设备电源的故障率相对较高,在用万用表监测一未知电流的过程中,正确的做法是先选择最大量程测量.P551
35.用普通万用表测量电流,其最大量程一般为10A.
36.一般数字万用表测量电压时的输入阻抗是10MΩ.P551
37.不带开关的模拟万用表使用完以后要放置的档位是交流电压250V以上测试档.P551
38.万用表使用过后,应回归的档位是交流500V以上.P551
39.使用完万用表检查电容电情况时的正确做法是关机后断开一端,放电以后再测试.P552
40.用指针式万用表1KΩ档测10μF电解电容,指针先向零位摆动,然后返回到无穷大附近,说明此电容正常.P541/P552
41.用指针万用表检测二极管极性时,万用表的档位选择为欧姆档.P541
42.用万用表10kΩ档,两表笔分别接在可变电容的动、定片上,转动可变电容的转档.电容器没有碰片时,万用表指针指针始终不动.
43.要测量电容量很小的电容器的电容量,只能使用电容测试表.
44.测量绝缘电阻,施加的电压至少应>500V.P553
45.测量绝缘阻抗,其最关键测量条件是所施加的测量电压要高.P553
46.用钳形电流表测量较小负载电流时,将被测线路绕2圈后夹入钳口,若钳形表读数为6A,则负载实际电流为3A.P553
(1)把导线在钳形电流的钳口内绕3圈,测得电流30A,说明实际电流为(10)A.(2)钳形交流电流表实际上是电流表与互感器的组合,它(只能测量交流电).
47.钳形表的用途是测量大的交流电流.P553
48.测量大的交流电流的仪表是钳形电流表.P553
49.如果没有专用的内阻测量仪,要测量电源内阻可使用的仪器是万用表+钳形电流表.
50.安装调试X线机中,调试和校准摄影管电流时,需用的测试仪表示mA表(或mAs).
51.关于测量mAs时,选择电流档位的叙述,正确的是工频机器选择交流电流档位,高频逆变机器选择直流电流档位.
52.测量X线输出经常使用mAs表,mAs的测量点一般在通过mA调整电路板的转换间接测量.
53.使用频率计可以测量的参数是频率.
54.测量空间电磁干扰应该使用的仪器是频谱分析仪.
55.测量X线机管电流的正确方法是在高压变压器初级串入电流表测量.
56.测量X线机的高压使用的仪器是高压电压表.
57.通常情况下,可以测量交流电压最大值的测量工具是示波器.P556
58.检测交流电压时正确的测量操作是示波器可以测量峰值电压.P555
59.调节示波管亮点的辉度主要调节示波管的栅极电压.P554
60.示波器有1/2,1,2三档,1档对应的是示波器耦合开关中ac,dc,gnd三档.61.用时间因素误差为±2%的示波器,测量某时间间隔为10ns,则此时间间隔的实际值为9.8ns.
62.示波器的组成部分中,对信号进行放大的是y轴偏转系统.P555
63.示波器面板上标定的垂直偏转因素V/div中电压“V”是指电压峰峰值.P555
64.关于示波器的叙述,正确的是示波器测量正弦交流电压是其有效值.P555
65.示波器的带宽是指其模拟放大器的带宽,-3dB点频率.P555
66.电弧弧柱区的能量占整个电弧能量的比例是21%.
67.用示波器可以进行的两个最基本的测量是时间和电压测量.
68.校准信号幅度的数值可以用读出波形图在垂直方向所占格数乘以垂直衰减旋钮的指示数值.
69.示波器的时基控制可以用来设置屏幕上由水平宽度表示的时间的数量.
70.双通道示波器的X偏转技术选择中,alternate/chop选项的意思是Alternate是在两次扫描中分别显示两道波形.
71.关于竖直位移旋钮和增益旋钮作用的叙述,正确的是竖直位移旋钮用来调节图像在竖直方向的幅度,Y增益旋钮用来调节图像在竖直方向的幅度.P556
72.示波器控制面板上标有1mV-50mV格的旋钮控制的是信号显示幅度.
73.示波器控制面板上标有0.5s/格-0.1μs/格的旋钮控制的是信号显示宽窄.P557
74.使用X10衰减的探头测量信号,输入示波器的信号幅度要被衰减多少倍.10倍P557
75.输入信号AC/DC耦合对被测量信号的影响是AC耦合会造成输入信号的低频段失真.P557
76.在没有信号输入时,仍有水平扫描线,这时示波器工作在a状态;若工作在b状态,则无信号输入时就没有扫描线.对a、b状态描述正确的是连续扫描、触发扫描.P558
77.当示波器所观测的输入信号幅度变小,导致触发扫描所显示的波形不稳定,要重视稳定波形需调整触发电平.P558
78.测量X线曝光的高压波形,应该使用的测量仪器是数字示波器.P559
79.要完美还原一个波形,数字示波器的采样率应至少是被检信号最高频率的5倍.P560
80.按照惯例,测量脉冲宽度应在脉冲峰值-峰值电压的50%处.
81.关于竖直位移旋钮和增益旋钮作用的叙述,正确的是竖直位移旋钮用来调节图像在竖直方向的位置,Y增益旋钮用来调节图像在竖直方向的幅度.
(1)用示波器观察某交流信号时,在显示屏上显示出一个完整的波形,经下列四组操作之一,使该信号显示出两个完整的波形,且波形幅度增大.此组操作是(调整扫描微调旋钮和Y增益旋钮).
(2)如果在示波器的荧光屏上出现一个亮点在水平方向自左向右移动的图像,现在要使它变成水平方向的一条亮线,调节的方法应该是(调节扫描范围旋钮和扫描微调旋钮,增大扫描频率).
82.一台低频信号发生器,无衰减时的输出电压为70V,现将其衰减20dB(分贝),则输出电压为0.7V.
83.不属于信号发生器类型的是超声波信号.P562
84.信号发生器的用途不包括交流电压测试.P562
85.函数信号发生器中常见的波形有正弦波、三角波、锯齿波、方波、脉冲波、指数波.
86.信号源的技术指标不包括电流大小.P562
87.不属于信号源输出技术指标的是电功功率.
88.正弦波信号产生的电压幅值是电压的最大值.
89.调频波的特点是载波频率随调制信号的大小而变化.
90.低频信号发生器的主振级通常采用的振荡电路为是RC文氏电桥.
91.晶体管特性图示仪无法测量的参数是阻抗值.
92.可以测量二极管反向耐压的仪表是晶体管特性图示仪.
93.测量心电图机的低频截止频率,需要使用的仪器是信号发生器.P563
94.供电电源标称频率为100Hz及以下,其频率偏差不得超过±0.5Hz.
95.供电电源电压波动一般不超过标称电压的±10%.P377
96.X线机对供电电源主要有电源容量、电源电阻、电源电压、电源频率等方面的要求,下列叙述错误的是我国允许电源频率误差为2%.
97.开关直流稳压电源的优点是效率高,输出电流大.P563
98.与开关电源比较,线性直流电源的特性不包括输出电流大.P563
99.线性直流电源的优点输出精度高,纹波小.P563
100.三端稳压电源7912理想情况下输出电压为-12V(直流).
101.在开关电源工作方式中,开关方式既经济又简单的是反激.
(1)以下不是开关电源控制电路的发展的是多功能化.
(2)开关电源功率调整管工作于开关状态,它的变化效率高.
(3)串联式稳压电源是一个电压串联负反馈系统.
(4)串联稳压电源的比较放大是电压放大,调整管放大是电流.
(5)一般情况下,同功率的开关电源与线性电源相比体积小,效率高.
(6)大功率开关电源常用变换拓扑结构形式是正激式.
(7)开关电源电路有正激式和反激或两种.其中不存储能量的是正激式,存储能量的反激.
(8)一般来说,提高开关电源的频率,则电源同体积时,增大功率.
(9)开关电源是利用高频门信号控制电子开关开通时间长短来实现稳压的电源.
(10)线性电源的转换效率一般为<80%.
(11)开关电源的转换效率一般为>70%.
(12)在正激式开关电源中,一般占空比应为(35~45)%.
(13)开关电源熔断器的作用有短路保护.
(14)开关电源整流电路中,小电压大电流适合用肖特基势垒二极管.
(15)肖特基管和快恢复管常作为开关电源的输出整流管.
(16)在开关电源中光耦既有隔离作用,也有抗干扰功能.
(17)在隔离式开关电源中,使用隔离变压器作为输入输出隔离.
(18)反激式开关电路的功率MOS管的Id一般为2Pout/Vin(min);
(19)在正激方式工作的开关电源,往往要增加一组绕组即励磁绕组,其主要作用是磁芯复位.
(20)开关电源的最佳布置的流程是a.放置变压器或电感;b.布置功率开关管电流环路;c.布置输出整流器电流环路;d.把控制电路与交流功率电路连接;e.布置输入环路和输入滤波器;f.布置输出负载环路和输出滤波器;
102.在单端正激励变换器电路中,隔离器件是变压器.P563
103.关于不间断电源的叙述,正确的是将直流电变成工频交流电.P565
104.UPS电源的电池是铅酸电池.
105.铅酸蓄电池的电压一般是12V.P566
106.锂离子电池平均工作电压是3.6V.P567
107.电池的使用寿命与多种因素有关,下列说法中,不会影响电池使用寿命的是充分放电后立即充电.
108.一个12V、容量为1200mAh的电池,如果它为电阻100Ω的负载供电,理想情况下可以持续小时数是10.
第四篇专业实践能力(第二章医学仪器设备的验收、安装、调试)
1.不属于公立医院设备验收目的的是延长设备生命周期.P533
2.医疗仪器设备的验收为包括点验和安装调试两部分工作.P534
3.医疗设备验收时,随机的原始资料、测试记录、测试记录和验收报告应验收人员清点、整理归档.P535
4.以下不属于验收程序的是进行使用培训.P534
5.对招标采购的进口医疗设备进行性能验收检测的数据,判断合格的标准是投标书的投标性能和出厂性能标准.
6.医疗器械说明书的内容不包括推荐性语言.
7.医疗器械出入库时,应按凭证对实物进行质量检查和数量核对,出现下列哪种情况需停止配送,并报相关部门.包装内有液体渗漏.P535
8.验收一台心电监护仪,不需要检验的性能参数是监护导连线电阻.P537
9.验收一台心电图机,不许检验的性能参数是DICOM接口功能.P374
10.新购仪器完成一切验收工作的时间是在索赔期内.
11.关于验收原则的叙述,不正确的是设备验收就是清点数量,不需要配备验收员.
12.医院购置一批监护仪,电源应采用220(AC).
13.必须单独场地设计和施工后才能安装的设备是心电遥测组.
14.膜式电动吸引器新品拆箱首次通电使用时,首先要进行的工作是检查密封性.
15.在验收和使用高速离心机中,必须注意的事项是各试管内加入不定量液体.
16.B超验收检测中要控制的超声功率的安全量是≤10mW/cm2.
17.常规医疗设备使用的工作环境温度是10~40℃.
18.常规医疗设备使用时,环境相对湿度应是30%~75%.
19.国际通用地线颜色为黄绿色.
20.必须采用浮地设计的设备是床旁监护器.
21.放射治疗室的门在设计与使用中,不正确的状态是可开门治疗.
22.医疗设备安装对工作环境的技术要求是检查装备的电源、电压、插座等是否符合我国的制式.P537
23.新设备到货后,设备的组装、调试和试运行工作的技术负责方是厂家工程师.
24.在安装X线机中,为了减小电源电阻,可采用的方法是加粗电源电缆的线径.
25.安装磁共振成像设备时机房六面(或五面)屏蔽建筑设施中要使用的材料是铜网.
26.MRI室屏蔽方法正确的是磁屏蔽用硅钢,射频屏蔽用铜箔.
27.验收一台300mAX线机,需检验的性能参数是X线管的冷却特性.
28.安装调试一台400mAX线机进行摄影试验时,发现机器面板上的“mA”表指针打到头.机器发生故障的原因是控制电路中有短路.
29.一单管单床的200mAX线机安装前,有五间房(除面积大小不同外,其他条件均相同).就机房面积和形状的合理性应选择5.0m×4.0m.P537
30.安装一台300MaX线机,使用单相220V交流电源,在100KVP300mA满负载曝光时,该机瞬间供电电流的最小有效值是96A.P537
31.安装一台全波整流的200mA的X线机,使用单相220V交流电源,该机在100KVP200mA满负载曝光时,瞬间供电电流的有效值不小于(不计算控制电路和灯丝电路的耗电)64A.满负载曝光瞬间功率P=100kV*0.2A=20kW,折算成电流侧最大电流I=P/U=20Kw/220V=91A,则电流有效值91/1.414=64A.
32.安装一台全波整流的200mA的X线机,使用单相380V交流电源,该机在100KVP200mA满负载曝光时,瞬间供电电流的有效值不小于(不计算控制电路和灯丝电路的耗电)38A.
33.一台80kW的高频逆变X线机,在满负载条件曝光时,为了保证X线管压降≤10%,其电源内阻Ri-H与同功率(80kW)的工频X线机所要求的电源内阻Ri-L相比,关系是Ri-H≤Ri-L.
34.80kW的高频逆变X线机,由三相380~420W、50Hz交流电源供电,要求电源电阻是0.3Ω.电源电压400±20,80000/400=200,200/3=66.6,R*66.6=20
35.两台50kW的X线机,一台是单相380~420W供电的,电源电流为Is,另一台是三相308~420V的交流电源供电的,电源线电流为I3L,两者都在满负载条件下曝光,其电源供电电流(Is和I3L)在数量上的关系是Is≥I3L(50A以上).
36.一台50kWX线机,它的电源供电是单相380~420V交流电源,在满负载曝光时,瞬间供电电流的有效值是≥90A.
37.一台100kW(最高管电压150kVP,最大管电流1000mA)的高频逆变X线机,由三相380-420V,50Hz交流电源供电,其瞬间源电流是≥250A.
38.使用单相220V交流电源的200mAX线机在保证管电压≤10%的条件下,要求该机的电源电阻是≤0.35Ω.
39.一台50kWX线机,它的电源供电是单相380~420V交流,在保证X线管管电压降≤10%的条件下,要求电源的内阻是0.28Ω.
40.安装调试X线机影像链的图像分辨力,正确的操作是调整X线量.
41.按国家标准,诊断X线机在50kV时,第一半价层为1.5mm.90kV,2.5mm
42.按国家标准,诊断X线机在60kV时,可允许的最小第一半价层为1.8mm.
43.管电压125kV的诊断X线机的机房,距离X线源≤1m的X线机直射方向的墙的防护铅当量是≥1.8mm.
44.200mAX线机机房高度的合理选择2.9m.
45.安装摄影X线机的X线管塔式吊架和天轨时,可不必考虑的事项是活动天轨的承受重量.
46.在调试X线机中为保护X线管,调节使用管容量不恰当的做法是为省电和延长机器使用寿命,调试曝光一次,停机一次.
47.钴-60治疗机的机房可用密度为2.35g/cm2的混凝土来建造,墙和迷路需要的厚度是80cm.
48.不属于CT安装的技术要求范畴的是人员配置要求.
49.CT检查防护措施中,属于临床医生必须执行的是辐射实践的正当化.
(1)有关CT检查防护的论述,错误的是:随机效应存在着剂量的阈值.
(2)对病人防护无关的措施是:机房的固有防护.
50.CT技术大大提高了X线影像诊断的临床应用范围,原因是CT图像的空间分辨率高.
51.安装需要做到防护的医疗设备是伽马刀.
52.以下哪个设备断电后还存在电离辐射伽马刀.
53.可不含有单独配电柜的是EEG.
54.对配电系统要求最高的科室是放射科.
55.下列各种设备中对电源的内阻要求最高的是直线加速器.
56.利用信号输入法检测电路,正确的方法是不同级输入不同信号,逐级输入,逐级观测.P540
57.检查半导体器件使用万用表的最佳电阻档位是X1KΩ.P541
58.电解电容损坏,变值的最常见的现象是干枯.
59.焊接内窥镜角度钢丝使用的焊剂为焊液.P484
60.电热风枪是拆焊哪种元器件的最好工具集成电路.P544
61.最适合拆焊集成电路的焊接工具是热风枪.
62.焊接集成电路时,电热风枪的风速开关调整至2~3档.
63.冰箱铜管与铜管的焊接用料是铜磷焊料.
64.元件引脚的剪脚高度为0.5-2.5mm.
(1)电烙铁焊接完成后与被焊体约(45)度角移开.
(2)烙铁海绵加应加多少水为合适(对折海绵,水不流出为准).
(3)电烙铁短时间不使用时,应(给烙铁头加少量锡).
(4)连接器(插座)插件时,连接器底面与板面允许的最大间距为(0.4mm).
(5)用烙铁进行焊接时,速度要快,一般焊接时间应不超过(3秒).
(6)焊接时,当烙铁头上有锡氧化的焊锡或锡渣,正确的做法是(在烙铁架的海绵上擦掉).
(7)下列所示(烙铁的撤离方法不当)不是造成虚焊的原因.
65.相同瓦数的外热式电烙铁实际功率比内热式电烙铁的实际功率略小.P544
66.焊接线条电路板时,电烙铁头的温度是450~370℃.P547
67.电源电压为220V时,20W电烙铁头的温度是290~400℃.P547
68.在印刷电路板上焊接电子元件时,电烙铁的适宜温度为430-450℃.P547
69.焊接不锈钢时,产生晶间腐蚀的危险温度区是450-850℃.P547
70.与焊接一般元件相比,焊接热敏元件时烙铁温度通常设置要高.P547
71.焊接热敏元件的要点是温度适当提高,时间尽量短.
72.焊接对温度十分敏感的元器件时,使用的焊料是低熔点的锡铅焊料.P546
73.镀银的电子元器件焊接时应使用的焊料是含银的锡铅焊料.P545
(1)片式电阻表面有标称值:102—表示其阻值为(1K).
(2)焊膏正确使用必须储存在冰箱中温度控制的条件(0~10℃).
(3)在印制电路板设计的过程中,一般焊盘的环宽通常为(0.5mm—1.5mm)距离.
(4)良好的焊点是(焊点适中形成合金).
(5)在元器件和散热件之间涂硅酯是为了(增大散热).
74.电弧焊接变压器,正常工作时焊接电流方向每秒的改变次数是100次.
(1)若能在焊接工艺上适当调整,可以使焊接接头的组织不均匀程度得到一定的改善.
75.医院中心吸引系统中镀锌与铜管的焊接用料是无镉银焊料.
76.中心供氧系统氧气管道焊接前应做的准备工作是用除锈剂除去氧化物.
77.医院中心供气系统中氧气管道应使用不锈钢管.
78.焊接内窥镜角度钢丝使用的焊剂为酸溶液.P484
79.黄铜的焊接性较差,在焊接过程中应使用哪种焊剂.有机焊剂.P345
80.焊接过程中,为形成圆滑、光洁的焊点,电烙铁头应以多少角度脱离焊点.45°
81.当医疗设备前置级采用隔离电源供电时,机壳是否仍然需要接地看情况,如果机器与患者有电气连接就应该接地,否则不需要.
82.血库冰箱的特殊要求是有温度记录及报警装置,有锁.
83.某医院血库刚到货的低温冰箱压缩机(单压缩机)运转单明显不制冷,最不可能的原因是启动电容性能不良.
84.医用笑气瓶的颜色是银灰.
85.医用氩气瓶的颜色是银灰.
86.通常说的供气压力为4公斤,换算成国际标准单位MPa,近似为0.4.
(1)我们常说:“蒸汽压力只有40公斤”,换算成国际标准单位近似为4MPa.
87.目前氧气瓶充气的最高压力是14.7MPa.
88.关于乙炔气瓶中气体的叙述,正确的是不允许全部用完,至少要保留0.05~0.06MPa的压力.
89.用氧气、乙炔气焊时,应调节焊接用低压气体的压力.正确的方法是先拧紧减压器手柄再打开气瓶阀门.
90.氩弧焊的保护气体是惰性气体.
91.对氧气瓶进行使用前检查时,错误的操作是操作者应面对氧气瓶出气口,打开瓶阀吹洗.
92.国家检定规定空气中汞的浓度不得超过0.01mg/m3.
93.数字化医疗设备系统维护的措施不包括删除及时不用的系统文件.
94.制冷系统维修时要保证焊接部位的强度,平时焊接时焊料熔入焊缝的深度(mm)应该是3.0-4.0.
95.交流钨极氩弧机常压的清除直流分量的方法是串联电容器.
(1)铝及铝合金焊前必须仔细清理焊件表面的原因是为了防止气孔.
(2)焊接铝及铝合金时,在焊件坡口下面放置垫板的目的是为了防止塌陷.
(3)铝合金焊接时焊缝容易产生热裂纹.
(4)熔化极氩弧焊焊接铝及铝合金采用的电源及极性是直流反接.
(5)钨极氩弧焊焊接铝及铝合金常采用的电源及极性是交流焊.
(6)钨极氩弧焊焊接铝及铝合金采用交流焊的原因是具有阴极破碎作用和防止钨极熔化.
(7)焊接梁的翼板和腹板的角焊缝时,由于该焊缝长而规则通常采用自动焊并最好采用船形位置焊接.
(8)变速送丝式埋弧焊机适宜配合陡降外特性的电源.
(9)CO2焊主要用于焊接黑色金属.
(10)MIG焊焊接铝及铝合金时,其熔滴过渡常采用亚射流过渡形式.
(11)钨极氩弧焊接铝、镁及其合金应采用交流电源.
(12)钨极氩弧焊,焊接电流超过钨极许用电流时,将导致钨极过热、蒸发影响电弧稳定并使焊缝产生夹钨缺陷.
96.焊接电弧弧柱区的压降(V)是10~30.
97.焊缝一次结晶组织晶粒越细细则说明综合力学性能越好.
(1)预防和减少焊接缺陷的可行性的检验是(焊前检验).
(2)熔池中的低熔点共晶物是形成热裂纹主要的原因之一.
(3)根据焊接热输入与焊接电压、焊接电流、焊接速度的关系,当电弧功率一定时,焊接速度减慢,则焊接热输入增大.
(4)在焊接熔池结晶时,焊缝金属容易产生显微偏析的条件之一是结晶区间大.
(5)减少焊缝中硫、磷含量的主要措施是控制原材料化学成分.
(6)低合金高强度钢焊前预热的主要作用是减少淬硬程度和防止冷裂纹产生.
(7)热裂纹一般是指高温时产生的裂纹,促使热裂纹产生的化学元素是S、P.
(8)焊缝中的硫通常以FeS形式存在于钢中
(9)异种金属焊接接头各区域化学成分的不均匀程度,不仅取决于焊件和填充材料各自的原始成分,同时也随焊接工艺而变化.
(10)焊接电流越大,稀释率越小.焊接速度越大,稀释率越小.
(11)异种钢焊接时主要问题是熔合线附近的金属韧性下降.
(12)用奥氏体钢焊条焊成的异种钢接头焊后一般不进行热处理.
(13)焊条药皮的主要作用之一是稳定电弧.
(14)焊缝中心的杂质往往比周围多,这种现象称为(区域偏析).
(15)立焊和仰焊时,促使溶滴过渡的力有(电磁压缩力).
(16)焊缝中偏析夹渣、气孔等是在焊接熔池(一次结晶)过程中产生的.
(17)焊前预热的主要目的是(减少淬硬倾向,防止产生裂纹).
(18)在焊接过程中硫、磷的主要危害是产生(裂纹).
(19)焊接时,易燃易爆物品应离焊接工作点(5m)以外.
(20)表示在不同温度的条件下,不同含碳量的铁碳合金所处的状态、晶体结构及显微组织特征的图称为(铁碳合金状态图).
(21)对于长焊缝的焊接采用分段退焊的目的是(减少变形).
(22)焊接接头性能最差的区域是(熔合区)
(23)T形接头手工电弧平角焊时,(立板)最容易产生咬边.
(24)在同样条件下焊接,采用(X型)坡口,焊后焊件的残余变形较小.
(25)要求塑性好、冲击韧性高的焊缝,应该选用(碱性)焊条.
(26)焊缝中白点的出现会使焊缝金属的(塑性)大大下降.
(27)焊接电弧静特性曲线的形状类似(U形).
(28)平板对接焊产生残余应力的根本原因是焊接时(中间加热部分产生塑性变形).
(29)焊接热影响区中,组织性能最差的区域是(过热区).
(30)普低钢焊接时,应避免采用(大热输入及单道焊).
(31)手工电弧焊通常根据(焊条类型)决定焊接电源种类.
(32)(氢)是在焊接接头中产生气孔和冷裂纹的主要因素之一.
(33)对于同一弧焊电源,当使用的负载持续率增大时,其许用电流应(减小)
(34)焊接时,使药皮发红的热量是(电阻).
(35)手工电弧焊,当板厚(>6mm)时,必须开单V形坡口或双V型坡口焊接.
(36)一般碱性焊条焊接应用(直流反接).
(37)手工电弧焊合理的弧长应为焊条直径的(0.5~1.0)倍.
(38)手弧焊时与电流在焊条上产生的电阻热无关的是(药皮类型).
(39)易淬火钢的部分淬火区的组织为(马氏体+铁素).
(40)异种金属焊接时,熔合比越小越好的原因是为了(减小熔化的母材对焊缝的稀释作用).
(41)斜Y形坡口对接裂纹试验适用于焊接接头的(冷裂纹)抗裂性能试验.
(42)焊接低碳钢时,熔合区的温度梯度大,高温停留时间长,冷却后的组织为(过热组织).
(43)在焊缝基本符号的左侧标注(焊脚尺寸K).
(44)(奥氏体)型不锈钢的焊接性最好.
(45)金属材料在破坏前所能承受的最大应力叫(抗拉强度).
(46)若焊件材料含碳或硫、磷等杂质较高时,应选用(抗裂性好)的焊条.
(47)控制(层间温度)可降低冷却速度、促使焊接区氢的逸出,有利于防止裂纹的产生.
(48)焊接电源输出电压与输出电流之间的关系称为(电源外特性).
(49)1Cr18Ni9不锈钢和Q235低碳钢用E309—15焊条焊接时,焊缝得到(奥氏体+铁素体)组织.
(50)防止层状撕裂的措施之一是严格控制钢材的(含硫量).
(51)异种金属焊接时,熔合比越小越好的原因是为了(减小熔化的母材对焊缝的稀释作用).
(52)当填充金属材料一定时,(焊缝熔深)的大小决定了焊缝的化学成分.(53)粗大晶粒的焊缝偏析程度较细小晶粒的焊缝偏析程度(严重).
(54)能迅速凝固的焊剂叫(短渣)焊剂.
(55)改善焊缝一次结晶组织的方法是(对熔池进行变质处理).
(56)塑性破坏的断口一般为(纤维状).
(57)手工电弧焊对接接单面焊时,必须保证(焊缝计算厚度)不小于0.7倍的板厚.
(58)细晶粒的焊缝金属,由于晶界的增多,偏析分散,偏析的程度将会(无变化).(59)球墨铸铁焊接时,产生裂纹的可能性比灰铸铁(大得多).
(60)焊接低合金结构钢时,在焊接接头中产生的焊接裂纹有(冷裂纹,热裂纹和再热裂纹).
(61)为避免晶间腐蚀,奥氏体不锈钠中加入的稳定化元素有(钛和铌).
(62)熔化极氩弧焊在氩气中加入一定量的氧,可以有效地克服焊接不锈钢时的(阴极飘移)环境.
(63)焊接铜及其合金时,采用Ar+He混合气体可以改善焊缝金属的(润湿性).(64)(变质处理)的目的是使晶核长大速度变小.
(65)碳溶于(体心立方晶格)的γ—Fe中所形成的组织称为奥氏体.
(66)焊接电弧是一种气体放电现象.
(67)焊接电弧的阳极区和阴极区的温度主要取决于电极材料.
98.手术床最低台面高度750mm.
99.直接测量kV需要用高压分压电阻箱,为减少对高压负载的影响,提高测量精度,电阻箱阻抗一般应不低500MΩ.
100.找出故障部件,元件进行修复时,不正确的方法是立即更换元、部件.
101.在真空中传播的电磁波具有相同的波速.
102.安装在锅炉炉墙上测炉膛温度的测温元件是铂铑10-铂热电偶.
(1)热电偶补偿导线的作用是(将热电偶的冷端延伸到控制室).
(2)仪表的精度级别指的是仪表的(基本误差的最大允许值).
(3)热电偶的延长用(补偿导线).
(4)在热电阻温度计中,电阻和温度的关系是(近似线性).
(5)补偿导线的正确敷设应从热电偶起敷到(与冷端补偿装置同温的地方)为止.
(6)调节系统中调节器正反作用的确定是依据(实现闭环回路的负反馈).
103.导致重大医疗设备不良事件最主要的原因是设计缺陷.
104.医疗器械不良事件,是指获准上市的质量合格的医疗器械、导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件.
第四篇专业实践能力(第三章医疗仪器设备的维修)
1.仪器开机加不上电源,首先应检查机器电源插头是否插好.
2.医用红外线体温计测量体温,检修时额头、耳蜗部位为标准.耳道温度.
3.与水银血压计的精确度无关的是水银柱的粗细.
4.血压计打不进气体的原因是橡胶球进气孔堵死.
5.为防止污染,散落的水银珠粒一定要回收,并应装入可密封的盛水容器中.
6.脑电图机的性能测试不包括零位误差.P374
7.脑电图机描记时,波形上有干扰的情况不包括输入短路.
8.脑电信号根据什么来分析频率和幅度.
9.体表心电、脑电和肌电信号的幅度范围分别为0.01~5mV,2~200μV,0.02~5mV.P385
10.心电图机测试时热笔摆动,走纸正常,但是没有记录波形,最常见的故障原因为记录笔热丝断路.P411
11.安装记录笔时操作不正确的是开机状态下安装记录笔.
12.心电图机导联线最常见的故障为导联线总插头接触不良.P411
13.心电图机某一导联信号叠加有干扰,最常见的原因是该导联线屏蔽开路.P411
14.心电图机基线漂移率的检测在纸速25mm/s进行,其基本检测方法是灵敏度调于5mm/mV,导联线红黄线之间接一个10Ω电阻,描记60s,测量基线漂移率.
15.心电图导联示意如图所示,下列描述正确的是RA-LF为Ⅱ导联.
16.常规测量心电图时,最常见的干扰信号来源是工频电源干扰.
17.心电图机中的“双T”滤波器的作用是抑制50Hz干扰.
18.监护仪血氧饱和度检测普遍采用的两种波长分别为660nm,940nm.
19.关于监护仪心电信号干扰过大的原因分析,不正确的是充电电池故障.
20.正常人的心电图信号为模拟信号.
21.监护仪无创血压(NIBP)相对水银血压计的优势不包括测量准确,可有效的排除干扰.
22.关于无创血压(NIBP)操作的描述,不正确的是可以在有静脉输液或插导管肢体上绑袖带.
23.不会造成床边监护仪显示血压测量故障的是患者收缩压高于140mmHg.
24.不会导致分光光度计指针调至中间位置时不稳定(来回摆动)现象的是灯泡灯丝断.P462
25.不会导致分光光度计使用时透光度不能调至100%情况是房间照明灯光有关闭.P462
26.分光光度计能进行调“0”程序,但调不到“0”的原因是调“0”粗调电位器失常.
27.分光光度计电源、光源均正常,但不能调“0”,最可能的原因是粗调电位器断路(调节电位器断路).
28.分光光度计更换灵敏度档位时,“0”位变化大,其原因是光电管暗盒受潮.
29.分光光度计检测样品时,指示电表有波动,其原因是比色皿中有气泡.
30.721分光光度计光源的光斑不清晰,不完整,最主要的原因是光源灯位置不正确.P462
31.721分光光度计在调节100%时调整范围非常小,调节困难,故障原因可能是灵敏度选择开关接触不良.
32.721分光光度计表头指针偏转零以下或满度,调整零电位器无效,主要故障是灵敏度选择开关接触不良.
33.一台721分光光度计波长不准,但偏差不是太大,用标准滤光片进行校准时最简单的方法是调整波长转动机构.
34.一台小型生化分析仪开机后无任何动作和显示,最可能的故障时电源问题.
35.isp型半自动生化分析仪开机后,电风扇运转,但操作无反应,显示器无显示.故障最可能在±5V电压.
36.大多数生化分析仪获得单色光采用干涉滤光片.P467
37.检测滤光片质量的实用方法是用紫外可见分光光度计测试投射.P468
38.全自动生化分析仪的试剂箱能工作,也能停机,但箱内温度偏高达不到要求.故障在温控电路.
39.日立7020型全自动生化分析仪操作运行时,样品针无法自动取样.最常见的故障在电机控制电路.
40.自动生化分析仪自动清洗样品探针的目的是防止交叉污染.P468
41.自动化生化分析仪按反应装置结构不同可分为流动式、分立式和离心式.
42.自动生化分析仪中所指的交叉污染主要来自样本之间.
(1)世界上第一台自动生化分析仪产于20世纪50年代.
(2)早期的自动生化分析仪是连续流动式自动生化分析仪.
(3)流动式自动生化分析仪采用气泡来防止管道中的基底干扰.
(4)干化学式自动生化分析仪所用的光学系统为反射比色计.
(5)自动生化分析仪比色杯的材料多采用不吸收紫外光的优质塑料.
(6)自动生化分析仪常用的检测器是(光电倍增管).
(7)自动生化分析仪最常用的温度是(37℃).
(8)大多数生化分析仪的光径是(0.5~1cm).
(9)下列哪一项不属于自动生化分析仪的工作前检查(测定340nm波长滤光片空白读数).
(10)具有空气分段系统的自动生化分析仪是连续流动式自动生化分析仪.
(11)生化分析仪最重要的性能指标是(检测准确度).
(12)流动式自动生化分析仪又可分为空气分段系统和非分段系统.
(13)离心式自动分析仪的待测样品在离心力作用下,在各自反应槽内与试剂混合并完成化学反应,这种测定模式称为(同步分析).
(14)采用同步分析原理的自动生化分析仪是(离心式自动生化分析仪).
(15)目前国内外应用最多的自动生化分析仪是(离心式).
(16)离心式自动生化分析仪加样时,转头中的空槽也必须用相同方法加入蒸馏水,这是为了(保持平衡).
(17)为消除内源性干扰,自动生化分析仪利用下列哪种方法采用双波长.
(18)自动分析仪中采用“顺序分析”原理的是(连续流动式自动生化分析仪).
(19)采用胶囊化学技术的自动生化分析仪属于(连续流动式).
(20)下列哪种自动生化分析仪的交叉污染率相对较高(连续流动式自动生化分析仪).
(21)干化学自动生化分析仪的化学干片中接受样品的结构是分布层.
(22)干化学自动生化分析仪的光学系统是反射光分析仪.
(23)自动生化分析仪常用的信号检测器是矩阵硅二级管.
(24)以下关于自动生化分析仪的说法错误的是自动生化分析仪的光学系统不必全部采用单色光.
(25)自动生化分析仪的光源能量降低对单色光影响最大的波长是340nm.
(26)离心式自动生化分析仪加样时,转头中的空槽也必须用相同方法加入蒸馏水是为了保持平衡.
(27)离心式自动生化分析仪特有的关键部件是(转头).
(28)干化学式自动生化分析仪的化学试纸片中接受样品的结构是(扩散层).
(29)自动生化分析仪可分为小型、中型、大型、超大型,其分类原则是(仪器的功能及复杂程度).
(30)自动生化分析仪的分析速度是按下列哪种分析方法为标准方法终点法.
(31)半自动生化分析仪主要通过待测液体冲洗管道来防止管道中的交叉污染.
(32)可消除检测体系或样本混浊的方法是单试剂双波长法.
(33)卤素灯能够提供光源的波长范围是340~800nm.
(34)氙灯的工作波长为(285~750nm).
(35)自动生化分析仪中连续检测法的读数方式为在一定的时间范围内连续读取各吸光度值
(36)自动生化分析仪两点终点法的读数方式为反应尚未开始和反应终点时各读取吸光度值
43.半自动生化分析仪的手工操作主要为取样,加试剂与混合.
44.一台使用不久的半自动生化分析仪,水定标不通过的最常见原因是比色皿中有气泡.P468
45.使用热敏片打印头的打印机,打印的字符不完整,最主要的故障是打印机的热敏片损坏.P469
46.双马达热敏打印机打印头开机动一下且靠向一遍,不能左右往返运动.最可能的故障在换向开关损坏.
47.热敏打印机,打印的字符紊乱,首先考虑的故障原因是打印机解码电路.
48.一台半自动生化分析仪,蠕动泵运转但不能吸排液体,故障为管路漏气或堵塞.P469
49.一台unifast2型半自动生化分析仪,405nm波长测试错误,其他波长的正常,故障为405nm滤光片.
50.生化分析中流动比色器严重污染后,正确的冲洗方法是使用蛋白酶容积浸泡,再用蒸馏水.P469
51.自动生化分析仪出现校零失败,发生故障的部件应是光路.P469
52.全自动血球计数仪,测白细胞偏高,而红细胞和血小板正常,常见原因主要是溶血剂失效或不足.
53.血球计数仪阻塞报警,排除故障首先应进行运行排堵程序.
54.血球计数仪其他参数测量正常,仅血红蛋白不正常,最主要的故障原因为血红蛋白通道有问题.P473
55.一台血球计数仪其他测试正常,血红蛋白测试不正常,经检查光路系统正常,故障在比容管.P473
56.F-820自动血球计数仪,血红蛋白吸收量远第于正常值(3.1mL)的主要原因是管路污染阻塞.P473
57.血红蛋白数值偏高的常见原因是样品中有气泡.P474
58.血细胞计数仪开机后电源指示灯亮,但不能进入工作状态(死机).故障原因微处理板工作失常.
59.一台血球计数仪内置打印机,测试后不能自动打印,最可能的故障在打印机电源.P474
60.血球计数仪废液指示闪烁,主要原因是废液瓶已满.
61.一台比色计电源指示灯亮,光源灯不亮,最可能的故障是光源灯接触不良或损坏..
62.一台光电比色计通电后烧保险,故障判断正确的是变压器短路.
63.尿液分析仪负压泵工作但不吸液:积聚大量尿碱使泵吸力减小或不吸液.
64.尿液分析仪吸液泵吸力很小,最常见的故障在于泵盒内尿碱沉淀过多.
65.尿液分析仪更换灯泡不正确的操作为用手直接接触灯泡.P466
66.一台尿液分析仪开机显示“光源不正常”原因主要是灯泡老化.
67.MA4210尿液分析仪在扫描时试纸架停在某位置不动,不能完成扫描,故障在机械传动结构.
68.MA4210尿液分析仪的吸引泵电压(V)为DC6.
69.血气分析仪PO2电极定标不通过,首先应检查PO2电极.
70.血气分析仪中KCl泵不工作,受影响的电极是参比电极.P478
71.血气分析仪更换电极后必须做全部定标.
72.血气分析仪新更换pH电极后,唯有pH参数测量不准,最可能的故障原因是测量室温控制电路故障.
73.pHS-2型酸度计送修时反映仪器不好用,经工程师配套检查合格,分析送修原因最不可能是电极性能下降.
74.酸度计的玻璃电极维护和保养不正确的是玻璃电极可以一次批量采购,长期干燥保存,可以用5年以上.
75.作为电解质的液体是酸类化合物.
76.为了防止蛋白质的积聚,清洁电解质分析仪液路的时间要求是每天.
77.电解质分析仪进样时气泡,首先造成的故障是参比电极不能定标.P465
78.一台钾、钠、氯电解质分析仪,钾定标没通过,故障最可能在钾电极.
79.高速冷冻离心机转速达到一定后机器振动变大,下面分析错误的是电源模块故障.
80.纤维内窥镜送水正常,但水汽不分的原因在送水按钮.
81.纤维内窥镜对储水瓶的使用正确的是瓶中装2/3的水.P484
82.导致裂隙灯无法调出窄带,而是一个不均匀亮斑的原因不包括电源板损坏.P486
83.一台裂隙灯开机后光源较暗,更换新灯泡后也不起作用,故障在光源灯供电电路.
84.微量注射泵的报警功能不包括药物浓度过高报警.P519
85.关于注射泵使用或故障处理的叙述,不正确的是在使用中,注射泵出现堵塞报警建议把压力上限调高后继续使用.
86.当接到ICU值班人员的电话后(一台在用输液泵速率可能过快),作为一名临床工程师,下面处理方法最合理的是电话告知立即停止使用该泵,并立即到达现场进行处理.
87.负压吸引器压力调节的正确方法是负压绝对值从小向大调节.
88.不会导致呼吸机气道压力上限报警的是管道脱落.P442
89.以下设备中,CO2吸收罐作为组成部件的是麻醉机.
90.不会导致麻醉机通气系统泄露超标故障的是中心供氧浓度偏低.
91.下列不会导致洗片机自动冲洗照片干燥不良故障的是水洗温度低于常温.
92.自动冲洗机显影温度的设定范围是33-35℃.
93.造成冷冻切片机制冷效果差的原因不包括温度传感器开路.
94.二氧化碳培养箱(电阻式温度传感器)温度显示值偏高的原因不正确的是二氧化碳浓度检测传感器失控.
95.高频理疗机开机就烧保险,应重点检查的是高频阻留圈.
96.超短波理疗机开机后电源指示正常,预热进入治疗后调谐,电流表输出大小,则可能的原因是F-811电子管老化.
97.超短波治疗机开机预热正常,开高压时保险丝熔断,最常见的原因出在高压变压器.
98.造成超短波治疗机输出功率下降最常见的原因是输出电子管老化.
99.与透析器的透析效率无关的因素是透析开始的时间.
100.血液透析机开机后低温报警,可能的原因不包括过滤器出现堵塞.
101.消毒口腔科涡轮手机时,真空消毒锅必须抽几次真空才能开始消毒.3
102.消毒锅属压力容器,在取得特种使用登记证后几年必须重新检测.3
103.口腔科综合治疗台外部气源压力为0.4MPa,高速、低速收集转速都低,其原因是气路有水堵.
104.脉动真空灭菌器的空气压缩机运转且不停机(压力指示正常),在供气系统中不会出现故障的是空气压缩机.105.婴儿温度箱设置温度时,其温度是指哪里的温度:箱内平均温度.
106.婴儿暖箱箱温误差要求是±0.5℃.
107.呼吸机正常工作时外部气源压力是0.3~0.5MPa.
108.婴儿呼吸机一般最小潮气量(mL)是5mL.
109.当呼吸机发生空气供气压力低报警时,首先应检查空压机.
110.呼吸机的PEEP通气模式属于呼吸末正压通气.
111.在实际预防性维护过程中,呼吸机出现氧浓度监测失灵的主要原因是氧电池没有定期更换.
112.潮气量是表征病人呼吸系统功能的一个重要指标,它是指平和呼吸时吸入,呼出的气量.
113.新生儿抢救台使用时对室内风速(mm/s)的要求是≤12mm/s.
114.新生儿抢救台肤温探头正确的安放部位是腋下.
115.婴儿培养箱箱内最高风速(m/s)是0.3m/s.
116.制剂室使用的纯水电阻率是0.1~18.2MΩ·cm.
117.实验室用制冰机制冰后切不成冰块的原因是冰栅格电阻丝电压低.
118.实验室用制冰机冰板厚度不匀,上侧边带钩,下侧边出现帽沿,原因是制冷效应差.
119.实验室用制冰机制出的冰块太薄,原因是制冷剂不足.
120.X线机所指的电源电阻不包括供电变压器外的高压电网的电阻.121.X线机电源电阻过大时,对X线机性能的影响是X线管的管电流减少.
122.X线球管中,决定电子从阴极射向阳极所获得能量的因素是阴极和阳极间的管电压.
123.更换X线机的影像增强器后,需要调整的内容一般不包括A/D转换.
124.每日开机进行CT球管训练的同时,进行空气校准,修正探测器零点的温度漂移现象,确保数据采集的准确,有利于照片质量的稳定.CT球管训练的目的是保护X线管,防止损坏.
125.在进行MRI检查时有很大的噪声,该噪声的来源是梯度场的快速变化(频率编码脉冲和相位编码脉冲).
126.关于电子元件的常见故障判断方法的叙述,错误的是测量单结晶管漏源之间的电阻符号正向导通,反正无穷大的原则.P542
127.护士报修:使用医疗设备时,手感其金属外壳麻电.下列故障原因错误的是设备内带电元件短路后烧坏.128.会造成键盘多个按键同时失灵的情况是键盘接口电路故障.
129.绝对零点是-273.15℃.
130.电冰箱开门时测量电源插头L-E或N-E间电阻值(MΩ)正常是的∞.P528
131.电冰箱关门时测量电源插头N,L间的电阻值,正常的是7-20Ω.P528
132.热泵型冷暖空调开关在热和冷位置,风口送出的风都是热风,将开关放在制冷位置,测量电磁换向阀,接线有交流电压,故障原因是阀内密封差.
133.制冷过程中,空调压缩机的气体是热饱和蒸汽.
134.普通电冰箱抽真空后,制冷剂充注量合适时机器出现的现象是吸气管凉,排气管烫.P532
135.冰箱制冷剂注量过多时,机器出现的现象是电流大,吸气压力大.P532
136.实验室用制冷机冰板薄厚不均、中空,原因是制冷效果差.
137.空调器蒸发器结霜,其原因是过滤器堵塞.P529
138.在空调制冷系统中,当压缩机阀片破损是,发生的故障现象可能是压缩机运转,空调不制冷.
139.普通水箱抽真空充氟,系统中残留空气的绝对压力要求不高于133Pa.P531
140.高频电刀有输出但切割不动的原因可能是负极板与病人接触不良.
141.关于医院中心供氧系统的医疗器械描述正确的是无源非接触型医疗器械.
142.关于CRT显示器与液晶显示器特点的描述,错误的是都需要进行几何失真校正.P224
(1)液晶显示器画面出现闪动的现象,原因可能是(显示器与主板不兼).
(2)常见的显示器类别有:CRT和LCD两大类,其分类标准是(采用的显示器件).(3)CRT显示器的屏幕尺寸是指(显示屏幕对角线的长度).
(4)CRT显示器按照显像管类型大致可以分为球面、平面直角、柱面、纯平面显示器.(5)亮点检测不属于CRT显示器的性能检测模块.
(6)球面CRT显示器将逐渐被淘汰.
(7)有坏点不是液晶显示器相对于CRT显示器的优点.
(8)液晶显示器与CRT显示器相比,可视角度小不是其优点.
(9)关于显示器的性能描述正确的是(分辨率越高,点距越小,越清晰).
(10)液晶显示器的亮度单位是流明.
(11)一部液晶显示器开机就白屏,白屏15到20分钟就可以正常显示,原因是(显示器受潮).
(12)一部液晶显示器,接在一部主机上显示无信号,接在另外一部主机却又可以显示,原因是(分辨率).
143.用CRT形式的多幅照相机照相,会造成图像空间结构模糊的情况是显示器散焦.
144.不会造成数据库损坏的情况是I/0错误.
145.在没有专用的超声探头耦合剂的条件下,为了检验一台B超的临床应用效果,下列可作为临时超声耦合剂的是蓖麻油.
146.关于超声诊断仪维护的叙述,正确的是超声设备运行需要合适的环境温度.
147.一台超声波雾化器出雾量太小,最常见故障原因为晶振片老化.
148.长时间使用超声雾化器,如何才能保持出雾量在正常值经常消洗晶片.
149.非晶硒平板探测器最佳工作环境是18~30℃.
150.下列旋具中哪种是无感应旋具尼龙棒旋具.
151.在距离密封医用气体系统周围5-25m距离内,必须使用的医疗设备是B类设备.
152.网络传输数据,导致部分数据包丢失的原因可能是交换机性能不稳或接触不良.153.无影灯最低聚焦深度(mm)是300mm.
154.医院购置一批进口多参数监护仪,为其安装的交流电源应该是根据出口国家而定.
155.医疗器械注册证号:X(X)1(食)药监械(X2)字XXXX3第X4XX5XXX6号,代表产品管理类别是X4.
156.《医疗器械经营企业许可证》正本不包含的信息有审计单位.
第四篇专业实践能力(第四章基本电路原理、基本机械识图)
1.一个电阻从端面起共4个色环,第4个色环为银色,该电阻误差(%)为(10)
2.维修某一电源时,发现三色标识的色环电阻中间一环颜色破损,第一和第三位棕色和红色,该电阻阻值可能是1200Ω.
(1)4环色环电阻第四环颜色是银色,对应的误差多少?(10%)
(2)一色环电阻颜色为:红-黑-黑-橙-棕其阻值为(200K).
3.如图所示,图形的符号是多绕组单相变压器.P298
4.如图所示,图形符号表示光电二极管.P298
5.如图所示,图形符号表示的是晶体三极管.P298
6.如图所示,图中为两种类型的场效应管.相关叙述正确的是G称为栅极.P299
7.如图所示,图形符号是MOS管.P2998.如图所示的图形符号是晶阀管.P300
9.如图所示图形符号是D触发器.P301
10.如图所示,图形符号是电平触发RS触发器.P301
11.如图所示逻辑电路的名称是移位寄存器.
12.如图所示,某元器件的符号,该元器件是铁芯电感元件.13.如图所示的电路是以下哪种放大电路反向.
14.逻辑门电路如图所示,检测时输入端为“1,1”和“0,1”时,输出端应为0,0.
15.如图所示,电路的功能是整流.
16.如图所示,电路的功能是稳压.
17.在数字电路中用四位二进制数码来代表一位十进制数码,常用的是8421码,当四位二进制代码Q3Q2Q1Q0=0110时,这一代码表示的十进制数为6.
18.电路如图所示,起始时Q2Q1=00,当电路输入11个CP脉冲后,这时电路的输出端Q2Q1=10
19.四位二进制计数器,最多可以计入的脉冲数是15个.
20.电路如图所示,当A=1,B=0时,电路输出端Q1、Q2=0、1.
21.二个4微亨电感并联后再串联一个4微亨的电感,最后等效电感为6微亨.
22.有3个3C的电容,并联后的容量是串联后的几倍.9
23.6个12V的电池组,如图所示,AB两端电压为36V.
24.压敏电阻的保护作用是过压.
25.集成运算放大器的理想性能指标为输入阻抗高.
26.如图所示的图像符号表示的是集成运放.
27.高频电路中使用的电容材质应该是瓷质电容.
28.某正弦交流电频率为10Hz,其周期为0.1s.
29.关于如图所示的电路的叙述,正确的是甲乙类OCL功率放大电路.
30.余弦交流电的幅值是最大值.
31.已知一三极管VB=1.7V,VE=2.0V,VC=12V,则此三极管工作处于各种工作状态截止.
32.电路如图所示,现出现故障,经测量得知VE=0,Vc=Vcc,故障的可能原因是Rb1开路.
33.RC桥式正弦波振荡电路的组成包括RC串联选频网络和同相比例运算电路.P184
34.桥式RC正弦波振荡器频率取决于选频电路中RC的大小.
35.正弦波振荡频率最稳定的电路是电容三点式振荡.
36.放大电路中晶体管三个电极电路如图所示,此三极管类型,1、2、3脚分别是NPNBCE.
37.PNP型晶体管工作在饱和状态时各电极的电位关系为Ve>Vb,Vc<Vb,Ve>Vc.
38.某电容标注为4n7表示此电容标容量4.7×10-9F.
39.如图所示,两个容值为10pF并联的电容网络,ab两端容值为20pF.
40.三个同样规格的12V电池并联后电压值为a,总电池容量与单个电池相比的倍数为b,下面关于a和b的叙述正确的是a=12V,b=3倍.
41.大容量电解电容最常用的电路是整流滤波电路.P169
42.振荡电路中,电容器替代品的电容量与原电容器的电容量允许误差为5%.
43.以下的电阻器的替换中,可行的是大功率电阻器代替小功率电阻器.
44.热敏电阻的作用:测温,温度补偿,过热保护,液面测量.
45.如图所示,由电阻R1和R2构成的分压电路,在电路中的作用是信号采样.
46.如图所示单项桥式整流电路,若电压U的平均值,U0(AV)=12,该电路中的变压器二次电压U2的有效值约为15V.
47.电路如图所示,已知U2=15V,该整流电路输出电压U0的平均值为13.5V.
48.图中所示稳压电路,该电路输出的直流电压U0是12V.
49.对电阻表称值的要求是功率,阻值,误差.
50.当电源电压不变时,三相对称负载在星形连接时和三角形连接时有功功率之比等于1:3.
51.依照连接的门电路确定设置屏幕上由水平宽度表示的时基数量.
52.Q1、Q2组成的电路可等效放大倍数增加的NPN三极管.
53.电路如图所示,Vz为8V稳压二极管,在稳压管的正常范围内,关于负载上压降V0叙述正确的是略小于8V.
54.在单相桥式整流电路中,所使用整流二极管的数量是4个.
55.全波整流需要二极管的个数是2.P193
56.某设备电源简化电路图如图所示,D1-D4主要起到整流的作用,当其中一个开路后,C1端电压为正常时的0.5倍.
57.如图所示电路,为消除共模信号输出电压时U0的影响,电阻R3、R4应取成R3=R1、R4=R2.
58.在高频电路中替换电感线圈时最应该注意的是阻值.P542
59.电路如图所示,电压放大倍数AV表示式Us/(U1-U2)=-RF/R.
60.电路如图所示,电压放大倍数AV等于4.
61.电路如图所示,稳压管DZ的稳定电压VZ=6,最小稳定电流Iz=5mA,输入电压V1=12,电阻R=100Ω,在稳定条件下,IL的数值最大不超过55mA.
62.单相桥式整流滤波电路如图所示,ui为正弦电压,其有效值为ui=20V,f=50Hz.若实际测得其输出电压为28.28V,其原因是RL开路.P194
63.如图所示,电路中理想电流源的功率为-60W.
64.正弦波振荡电路的反馈方式是正反馈.65.如图所示,引入的反馈属于电压串联组态.
66.如图所示电路,若该电路输入电压波形如图所示,则输出电压波形应为三角波.
67.逻辑电路如图所示,名称是数据选择器.
68.如图所示电路,是由哪几个部分组成整流、滤波、稳压.
69.如图所示的电路名称是单相半波整流电路.P192
70.电路如图所示,输出U0与输入U1之间的关系为U0=-1/RC∫u1dt71.某放大电路在负载开路时的输出电压4V,接入12kΩ负载电阻后,输出电压降为3V,这说明放大电路的输出电阻为4KΩ.
72.工频直流稳压电源除了交压器、滤波和稳压部分外,下列属于工频直流稳压电源不可缺少的组成部分是整流.
73.三端稳压芯片CW7805输出端正常电压为5V.P196
74.如图所示电路,若US1=US2=50√2sinωtV,该电路输出U0的平均值为45V.
75.共模抑制比KCMR越大,表明电路抑制噪声能力越强.
76.正弦波振荡频率最稳定的电路石英晶体振荡.
77.单相桥式整流电路中,若有一只整流管接反,则整流管将因电流过大而烧坏.
(1)单相桥式整流电路中,如一只整流管接反,则(将引起电源短路).
(2)直接耦合放大电路存在零点漂移的主要原因是(晶体管参数受温度影响).
(3)由NPN管构成的单管共射电路,输入正弦波时,输出波形如图,可确定放大电路产生的失真为(饱和失真).
(4)集成放大电路采用直接耦合方式的最主要原因是(不易制作大容量电容).
(5)为增大放大倍数,双极型晶体管构成的集成运放的中间级多采用(共射放大电路).
(6)在本征半导体中加入(五价)元素可形成N型半导体.
(7)放大电路三极管中三个电极电流的关系为(IE>IC>IB).
(8)在晶体管放大电路的三种基本接法中,(共射电路)的输出电压与输入电压反相.
(9)稳压管的稳压区是其工作在(反向击穿).
(10)PN结加正向电压时,空间电荷区将(变窄).
(11)选用差分放大电路的主要原因是(克服温漂).
(12)集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以减小温漂.
(13)差分放大电路RE上的直流电流IEQ近似等于单管集电极电流ICQ(2)倍.
(14)差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的(差).
(15)同相比例运算电路的输入电流等于零.
(16)同相比例运算电路的输入电阻大.
(17)直流负反馈是指(在直流通路中的负反馈)
(18)反相比例运算电路中集成运放反相输入端为虚地.
(19)为了增大放大电路的输出电阻,减小放大电路的输入电阻,应引入(电流并联)负反馈.
(20)对于放大电路,所谓开环是指(无反馈通路).
(21)在输入量不变的情况下,若引入反馈后(净输入量减小),则说明引入的反馈是负反馈.
(22)为了减小放大电路的输入电阻,应引入(并联)负反馈
(23)为了稳定放大电路的输出电压,应引入(电压)负反馈.
(24)欲得到电流-电压转换电路,应在放大电路中引入电压并联负反馈.
(25)欲减小电路从信号源索取的电流(欲从信号源获取尽量大的信号电压),增大带负载能力,应在放大电路中引入电压串联负反馈.
(26)在四种反馈组态中,能够使输出电压稳定,并提高输入电阻的负反馈是(电压串联负反馈).
(27)某仪表放大电路,要求Ri大,输出电流稳定,应选(电压串联负反馈).
(28)为了使放大电路的输入电阻增大,输出电阻减小,应当采用(电压串联负反馈).
(29)欲从信号源获得更大的电压,并稳定输出电流,应在放大电路中引入电流串联负反馈.
(30)为了稳定放大电路的输出电流,并增大输入电阻,应当引入(电流串联负反馈).
(31)某传感器产生的电压信号(几乎不能提供电流),经过放大后希望输出电压与信号成正比,此放大电路应选(电流串联负反馈).
(32)LC并联谐振回路在谐振时呈(阻性).
(33)LC正弦波振荡电路根据引入反馈的方式不同,可分为三种电路,下列选项中,(电阻反馈式)不是LC正弦波振荡电路的一种.
(34)在谐振频率f=f0时,RC串并联网络呈(阻性).
(35)整流的目的是(将交流变为直流).
(36)直流稳压电源中滤波电路的目的是(将输出量中的交流成分滤掉,使输出电压平滑)(将交、直流混合量中的交流成分滤掉).
(37)串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是(基准电压与采样电压之差).
(38)在单相桥式整流电容滤波电路中,若参数设置合适,当交流输入电压有效值为20V时,直流电压输出约为(24)V.
(39)上题中,若电容开路,直流输出电压约为(18)V.
(40)有两个放大倍数相同(两个增益相同),输入电阻和输出电阻不同的放大电路A和B,对同一个具有内阻的信号源电压进行放大.在负载开路的条件下,测得A放大器的输出电压小,这说明A的(输入电阻小).
(41)电流源的特点是直流等效电阻(小).
(42)差动放大器由双端输入变为单端输入,差模电压增益是(不变).
(43)正弦波振荡电路利用正反馈产生振荡的相位平衡条件是((2n+1)π,n为整数).
(44)当放大电路的电压增益为-20dB时,说明它的电压放大倍数为(0.1倍).
(45)当用外加电压法测试放大器的输出电阻时,要求(独立信号源短路,负载开路).
(46)测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是输入电压幅值不变,改变频率.
(47)制作频率非常稳定的测试用信号源,应选用石英晶体正弦波振荡电路.
(48)欲将方波电压转换成尖顶波电压,应选用微分运算电路.
(49)用恒流源取代长尾式差分放大电路中的发射极电阻Re,将使电路的抑制共模信号能力增强.
(50)功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时,输出基本不失真情况下,负载上可能获得的最大交流功率.
(51)当晶体管工作在放大区时,发射结电压和集电结电压应前者正偏、后者反偏.
(52)为增大电压放大倍数,集成运放的中间级多采用共射放大电路.
(53)当信号频率等于放大电路的fL或fH时,放大电路的增益下降3dB.
(54)已知输入信号的频率为10kHz~12kHz,为了防止干扰信号的混入,应选用带通滤波电路.
(55)欲将三角波转换成正弦波,应选用低通滤波电路.
(56)在典型的差动放大器中,Re的作用是对共模信号构成负反馈以提高抑制零点漂移的能力.
(57)互补输出级采用共集形式是为了使带负载能力强.
(58)在OCL乙类功放电路中,若最大输出功率为1W,则电路中功放管的集电极最大功耗约为0.2W.
(59)功率放大电路的转换效率是指最大输出功率与电源提供的平均功率之比.
(60)若要组成输出电压可调、最大输出电流为3A的直流稳压电源,则应采用电感滤波串联型稳压电路
(61)集成运放制造工艺使得同类半导体管的参数一致性好.
(62)对于单管共射放大电路,当f=fH时,输出U0与输入Ui相位关系是-225°.
(63)放大电路如图所示,静态时UCE=UCC/3=4V,RC=4kΩ,当逐渐加大输入信号ui时,输出信号uo首先出现(饱和失真).
(64)两级共射阻容耦合放大电路的通频带与其中任何一级的通频带相比较,两级的通频带(更窄一些).
(65)射极输出器是(串联电压负反馈电路).
(66)射极输出器是一种(电压串联)负反馈放大器.
(67)测量放大电路的通频带,应用(固定的小幅值且足够频率范围的交流小信号).
(68)共射极放大电路的交流输出波形顶部失真时为(截止)失真.
(69)单相桥式整流电容波电路输出电压平均在Uo=(1.2)U2.
(70)共模抑制比KCMR越大,表明电路(抑制温漂能力越强).
(71)一个放大电路的对数幅频特性如图所示.当信号频率恰好为上限频率或下限频率时,实际的电压增益为(37dB).
(72)LC正弦波振荡电路如图所示,该电路(由于放大器不能正常工作,不能产生正弦波振荡)
(73)双端输入、双端输出差分放大电路如图所示.已知静态时,Vo=Vc1-Vc2=0,设差模电压增益Avd100,共模电压增益AVc=0,Vi1=10mV,Vi2=5mV,则输出电压Vo为(500mV).
(74)在考虑放大电路的频率失真时,若vi为正弦波,则vo(不会产生线性失真).
(75)工作在电压比较器中的运放与工作在运算电路中的运放的主要区别是,前者的运放通常工作在(开环或正反馈状态).
(76)多级负反馈放大电路在(回路增益AF大)情况下容易引起自激.
(77)某电路有用信号频率为2kHz,可选用(带通滤波器).
(78)杂质半导体中的少数载流子浓度取决于(温度).
(79)测得一放大电路中的三极管各电极相对于“地”的电压如图,所示PNP型锗管.
(80)温度上升时,半导体三级管的(β和ICBO增大,UBE下降)
(81)在共射极、共基极、共集电极、共漏极四种基本放大电路中,u0与ui相位相反、︱AU︱>1的只可能是(共射极放大电路).
(82)关于多级放大电路下列说法中错误的是(Au等于各级电压放大倍数之和)
(83)用恒流源电路代替典型差动放大电路中的公共射极电阻RE,可以提高电路的(KCMR).
(84)电路如图所示,其中U2=20V,C=100uF.变压器内阻及各二极管正向导通时的电压降、反向电压均可忽略,该电路的输出电压U0≈(-18V).
(85)在下列四种比较器中.抗干扰能力强的是(迟滞比较器).
(86)在某放大电路中,测的三极管三个电极的静态电位分别为0V,-10V,-9.3V,则这只三极管是(NPN型硅管).
(87)通用型集成运放的输入级采用差动放大电路,这是因为它的(共模抑制比大)
(88)在图示电路中,Ri为其输入电阻,RS为常数,为使下限频率fL降低,应(增大C,增大Ri).
(89)已知某电路输入电压和输出电压的波形如图所示,该电路可能是(积分运算电路)
(90)稳压二极管稳压时,其工作在(反向击穿区),发光二极管发光时,其工作在(正向导通区).
(91)当温度升高时,二极管反向饱和电流将(增大).
(92)某三极管各电极对地电位如图所示,由此可判断该三极管(已损坏).
(93)某放大电路图所示,设VCC>>VBE,LCE≈O0,则在静态时该三极管处于(饱和区).
(94)半导体二极管的重要特性之一是(单向导电性).
(95)负反馈所能抑制的干扰和噪声是(反馈环内的干扰和噪声).
(96)半导体二极管加正向电压时,有(电流大电阻小).
(97)PN结正向偏置时,其内电场被(削弱).
(98)半导体稳压二极管正常稳压时,应当工作于(反向偏置击穿状态).
(99)多级放大电路与组成它的各个单级放大电路相比,其通频带(变窄).
(100)三极管工作于放大状态的条件是(发射结正偏,集电结反偏).
(101)三极管电流源电路的特点是(输出电流恒定,直流等效电阻小,交流等效电阻大).
(102)画三极管放大电路的小信号等效电路时,直流电压源VCC应当(短路).
(103)带射极电阻Re的共射放大电路,在并联交流旁路电容Ce后,其电压放大倍数将(增大).
(104)为了使高内阻信号源与低阻负载能很好的配合,可以在信号源与低阻负载间接入(共集电路).
(105)某NPN型三极管的输出特性曲线如图所示,当VCE=6V,其电流放大系数β为(=50)
(106)测量放大电路中某三极管各电极电位分别为6V、2.7V、2V,(见图所示)则此三极管为(NPN型硅三极管).
(107)多级放大电路的级数越多,则其(放大倍数越大,而通频带越窄).
(108)场效应管的工作原理是(输入电压控制输出电流).
(109)场效应管属于(单极性电压控制型器件).
(110)与乙类功率放大方式比较,甲乙类OCL互补对称功放的主要优点是(无交越失真).
(111)在甲乙类功放中,一个电源的互补对称电路中每个管子工作电压VCE与电路中所加电源VCC关系表示正确的是(VCE=1/2VCC).
(112)通用型集成运放适用于放大(低频信号).
(113)集成运算放大器构成的反相比例运算电路的一个重要特点是(反相输入端为虚地).
(114)下列对集成电路运算放大器描述正确的是(是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路).
(115)串联负反馈放大电路环内的输入电阻是无反馈时输入电阻的(1+AF倍).
(116)文氏桥振荡器中的放大电路电压放大倍数(>3)才能满足起振条件.
(117)桥式整流电路若变压器二次电压为u2=10√2sintV,则每个整流管所承受的最大反向电压为(10√2V).
(118)在单相桥式整流电容滤波电路中,设U2为其输入电压,输出电压的平均值约为(U0=1.2U2).
(119)场效应管放大电路的输入电阻,主要由(偏置电路)决定.
(120)图示理想运算放大器的输出电压U0应为(-6V).
(121)工作在放大状态的NPN三极管,其发射结电压UBE和集电结电压UBC应为(UBE>0,UBC<0).
(122)晶体管共发射极输出特性常用一族曲线表示,其中每一条曲线对应一个特定的iB.
(123)检查放大电路中的晶体管是否饱和的最简便的方法是测量(VBEQ).
(124)某放大电路,要求稳定电压且输入电阻大应引入(电压串联)负反馈.(125)两级放大电路第一级的电压增益为48,第二级的电压增益为12,则两级总的电压增益为(60).
(126)电路如图所示,已知两个稳压管的Vz1=5V、Vz2=7V,它们的正向压降均为0.7V,则输出电压为(12V).
(127)某人用万用表测量一电子线路中的晶体管测得VE=-3V、VCE=6V、VBC=-5.4V,则该管是(NPN型,处于放大工作状态).
(128)关于理想运算放大器的错误叙述是(输入阻抗为零,输出阻抗也为零).
(129)半导体稳压性质是利用下列什么特性实现的(PN结的反向击穿特性).
(130)在直流稳压电源中加滤波电路的主要目的是(去掉脉动直流电中的脉动成分).
(131)集成运放内部电路的耦合方式是(直接耦合).
(132)某二极管反向击穿电压180V,则其最高反向工作电压为(90V).
(133)既能减轻前级信号源的负担,又能提高带载能力的反馈类型为(电压串联负反馈).
(134)检查放大器中的晶体管在静态时是否进入截止最简便的方法是测量(VCEQ).
(135)下列对串联型带放大环节稳压电源表述错误的是(需要时,调整管才工作;不需要时,调整管不工作.)
(136)电路如图所示,V0=24V,下列说法正确的是(如一只二极管断路,则VRM=56V).
(137)为了改善电路的性能,引进反馈后的集成运算放大器总是为(电压负反馈).
(138)某放大器接入电阻RL=1.5K时,其输出电压V0=150mV,当断开RL时,其输出电压V0=330mV,由此可见其输出电阻为(1.8KΩ).
(139)差动放大电路可以(减小零点漂移).
(140)要增大放大器的输入电阻,稳定输出电流,应选的负反馈类型是(电流串联).
(141)有一个基本放大器发生了削波失真,但在增大Rb后,失真必是(截止失真).
(142)工作在放大区的某三极管,如果当IB从12μA增大到22μA时,IC从1mA变为2mA,那么它的β约为100.
(143)P型半导体多数载流子是带正电的空穴,所以P型半导体(带正电).
(144)PN结加正向电压时,其正向电流是由(少数载流子漂移而成)的.
(145)为了满足振荡的相位平衡条件,反馈信号与输入信号的相位差应等于180.
(146)为了保证正弦波振荡幅值稳定且波形较好,通常还需要引入稳幅环节.
(147)图示晶体管T处于放大工作状态,从各个电极的电位值,可判定它是PNP锗管.
(148)负反馈放大电路中引入电压串联负反馈措施后,放大电路的输入及输出电阻值(ri及r0)的变化情况是(ri增大、r0降低)
78.机械制图中金属应该是怎样的线实线.P311
79.对于外形简单,内部复杂的期间应该使用什么剖视图:全剖视图P322
80.机械制图中,符号表示的是表面粗糙度.P328
81.在机械制图中,用来表达机件外部结构形状视图的是视图.
82.机械制图的图纸中,标题栏应在图纸的右下角.
83.在机械制图中,可以移位配置视图的是向视图.
84.机件分别向空间六个投影面的投影如图所示,视图名称分别是a.仰视图;b.右视图;c.主视图,d.左视图;e.后视图;f.俯视图.P321
85.如图所示,L处是否应该画一条线应画表示轮廓线的粗实线.
86.普通螺纹管的牙型代号为M.P324
87.机械电路中,字母M表示电动机.
88.在识读电气图时一般应先着图纸说明.
89.斯密特触发器可以把幅度变化缓慢地波形变成方脉冲.
90.电路如图所示,电路中CD之间的电阻为45Ω.
