工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
好书试读 | 汽车电工维修手册(2)新能源汽车绝缘电阻的测 ...
[电工&电子]
好书试读 | 汽车电工维修手册(2)新能源汽车绝缘电阻的测试方法
16549
3 天前
新能源(电动)汽车检修中,绝缘电阻的测试是汽车维修电工必备而且重要的技能,本文介绍绝缘测试仪的功能、类型以及绝缘电阻测试方法。
1.绝缘测试仪的功能与类型
在新能源(电动)汽车检测与维修中,对高压电气系统的绝缘性能检测时需要测量高压电缆(导线)及高压部件对车身绝缘电阻是否位于规定值范围内。绝缘测试仪统称“绝缘电阻表”,并不是特指某一种仪器,而是指一类仪器,利用数字万用表、兆欧表、绝缘测试多用表等仪器都可以完成绝缘电阻测试,只是测试的量程和精度有所区别。对于绝缘性能要求很高的新能源汽车,通常采用兆欧表(指针式)和绝缘测试多用表(数字式)进行绝缘电阻测试。
(1)兆欧表
兆欧表的种类有很多,但其作用和工作原理大致相同。最常用的是手摇兆欧表,俗称摇表,用来测量大电阻和绝缘电阻的检测仪表,计量单位是兆欧(MΩ),故称兆欧表。如图1所示是常见的手摇兆欧表,有三个接线柱,分别是“接地”(E)、“线路”(L)和“保护环”(或“屏蔽”)(G)。
1)E端接线柱:接地端,接被测设备的接地部分或外壳。
2)L端接线柱:接线端,接被测设备的导体部分。
3)G端接线柱:保护环,主要用于高压电缆(导线)绝缘电阻的测量。
常见的手摇兆欧表的玻璃显示屏保护盖背面会贴有使用说明书(图2),使用时可以方便地参照说明书操作。
图1 手摇兆欧表及接线柱功能
图2 兆欧表使用说明书
(2)绝缘测试多用表
以Fluke(福禄克)公司的产品为例,Fluke 1503、Fluke 1508和Fluke 1587等型号的仪器都可以进行高压系统的绝缘测试,这些仪器虽然具有不同的名称,但都可以被称为绝缘测试仪或绝缘电阻表。图3是Fluke 1508数字式绝缘测试仪。
图3 Fluke 1508数字式绝缘测试仪
2.新能源汽车绝缘电阻的测试方法
(1)绝缘电阻测试注意事项
警告:为了避免触电或人身伤害,请严格遵守以下注意事项!
1)为了避免触电或人身伤害,请首先仔细阅读并严格按仪表使用手册操作!
2)在将测试导线与电路或设备连接时,在连接带电导线之前先连接公共(COM)测试导线;当拆下测试导线时,要先断开带电的测试导线,再断开公共测试导线。
3)绝缘测试只能在不通电的电路上进行。
4)测试之前先检查测试仪的内部电源和熔丝。
5)在进行绝缘电阻测试时,请勿用手去触摸表笔的金属部分,避免发生触电危险。
(2)绝缘电阻测试方法
绝缘电阻测试方法如图4所示。
图4 绝缘测试方法
以下以应用广泛的Fluke 1508数字式绝缘测试仪为例,介绍绝缘电阻的测试步骤。
1)如图5所示,将黑表笔插入“COM”端子。
提示:如果使用Fluke 1587绝缘多用表,插入“-”端子。
2)如图6所示,将绝缘测试表笔插入“绝缘”(测试输入)端子。
提示:如果使用Fluke 1587绝缘多用表,插入“+”端子。
图5 黑表笔插入COM端子
图6 绝缘测试表表笔插入绝缘测试端子
3)选择测试对象,如高压部件端子、高压导线及其他需要测试绝缘的物体。以下以25KV绝缘手套为例作为测试对象,如图7所示。
图7 选择测试对象(绝缘手套)
4)根据所测试高压系统绝缘性能的要求,将绝缘测试仪的功能旋钮档位旋至合适测试电压档位。电压档位的选择通常要比动力电池额定电压高,例如动力电池额定电压为380V,则应选择500 V电压档位,绝缘测试仪会输出500V左右的直流测试电压。
当电压档位选择以后时,测试仪将启动内部电池负载检查,绝缘测试仪的显示如图8所示。如果内部电池未通过测试(即测试仪电源过低),显示屏下部将出现“电池”符号,在更换电池前不能进行绝缘测试。
提示:如果使用Fluke 1587绝缘多用表,将旋钮转至“INSULATION(绝缘)”位置,按“RANGE”(量程)选择电压量程。
5)如图9所示,将测试表笔(探头)与待测的部件或电路连接。绝缘测试仪会自动检测部件或电路是否通电。
6)如图10所示,按下绝缘测试仪上的绝缘测试(INSULATION TEST)或测试表笔上的按键,此时显示屏将显示一个有效的绝缘电阻读数。
提示:如果电路电源超过30V(交流或直流),测试仪显示屏显示超过30V以上警告同时,显示高压符号,测试被禁止,必须立即关闭电源。
图8 选择测试档位
图9 将两表笔与待测的绝缘部件连接
7)如图11所示,等待测试仪读数稳定后,读取测试仪显示的绝缘电阻值。
绝缘电阻值应大于500Ω/V,即假设选择测试电压为500V,绝缘阻值应大于:
500V X 500Ω/V = 250000 Ω
提示:图中显示屏显示550MΩ为实际测试绝缘电阻数值,526VDC表示测试仪测试时输出的测试电压为526V的直流电压(与所选择的测试电压档位基本一致)。
图10 按下测试按键
图11读取测试仪有效的绝缘电阻值
8)测试完成后,关闭绝缘测试仪,并拆下测试表笔(探头)。
——学习其他知识和技能,请查阅《汽车电工维修手册》
扫码了解更多▼
《汽车维修电工手册》
作者:吴荣辉、税绍军 主编
定价:¥158.00
上市时间:2023年1月
图书特色
资深汽车维修行业专家、全国技术精英、省市级技能大师工作室带头人联合奉献!
从“方法”到“结果”,一本书让你从刚入门的电路小白快速成长为资深电气技师。
既有知识和技能学习,又有实际维修技术资料,集汽车电气维修操作手册与工具书为一体,实用性强。
配套数字化手册,可以扫描二维码进入数据库查询相关车型维修的技术资源,包括操作视频、电路图、检测数据,完美解决纸质图书内容篇幅有限及持续更新缓慢的问题。
整合汽车传感器、执行器、控制单元共同的类型和信号特点,介绍利用万用表、诊断仪、示波器,进行电气控制系统的电阻、电压、电流、占空比、频率、数据流、波形检测及分析方法,让你即使遇到没见过的车型也能轻松解决故障!
车型及内容覆盖面广,从传统燃油车型到新能源车型。
假如您只有一个普通电表,如何通过检测电阻、电压、电流来判断电子部件的好坏?
假如您拥有汽车专用电表,那么您知道那些电子部件系统检测脉宽、频率、占空比吗?
假如您购买了故障诊断仪,您是否只能“解码”而不知道的数据流到底隐藏了哪些故障诊断相关的信息?
假如您还在对着示波器显示的波形发呆,什么才是正确的波形?
拥有了本书,您不会再有这么多的“假如”!
《汽车维修电工手册》在机械工业出版社天猫旗舰店、京东商城、当当商城、有赞旗舰店以及全国各大新华书店均有销售!
点击文章最下方的“阅读原文”即可优惠购书!
撰稿人:董春晖
责任编辑:齐福江
审核人:李 军
城阳电工
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
